[WinXP] ICS hangt bij opstarten + IPNATHLP error
  • 124 views sinds 30-01-2008
  • Justice
  • Laatst online: 07-08-2025
Als ik mijn pc start, heb ik bijna 2 minuten lang dat een gedeelte van de programma's niet opstart. Norton Internet Security lijkt wel op te starten, net als deamon tools, mijn agenda prog, edexter.
Norton Antivirus 2003 start half op, het icoontje verschijnt in de systray, maar auto-protect gaat niet aan. Mailwasher start ook niet.
Ik heb dus gekeken wat er mis ging bij het opstarten: (deels inhoud services)
Type    Date    Time    Source  Category    Event   User    Computer
Information 1-12-2002   15:12:00    Service Control Manager
Error       1-12-2002   15:10:59    IPNATHLP
Information 1-12-2002   15:10:59    Service Control Manager
Information 1-12-2002   15:10:57    Service Control Manager
Error       1-12-2002   15:10:57    Service Control Manager
Information 1-12-2002   15:08:38    eventlog
Nou blijkt mijn Internet Connection Sharing te hangen ( event id 7022). Symantec Password Validation Service start vlak daarna op. Mijn andere error is nog vreemder (ipnathlp - eventid 30013):
The DHCP allocator has disabled itself on IP address 192.168.1.1, since the IP address is outside the 192.168.0.0/255.255.255.0 scope from which addresses are being allocated to DHCP clients. To enable the DHCP allocator on this IP address, please change the scope to include the IP address, or change the IP address to fall within the scope.
Dit is dus de laatste error (zie tijden in het code stukje). Ik gebruik gewoon intern WinXP's ICS, en het netwerk loopt goed. Op het moment dat ik deze errors krijg staat de andere pc niet aan. (hier zit namelijk de chello netwerk kaart in).
Iemand een idee hoe ik kan uitvinden waarom ICS hangt? Ik kan terwijl de PC daarop wacht wel zelf browsen btw.
[ Voor 7% gewijzigd door Justice op 01-12-2002 15:28 ]
Human Bobby
Als ik zo kijk naar je DHCPserver gaat er iets mis met de instellingen. Je server IP zit in een andere IP range dan waar de DHCP server zijn adressen uit geeft. Probeer de netwerkkaart aan de LAN kant eens het IP 192.168.0.1 te geven, dan valt hij in het subnet van 192.168.0.0/255.255.255.0.
dit betekend namelijk dat hij adressen uitgeeft vallend tussen 192.168.0.1 en 192.168.0.254. wil je je server toch op 192.168.1.1 houden dan moet je het subnet anders instellen en wel naar 255.255.0.0. Maar dat is niet de officiele subnet voor een 192.168. range.
  • Justice
De IPNATHLP fout is nu weg doordat ik mijn netwerk opnieuw geconfigureerd heb, maar ICS/ICF hangt nog steeds tijdens het opstarten. De beschrijving van hetzelfde idee kwam ik hier tegen, maar ook zonder oplossing.
In de microsoftknowledge base, eventid.net of symantec support kan ik niks hierover vinden. Iemand enig idee waarom het 2 minuten duurt voordat mijn pc doorstart?
Heb dus voor de rest GEEN andere errors in mijn eventvwr meer staan, dat is het rare, dus lijkt het me het meest voor de hand liggende dat het een software probleem is?
[ Voor 16% gewijzigd door Justice op 02-12-2002 12:51 ]
Human Bobby
  • Justice
Enig idee hoe ik uit zou kunnen zoeken waar het aan zou kunnen liggen? Of tests die ik zou kunnen doen om elementen uit te sluiten?
Het is namelijk vrij irritant, en ik weet niet waar het aan zou kunnen liggen.
Human Bobby
