[bind 9] Sommige records werken niet ..
Ik heb al een heel tijdje een DNS servertje draaien. Dit gaat allemaal prima, maar vandaag stuitte ik op een probleem.
Enkele records die ik sinds gister toegevoegd heb werken NIET
1 van mijn zone-files:
$TTL   3D
@       IN      SOA     ns1.reclone.nl. webmaster.reclone.nl. (
                                7               ; serial#
                                8H           ; refresh
                                2H           ; retry
                                4W           ; expire
                                1D)          ; minimum
           IN      MX      mail.reclone.nl.
           IN      NS      ns1.reclone.nl.
ns1        IN      A       81.17.46.134
ns2        IN      A       213.206.77.231
www        IN      A       81.17.46.134
mail       IN      A       81.17.47.134
gfx-force  IN      A       81.17.47.134
bofh       IN      A       81.17.46.134
irc        IN      A       81.17.46.134
e-lite     IN      A       80.56.113.228
bofh, irc en e-lite werken dus gewoon niet.
De rest wel.
Ja, ik heb de serial geupdate.
Ik zou verder NIET weten waar dit aan zou kunnen liggen ..
  • x-force
  • Laatst online: 05-01-2024
zie je dat je bij mail en gfx-force : 61.17.47.134 gebruikt
zie je dat je bij bofh irc en elite : 61.17.46.134 gebruikt ??
VangenopBetaalwater.nl Het platform om ervaringen over betaalwater in Frankrijk te delen met andere karpervissers zodat iedereen kan vangen op betaalwater!
Werken niet ? Krijg je nog een melding ? Staat er niets verkeerds in hosts.allow en hosts.deny ?
Heb je nadat je de serial verhoogd hebt ook een "/etc/rc.d/init.d/named reload" gedaan?
  • Coen Rosdorff
ns1.reclone.nl is helemaal dood. Kent het hele domein niet.
ns2.reclone.nl leeft wel maar heeft een serial van 20, en zal dus de zone met serial 7 nooit overnemen.
Nog even verder leren voordat je dns beheerst.
Wie zegt dat deze server van buitenaf te benaderen is dan little_soundman?
Niet te vroeg conclusies trekken a.u.b.
Als dat een multi-bind DNS-server is, dan krijg je extern iets heel anders te zien dan intern.
  • Coen Rosdorff
Verwijderd schreef op 01 December 2002 @ 17:36:
1: Omdat hij NXDOMAIN terug ga als antwoord
2: Omdat hij zo in de zone staat.
3: Omdat hij in de tl-zone van .nl staat
4: Omdat sidn verplicht steld dat er 2 nameservers zijn.
Maar dan mag hij dus niet zo vermeld staan als hij dat nu doet.
little_soundman schreef op 01 December 2002 @ 17:20:
meterkast:~# ping ns1.reclone.nl
PING ns1.reclone.nl (81.17.46.134): 56 data bytes
64 bytes from 81.17.46.134: icmp_seq=0 ttl=57 time=23.6 ms
ns1 dood?
  • RvdH
  • Laatst online: 28-07 15:42
RvdH
Uitvinder van RickRAID
ping != dns
meterkast:~# nslookup ns1.reclone.nl
Note:  nslookup is deprecated and may be removed from future releases.
Consider using the `dig' or `host' programs instead.  Run nslookup with
the `-sil[ent]' option to prevent this message from appearing.
Server:         212.83.68.130
Address:        212.83.68.130#53
Non-authoritative answer:
Address: 81.17.46.134
Hier krijgt ie volgens mij antwoord van ns2 (212.83.68.130)
Maar ik kan wel gewoon:
meterkast:~# telnet ns1.reclone.nl 53
Trying 81.17.46.134...
Connected to server.reclone.com.
Escape character is '^]'.
telnetten naar die ns1
What's wrong ..
