Help Help Opstart Problomen
  • 157 views sinds 30-01-2008
  • art2d2
  • Laatst online: 26-01-2025
Heren, Ik heb een p3b-f met pIII500 en 128 mb pc133
Als ik hem aan zet dan begint alles te draaien maar er komt niks op mijn scherm ik ook proberen op te starten met enkel videokaart proc. en mb maar geen reactie,maar het led je op mijn moederbord brand wel dus ik heb wel stroom kan iemand mij aub helpen (mijn video kaart is niet kapot)
Alvast bedankt
art2d2
http://www.art2d2.nl
Oke, hier heb je niet veel aan. Maar ik heb ditzelfde probleem ook. En bij mij hielp het om de stekker dr in te steken, vervolgens de power knop in te drukken en direct daarna de reset knop in te drukken. Bij mij gaat hij dan altijd aan. Ik hoop dat het helpt en als je nog eens op een "echte" oplossing komt laat het mij dan ook ff weten.
Succes!
  • art2d2
neh helaas maar in iedergeval toch bedankt
zrt2d2
Lees de handleiding van je mainboard. Lift het jumpertje voor de bios er af (uit en weer aan terwijl de comp afstaat) start op met f10 ingedrukt. (dit verschilt per mobo/bios)
Bedoel je de bios resetten? Had bij mij geen effect. Ik denk dat het bij mij aan de voeding ligt.
  • Atteman146
  • Laatst online: 14-09 18:14
Ik heb dit probleem ook gehad.
Het schijnt met powermanagement te maken te hebben. Zorg in iedergeval dat je de laatste biosversie hebt. Bij mij hielp het door een kwartiertje de stroom eraf te laten daarna weer booten. Met de laatste biosverie zou het probleem opgelost moeten zijn. Anders gewoon eff wat rommelen met de instellingen bij powermanagement.
Klinkt toch een beetje als een voedingsprobleem. Geforce die veel stroom trekt? Powermanagement idd
Hey Arthur, doet ie t wel als je alleen een HD en je videokaart aangesloten hebt en alle PCI/IDE apparaatjes eraf?
Probeer anders je core of I/O voltage op te krikken als dat kan op je mobo.
  • art2d2
Helaas mijn moederbord is overleden bedankt voor de tips en trucs !!!
naadje voor je.
ga je nu een AMD kopen? :)
wel 1 uit duitsland heh
