Problemen 9700Pro met ASUS A7v8x
  • Mooya
  • Laatst online: 15-03 23:30
Ik heb gisteren een nieuwe moederbord gekocht: een ASUS A7V8X met RAID en SATA en AGP8x..
Dit heb ik in mijn systeem gezet. (processor = AMD 2000+)
Ik heb nog het "oude" 266MHz 512MB geheugen erin, want het 400MHz 512 MB geheugen komt volgende week pas.
Maar dit is in de BIOS goed ingesteld.
Mijn oude harde scijven heb ik gewoon weer op mijn "oude" Promise FT tx2 RAID kaart gedaan.
Windows XP geinstalleerd, VIA 4in1 drivers van de ASUS cd geinstalleerd en 3Dmark geinstalleerd.
Al na de eerste test stond het beeld stil en kon ik hem opnieuw starten. Dit gebeurde elke keer.
Videokaart = Hercules Radeon 9700Pro, en is wel met die extra voeding aangesloten.
Nieuwste drivers geinstalleerd, BIOS update, andere voeding (450 watt), Windows 2000 geinstalleerd, alle overige hardware eruit, maar het systeem blijft vastlopen op 3D. (UT2003 hetzelfde verhaal)
Iemand nog een idee waar het aan zou kunnen liggen??
Want ik ben door mijn trucen doos heen:(
Alvast bedankt!
  • JayVee
  • Laatst online: 14-11-2025
JayVee
shibby++!
Zet hem eens op AGP4x in het bios. Voor de rest zou ik het niet weten. Sawwy!
ASCII stupid question, get a stupid ANSI!
  • charrel
  • Laatst online: 08-09 16:26
charrel
Cortisol4life..
volgens mij had je die via drivers niet moeten installeren. Dit heb ik volgens mij op andere topics gelezen. Tevens schijnen die problemen over te zijn als je mobo minimaal revisie 1.04 is en je vidkaart 1.03.
  • Mooya
agp staat op auto, en is ook al op 2x en 4x en 8x gezet.
en hoe kan je die revisie upgraden dan? (BIOS update??)
mobo is 1010 en videokaart weet ik niet..
Maar kan je je videokaart ook flashen naar een nieuwe bios dan?
Want die staat niet op de site van hercules.
En ik heb ook de gegevens over mijn videokaart uit proberen te lezen met WCPUID.
Maar die geeft allemaal vraagtekens weer. terwijl dit eerst goed ging.
Maar TNX voor het meedenken!
  • charrel
charrel
Cortisol4life..
je revisie kan je niet updaten, dat is gewoon hoe ie gebouwd is. Daar heb je onderling vaak ook nog nieuwere versies/ revisies van. Dat is dus in dit geval mazzel hebben.
Welke drivers heb je allemaal al geprobeerd?
  • Pollewob
Kijk anders hier even, daar staat dat meer mensen hetzelfde probleem hebben (Lock up in 3D applications). Een echte oplossing is er tot nu toe nog niet :/
probeer deze drivers eens werkte bij mij ook
http://mirror.ati.com/products/pc/catalyst/dx9demos.html
  • Mooya
hmm, die DirectX9 drivers waren eerst vet bagger, toen liep mijn systeem in windows al vast. maar ik zal ze eens een kans geven.
Dus het lijkt aan het mobo te liggen als ik rage3d.com bekijk...
behoorlijk kl#ten!! was hardstikke blij met mijn setje tot ik 3Dmark probeerde
Ik had de zelfde problemen.
Je moet de laatste via drivers instaleren en ook niet overklokken van cpu schermkaart is er gevoelig aan.
http://www.viaarena.com/?PageID=2
  • KaMiKaZe
  • Laatst online: 15:27
Pollewob schreef op 01 December 2002 @ 13:29:
het is idd al een tijdje bekend dat er compatibileits probs zijn met veel agp 8x borden en de radeon 9700. misschien was het toch verstandiger geweest om je van te voren wat beter in te laten lichten.
Humanity is acquiring all the right technology for all the wrong reasons.
  • tweakduke
  • Laatst online: 18:30
tweakduke
Ik denk eerder dat er een bug in de driver van VIA zit en omdat alle borden een eigen agp8x specificatie hebben wil het nog niet helemaal lekker. Probeer het anders eens met winxp?
Tweakers Discord
  • Romio
  • Laatst online: 17:39
Ik had in het begin hetzelfde probleem. Bij mij was de oplossing ander geheugen, schone installatie van windows en GEEN via drivers. O,ja ook de build by ati drivers en niet de drivers van hercules of powered by ati drivers.
Works for me :)
Mijn speelgoed
  • Mooya
Kzal vandavond weer eens WinXP installeren en dan proberen zonder Via drivers, en als dat niet lukt de Via 4in1 ver.4.43 installeren.
CPU is ook niet overgeklokt..
