Nieuwe koeien uitzetten op me werk!
  • 105 views sinds 30-01-2008
  • imdos
  • Laatst online: 23-10 12:55
imdos
I use FreeNAS and Ubuntu
Als ik het voor elkaar krijg op me werk! }:O
Dan zit ik even met de volgende dingen!
Uitbellen via ISDN op winNT. Clients via
die *rotte* WPC(WSD) ofzo. Verder is er nog een linux-bak en die heeft alleen netwerk-verbinding. Ik denk dus aan een per.proxy die als de verbinding open gaat blokjes ophaalt en verstuurd, maar ondertussen een groot genoege buffer heeft om pc's te kunnen voorzien! (ik heb overal root/admin pass van)
Andere tips of config's graag!
pvoutput. Waarom makkelijk doen, als het ook moeilijk kan! Every solution has a new problem
  • imdos
imdos
svp reply!
graag met scripts en goeie ideeen!
het gaat om een 10'tal pc's met verschillende proc's en os'sen. ik dacht eraan om op de *main*server (winnt bak) een perproxy te zetten en clients op de andere.
zodat de perproxy als de lijn open is veel pakketjes ophaald en dan dat die weer door de clients opgepakt kunnen worden. zodat ze 1 dagje bezig zijn ofzo! en dat ze eventueel 3 dagen kunnen doorwerken zonder opengooien van de lijn.
  • blimmel
  • Registratie: Augustus 1999
blimmel
Matched: TeamBVD
ik heb op mijn werkstation (24/7/?) proxyper draaien... de min en max buff-in lekker hoog en de buff-out flushed om de 10000 of wanneer ik zin heb...
werkt prima (met allerlei pc's, mac's en een novell server (die flush ik met de hand overigens))
wat valt er verder in te stellen behalve id=blimmel@blimmel.demon.nl?
btw: ook isdn op winnt
Join TeamBVD!
Die "main" server moet je vooral laten grazen. Een perProxy kan je op het kleinste bakkie laten draaien. Als ie maar een netwerkverbinding heeft.
Blimmel... Novell Server met de hand Flushen ? Kan je dan geen IP enablen ? Heb je een pre 4.11 of zo ? Er zijn eenvoudigere manieren hoor !
  • blimmel
blimmel
Matched: TeamBVD
grazen + proxyper op hetzelfde station kan toch ook!
NCP-Viper, hoe enable ik IP op NW4.12?
Join TeamBVD!
