[TV] Sony KV28FX65 Opmerkingen/vragen/discussiepunten
  • 258 views sinds 30-01-2008
  • MaxxMark
  • Laatst online: 13-10 22:21
MaxxMark
HT is Tof!
Na eigenlijk al bijna een jaar in het bezit te zijn van de Sony KV28FX65 en vaak genoeg vragen er over gehad te hebben info te hebben gezocht en te hebben geklooid met de service menu's en alle mogelijke opties wilde ik deze kennis en opmerkingen delen met andere (on?)gelukkige Sony FX65 (en 66) bezitters.
Al sinds bijna het begin van dat ik deze TV heb zijn er dingen geweest die me niet geheel bevielen aan de tv. Een aantal dingen waren per definitie al iets waar ik vrij weinig aan kon doen en die heb ik dan ook vrijwel meteen naast me neergelegd.
Hieronder viel het 'probleem' dat bij snelle wisseling van wit naar zwart het beeld vervormd. Hoe dit komt is al menigmaal verteld en heb ik dus voorlief genomen.
Naast deze dingen ben ik tegen een aantal problemen aangelopen die al dan niet op te lossen waren.
Een eerste probleem was de geometrie van het beeld. In 4:3 mode (standaard mode) heb ik mijn tv afgesteld met het service menu op zon manier dat deze mooi recht was (dit heb ik natuurlijk gedaan met test beelden van bv de AVIA dvd).
Toen ik hier helemaal tevrede mee was heb ik even een stukkie tv zitten kijken en besloot om een dvd te kijken (anamorphic).
En toen! tot mijn grote verbasing is in de "vol beeld" mode (de anamorphic mode) alles totaal bol :
Hoewel het beeld wel beeldvullend was waren rechte lijnen aan de buitenkant niet recht. Raamkozijnen liepen bol, pilaren liepen bol enz enz.
Wat me wel opviel was dat dit in het midden NIET zo was. Typisch was datongeveer alles wat buiten het 4:3 veld valt vervormd.
Ik ben toen in deze mode de zooi gaan afstellen tot die perfect was.. Perfect is niet mogelijk wegens een aantal dingen die de tv niet kan ( de bovenkant van het beeld looopt schuin op wat niet te herstellen is, oplossing was wel een stuk buiten het beeld te laten vallen. 2cm ongeveer). Het resultaat was een zeer goed beeld waarin alle rechte lijnen ook daadwerkelijk recht waren :)
Tot ik weer naar de 4:3 mode ging :( :( Precies.. het beeld stond daar hol :
En hoe erg het bolle in BB mode was.. In 4:3 mode is hol nog veel erger! omdat je daar de balken links en rechts hebt.
Uiteindelijk heb ik hier een middenweg gevonden welke nog steeds niet naar mijn wensen is. een dvd heeft nog steeds scheve pilaren en muren, en dat vind ik erg hinderlijk...
Mijn eerste vraag is dus:
Hebben andere bezitters van deze (of een dergelijke tv) ook dit probeem en hebben zij er een oplossing voor gevonden? of ook een middenweg genomen waar 'mee te leven valt'
Om maar eens verder te gaan het volgende..
Ik kwam er na een tijd achter dat er in de linker onderhoek van mijn tv (dat is buiten 4:3 verhouding, dus in 4:3 niet zichtbaar) een gele wazige vlek zat welke duidelijk aanwezig is als er een wit beeld is. Dus ik een egaal wit plaatje op een cd gegooid en in mn dvd speler gestopt. En inderdaad. Een hele mooie gele vlek in de linker onderhoek.. Erg irritand! :( In eerste instantie dacht ik dat het kwam door een magnetisch veld. Ik mn tv verplaatst, maar geen resultaat. Ik ging verder op onderzoek, en na wat documenten over tvs te hebben gelezen las ik dat dit temaken kon hebben met een te hoog contrast! Het is namelijk zo dat als je een erg hoog contrast hebt, en je tv trekt het niet, dat de eerste kleur die wegvalt, de blauwe kleur is (met dank aan www.htforum.nl :) ) waardoor er een gelige kleur achter blijft. Ik in mn nopjes en hoopte dat mijn contrast gewoon te hoog was. Helaas... bij een contrast van ongeveer 0 was de vlek weg.. maar daarmee ook de rest van de kleuren.. Weer erg vervelend en nog steeds geen oplossing voor..
Wederom, hebben anderen hier ervaring mee ?
Wat gelijktijdig naar voren kwam was het feit dat het leek dat het beeld naar de randen toe onscherp werd. Of dit ook daadwerkelijk is kan ik niet met zekerheid zeggen. Wat ik wel kan zeggen is dat hij inderdaad waziger is bij die gele vlek in de linker onderhoek.. Ofwel weer een punt waar ik me snel aan erger.
Een ander bekend sony bb probleem is het volgende:
Voor zover ik begreep maakt sony, om een volledig plat beeld te kunnen maken, van een eigen soort techniek om dit te kunnen realiseren. Hoe het werkt weet ik niet, maar het resultaat is dat naar de buitenkant het beeld wat uitzet/versmalt. Dit is vooral te zien als de camera langzaam van links naar rechts 'panned'. Je ziet dan dat het beeld het volgende effect geven:
uitgaande van dat het normale beeld | | is ( streep 1 spatie streep )
uiterst links:
ongeveer 15 cm naar rechts
wat blijft tot 15 cm van de rechter kant
waarna het weer
word
en uit het beeld gaat.
Dit effect is met een service menu optie aan te passen maar niet weg te krijgen.
Ik kan wel zeggen dat het aanpassen van dit effect bevoorderlijke resultaten heeft dus als je graag wil tweaken zou ik dit aanraden :)
Afgezien van al deze punten ben ik eigenlijk toch wel erg tevreden met mijn tv! Hij is erg scherp en kleuren zijn erg realistisch in mijn ogen! Contrast is ook erg goed.
Als ik mijn TV vergelijk met de tv's van kennissen en vrienden zou ik mezelf toch alleen maar gelukkig kunnen prijzen met de tv. Het is alleen wat jammer dat ik erg perfectionistisch ben op deze punten en dat ik soms op de kleinste details kan/wil letten.
Om deze reden wil ik toch eens informeren of er mede tweakers/ht-ers zijn die deze meningen met mij delen, of dat zij mij kunnen overtuigen van een oplossing van 1 van mijn problemen.
T: @mark_prins - Kick ass developers: www.omniscale.nl - HT: Where it all went wrong...
