Airflow goed?
  • Steve
  • Laatst online: 02-09 23:18
Steve
Krokodil \o/
Hoi,
check eerst en vooral eens deze schets:
Afbeeldingslocatie: http://users.pandora.be/steve.lersberghe/schets.JPG
Zoals je kunt zien zijn er 2 outtake fans, de belangrijkste is een 120mm, en in de voeding zit er nog een 80mm op de laagste stand.
Intake is er onderaan rechts een fan, en op de CPU eentje.. Hij is ook intake omdat hij met een fanducht rechstreeks in verbinding staat met een blowhole. Vervolgens gaat hij door de heatsink van m'n P III, dus niet zo warm.
Het pijltje linksonder is een 60mm fan op m'n GPU..
Als je de outtake en intake berekent, komt je op zo'n 80 CFM outtake 70 CFM intake. Dat is opgelost door open ruimtes onderaan links, waardoor de fan op m'n GPU ook rechtstreeks frisse lucht krijgt.
Zoals je ziet heb ik de richting van de luchtstroom met streepjes aangeduid.
Is dit een goede airflow?
En nog een vraagje over het geluidsniveau.. De papst 120mm outtake produceert 32 dB, beide papst 80mm intakes maken 26 dB geluid. De 80mm in m'n voeding (Enermax speed adjustable op lage stand) en het 60mm fannetje @ 5V op m'n GPU kunnen verwaarloosd worden. Hoeveel dB zou het dan in totaal zijn? Eventueel kan ik e.e.a op 7V laten lopen. De papst 80mm's zijn trouwens ook speed-adjustable.
[ Voor 3% gewijzigd door Steve op 02-12-2002 00:22 ]
Ziet er op zich aardig uit.
Zou zelf die 120 mm links tegenover je 80 mm zetten en dan op outtake. Heb je een mooie tochtlijn.
  • Steve
Steve
Krokodil \o/
Helaas, er is geen plaats daar om een 120mm blowhole te maken (er zit wel al een 80mm blowhole, die ik ga dichtmaken).. En de bovenste delen (DVD, CDRW en PSU) krijgen dan geen fris briesje langs zich..
[ Voor 3% gewijzigd door Steve op 02-12-2002 00:29 ]
  • MadMarky
MadMarky
Begint eer ge bezint
Jupiler schreef op 02 december 2002 @ 00:23:
DVD en CDRW hebben vrijwel geen koeling nodig en de psu heeft zelf een fan.
Ikzelf heb een 120mm fan als intake, en 3 80mm fans als outtake. De lucht van m'n cpu blaas ik ook naar buiten, scheelt in mijn geval(AMD XP) 8 graden casetemp.
  • Steve
Steve
Krokodil \o/
Misschien hebben ze op zich geen koeling nodig, maar ze produceren redelijk veel warmte, wat negatief is voor de rest..
En sowieso past er geen 120mm fan daar.
  • MadMarky
MadMarky
Ook geen 2x80mm naast elkaar? Dat zie ik ook vaak voorbijkomen. Onderaan de kast is wel de ideale plaats voor intakefans.
  • Steve
Steve
Krokodil \o/
Woops, dubbelpost
[ Voor 90% gewijzigd door Steve op 02-12-2002 13:14 ]
  • Steve
Steve
Krokodil \o/
MadMarky schreef op 02 December 2002 @ 00:39:
Nee, echt niet, spijtig genoeg.. Maar een 120mm bovenaan is toch ook perfect?
En onderaan heb ik dus een fan ;)
  • Steve
Steve
Krokodil \o/
*kick*..
  • -JB-
  • Laatst online: 30-08 21:45
als je achteraan nog een 80mm fan zet dan is ie volgends mij wel owkay.
nu twijfel ik over de tocht langs je cputje.... je hebt daar namelijk een mooie tochtlijn getekent, maar waar komt die vandaan?
ook kan je voeding het lastig krijgen, omdat als z'n lucht voor z'n ingang al weggezogen wordt.
wat je ook kan doen is die 12cm weg laten, en alleen achterin een 80mm doen. dan heb je ook wel een chille airflow langs je processortje/geheugen/northbridge :D
[ Voor 24% gewijzigd door -JB- op 04-12-2002 15:36 ]
Gasloos sinds september 2024 - Itho Amber 65 - 7830Wp APSystems DS3L
  • Steve
Steve
Krokodil \o/
Waarom zou ik nog een 80mm fan achter m'n CPU zetten? M'n outtake is nu al groter dan m'n intake. En de fan van m'n CPU haalt de lucht rechtstreeks van buiten, hij is via een fanduct verbonden met een blowhole. Nortbridge heeft meer dan genoeg aan het heatsinkje (19° :p) en geheugen wordt totaal niet warm.
O ja: ik zet de 80mm fan op m'n CPU een beetje scheef, zodat de dode plek niet meer in het midden zit, net waar de core zich bevindt. Op die manier krijgt de northbridge chip, die net onder de CPU zit, toch nog koele lucht over zicht heen.
En het geheugen eigenlijk ook :p de koelribben van m'n Volcano heatsink staan parallel met m'n geheugen, dus de lucht die uit de heatsink komt blaast rechtstreeks op het geheugen.
[ Voor 48% gewijzigd door Steve op 04-12-2002 16:43 ]
  • GeleFles
GeleFles
What's in a bottle?
Jupiler schreef op 04 December 2002 @ 16:40:
je northbridge 19 graden!?? hoe warm koud is je kamer dan???
wat ook een aanrader is zijn filters op je intake fans, scheelt weer stofzuigen
deze zijn oa te koop op comptechworld
  • Steve
Steve
Krokodil \o/
RonnieB82 schreef op 04 December 2002 @ 16:46:
Ook 19° :p maar enkel 's ochtends en 's nachts. Overdag is hij zo'n 23°.
  • KifArU
Bij zo'n groot verschil kun je de laagste waardes verwaarlozen. Reken dus maar op 32 dB.