  • Coen Rosdorff
ns1:
# host -t ns reclone.nl ns1.reclone.nl
Using domain server:
Address: 81.17.46.134#53
Aliases:
Host reclone.nl not found: 2(SERVFAIL)
ns2:
# host -t ns reclone.nl ns2.reclone.nl
Address: 213.206.77.231#53
Aliases:
reclone.nl name server ns2.reclone.nl.
reclone.nl name server ns1.reclone.nl.
Ns2 werkt, ns1 helemaal niet.
Daarom vraag ik, what's wrong?
Zallik ff me named.conf pasten?
God, help die goser nou gewoon met z'n probleem ipv te gaan bakkeleien over het feit of hij nou wel of niet z'n servers netjes in de lucht heeft....
ff voor de duidelijkheid:
1) Herstart _al_ je nameservers (geen HUP, maar een echte restart)
2) query het forward en reverse record voor alle machines vanaf beide dns servers.
3) Vergelijk de serials met mekaar
( 4) de relevante syslog entries zijn ook fijn)
Hiervan zou iig ik de output graag van willen zien.
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 02-12-2002 17:31 ]
die 2e nameserver draait niet bij ons, maar bij iemand anders.
Ik kan diegene op dit moment niet bereiken.
Maar denk verder ook dat ik er weinig aan heb aangezien mijn ns1 niet up is
wat zegt het volgende op je dns server?:
tail -f /var/log/messages &
/etc/init.d/named restart
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 02-12-2002 17:51 . Reden: arg, werk teveel met rh, /rc.d/ is niet standaard |:( ]
Dec  2 18:20:25 server named[22011]: shutting down: flushing changes
Dec  2 18:20:25 server named[22011]: stopping command channel on 127.0.0.1#953
Dec  2 18:20:25 server named[22011]: no longer listening on 81.17.46.134#53
Dec  2 18:20:25 server named[22008]: exiting
Dec  2 18:20:25 server named[22042]: starting BIND 9.2.1 -u named
Dec  2 18:20:25 server named[22042]: using 1 CPU
Dec  2 18:20:25 server named[22045]: loading configuration from '/etc/named.conf'
Dec  2 18:20:25 server named[22045]: listening on IPv4 interface eth0, 81.17.46.134#53
Dec  2 18:20:25 server named[22045]: command channel listening on 127.0.0.1#953
Dec  2 18:20:25 server named[22045]: named.local:3: no TTL specified; using SOA MINTTL instead
Dec  2 18:20:25 server named[22045]: zone 0.0.127.in-addr.arpa/IN: loaded serial 1
Dec  2 18:20:25 server named[22045]: dns_rdata_fromtext: reclone.com:9: near 'mail.reclone.nl': not a valid number
Dec  2 18:20:25 server named[22045]: zone reclone.com/IN: loading master file reclone.com: not a valid number
Dec  2 18:20:25 server named[22045]: dns_rdata_fromtext: reclone.nl:9: near 'mail.reclone.nl.': not a valid number
Dec  2 18:20:25 server named[22045]: running
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 02-12-2002 18:17 ]
  • _nethack
  • Laatst online: 11:54
_nethack
We're all MAD here
Even los van het probleem; maar heeft die machine met IP 81.17.46.134 écht 6 hostnames?
(Oftewel: Had je niet beter als A record de hostname kunnen gebruiken, en de rest van de namen als CNAME record??)
[ Voor 5% gewijzigd door _nethack op 02-12-2002 18:50 ]
Sometimes you just have to sit back, relax, and let the train wreck itself
  • PowerSp00n
  • Laatst online: 09:30
PowerSp00n
There is no spoon
reclone.nl.           IN      MX      10 mail
  • Coen Rosdorff
Verwijderd schreef op 02 December 2002 @ 18:15:
Fouten in zone file, wordt dus genegeerd.
Ik heb maar eens voor je gezocht, en de fout gevonden. Bij een MX record heb je nog een priority nummer nodig.
Een goede zone file, compleet met de 2e dns servers (die je voor het gemak ook maar even vergeten had) staat hier
Serial staat al goed (21), downloaden met wget (staat netjes op tap) en niet meer aankomen als je niet weet wat je doet.
Een controle om te kijken of alles werkt kan je bij de sidn doen