En welke ATI drivers moet ik hebben? De ATI catalyst 2.4?
De DirectX9 drivers waren ook niet de oplossing :(
En zaterdag krijg ik het DDR 400 MHZ geheugen, missschien dat dat de oplossing is?
En heeft iedereen die ook probs had ook dat ASUS bordje? of een ander AGP8x mobo?
Ill be back!
  • Romio
Die 2.3 en 2.4 werkte het beste bij mij.
Voor fifa 2003 heb ik de driver geinstalleerd die op de cd van lord of the rings stond.
Mijn speelgoed
  • Mooya
Hoe kan ik trouwens zien welke revisie mijn 9700 is?
misschien dat ik hem kan inruilen voor een andere revisie?
Oplossing voor het probleem op een asus P4S8X. Misschien werk die ook op een A7V8X.
Radeon 9700 Pro / Asus P4S8X FIX !!!
Yes, folks, this time it looks solved for real!
Go download the newest ATI drivers, either from:
http://mirror2.ati.com/dr...9700-6-13-10-6193-efg.exe
(Linked off http://www.rage3d.com/ )
or
ftp://ftp.hercules.com//v...9700-6-13-10-6193-efg.exe
Uninstall your old drivers, reboot, install these, reboot, and, VOILA!
For some WEIRD reason, these drivers are not yet available
through the ATI website (maybe still waiting WHQL approval?),
but they ARE available from Hercules and ATI (indirectly).
The 7.78 was "newer" than the 7.77 "patch" from ATI's
Advisory # 4081 about their "patch" (which did NOT work for me),
so I figured I'd give it a shot.
Currently running EXCELLENT at 1024 x 768 @ 32 bpp, Sound @ 22KHz.
All Direct3D settings MAXIMIZED (AA / Truform / SmoothVision II).
Will try (gently) tweaking sound back up to 44 KHz and refresh
back up to 100 Hz tonight ...
_________________
Led is not an essential vitamin or mineral,
per se, but I'll be happy to feed it to my
oponents!
source: http://www.bfnation.net/forums/viewtopic.php?t=3386
(battlefield forum :9)
  • Mooya
hmmm, volgens mij had ik deze al geprobeerd, want ik had die drivers al op mijn PC staan..
Maar TNX!!
  • Astennu
  • Laatst online: 19-08 17:53
Mooya schreef op 02 december 2002 @ 16:07:
Maar TNX!!
Jah ik heb het ook gehoord. Maar ik weet wel dat club 3d kaarten wel werken. Ik heb zelf ook zo'n probleem met mij Epox 8K9A2+ ik kan daar geen agp speeds instellen en mijn culb3d kan geen 8x dus kan em niet meer gebruiken. dus dat wordt of ander mobo of andere kaart :? ( herc kan wel 8x agp dus dan zo ik zo'n kaart moeten nemen ) maar daar maar ik dan heeeeeeeel veeeeeeel verlies op :'(
  • Mooya
Astennu schreef op 02 december 2002 @ 16:25:
Hoe bedoel je dat?
Ik heb ook een Hercules en die werkt dus niet :'(
  • geforce666
  • Laatst online: 15-04 14:55
geforce666
a.k.a Jan (nl)
is dit probleem ook met de Asus A7N8X?
en hoe is dit bordje eigelijk i.c.m radeon 9700 pro?
  • Ankh
  • Registratie: Mei 2001
  • Laatst online: 17:29
Ankh
.Howdy
Verwijderd schreef op 02 December 2002 @ 15:48:
or
_________________
oponents!
ik heb dus een nieuwe Soyo KT400 met een radeon9700 pro van PoV..
hij liep soms vast bij ut2k3.... |:( dus ik denk laat ik dat ff doen, nieuwe via drivers en die videokaart drivers.. maar nu loopt me hele pc vast bij het opstarten van ut2k3.. grrr maar dan hoor je veel geluid (pling pling (windows geluid dus)) en daarna ziek ik allemaal dingen op me beeld .. (witte lijnen lijkt wel)
dan terug naar de oude drivers en blijft toch weer vast lopen.. dus volgens mij zijn de via drivers niet goed.. :r
  • Mooya
YEEHAAAAAAAAAAAAAAA!!!
Het is opgelost!!
WinXP opnieuw geinstalleerd.
Meteen ghost gemaakt.
Videodrivers geinstalleerd
3DMark geinstalleerd
Benchmark gedraaid - zonder problemen
Via AGP patch geinstalleerd
Benchmark gedraaid - liep weer vast
Ghost terug gezet
via 4in1 4.43 geinstalleerd
Dus weg met die VIA drivers op een Kt400 chipset...
(3d mark punten waren 13806)
en video drivers zijn de ati catalyst 2.4
[ Voor 5% gewijzigd door Mooya op 02-12-2002 22:33 ]
  • charrel
charrel
Cortisol4life..
dat zei ik in het begin al :P
  • Mooya
En daarvoor heeel errug bedankt!
  • KaMiKaZe
Mooya schreef op 02 December 2002 @ 22:31:
Het is opgelost!!
Ghost terug gezet
mooi zo er is geloof ik een nieuwe agp patch drivers uit las ik op het rage 3d forum
VIA...ZZZzzzz
  • Ankh
Ankh
.Howdy
hoezo onnodige reply? zeg dan niets
  • Mooya
Hmm, laat ze die eerst maar goed testen dan, want ik blijf er voorlopig vanaf.
  • Ankh
Ankh
.Howdy
ik kan hem er nergens bij rage3d vinden.. ik werk nu gewoon met de winXP drivers.. werken opzich wel goed maar niet toppie :/ way the go via :/
Ik heb precies hetzelfde probleem.
Alles draaide goed. Ati (2.5 catalyst). Nog steeds goed.
Nieuwste via drivers (3d mark 2001 se) 12804 punten
Alleen nu kan ik geen spellen meer spelen.
Zit er een uninstall op?
hercules 9700 pro (als ik de tweaker installeer loopt hij ook vast)
xp 2200+
wd 80 gb (8mb)
twinmos 512 pc2700
Zonder via drivers haal ik max 11838 punten. aan welk onderdeel van pc ligt het waarom ik geen (bijna) 14000 punten kan halen?
  • Mooya
Volgens mij is dat niet hetzelfde probleem..
En welke via Drivers heb je geinstalleerd? er zijn deze week weer nieuwe uitgekomen (Hyperion 4in1 - 4.45)
En de tweaker van Hercules loopt bij mij ook vast. gewoon een andere tweaker nemen (Radeonator 2.0)
En heb je ook een AGP 8x mobo??
EN wat voor BIOS versie heb je op je Hercules?
En als je de via drivers wil uninstallen draai je gewoon de steup weer en zeg dat je de AGP drivers wil verwijderen..
Mooya in "8X AGP FIX voor Ati Radeon 9700 Pro 1.1/"
Thread over het flashen van je video bios....
kweet alleen niet zeker of die ook voor de Hercules is
de laatste viadrivers (Hyperion 4in1 - 4.45)
Ik heb de A7v8x (gig bit lan).
En waar kan ik zien welke bios voor de 9700 pro heb?
(drivers date 7-11-2002) bios????
En kan je me een link geven waar je de Radeonator 2.0 vandaan haalt
  • Ankh
Ankh
.Howdy
Verwijderd schreef op 11 December 2002 @ 23:05:
zelf zoeken is ook moeielijk he....
(11:25:51) (@sca`SCaRaB) .google Radeonator 2.0
(11:25:52) (+sca`slave) http://users.skynet.be/bk265512/Main.htm
Mooya wat voor instellingen heb je in je bios en welke versie van je bios heb je? ik heb precies hetzelfde probleem als jou
klopt dit probleem heb ik ook gehad met de A7V8X heb hem geruild voor de A7N8X
PC bleef vast hangen enzo allemaal van die rare dingen loopt instabiel enzo is een bug in de KT400 chip
en ik moet zeggen dat ATI en Nvidia wel lekker samen gaat zo :D
nouja als je hem nog kan ruilen zou ik het doen
nou, Mooya heeft het probleem opgelost zei die dus wil ik even weten welke instellingen die heeft in bios en welke versie van bios :D
ja ik had ook bios flash gedaan ging ff goed en daarna pats
weer stress :P
  • Ankh
Ankh
.Howdy
ik heb een KT400 chipset, eerst wel wat problemen.. maar nu na de nieuwste bios.. hadseflats werkt perfecto :) nu is het wachten op nieuwe bios (performance) zodat ik 433MHz kan draaien ipv 166 +P
versie 1010 van bios?
  • Ankh
Ankh
.Howdy
tegen wie heb je het :D
check below voor de specs.. ik heb geen asus ;)
ik haal met 3dmark net niet de 12000 hoe kan dat ik heb een AMD athlon xp 2400+, asus a7v8x, sapphire radeon 9700 pro 128 ddr, 512 ddr (kingston) hiermee moet ik toch wel meer dan 12000 halen denk ik of heb ik het mis? :)
ik heb een fps van 30 in medal of honor dat kan toch niet
  • Rody
  • Laatst online: 01-08 10:13
geforce666 schreef op 02 december 2002 @ 16:47:
het is dus een VIA probleem
de A7N8X is een Nforce 2 chipset. :)
  • doberman
  • Laatst online: 27-12-2022
Ik heb zelf een av78x draaien en een point of view 9700pro kaartje en nergens last van, mn systeem bleef eerst wel even hangen toen ik net directx9 had geinstalleerd, maar na een update van de ati 3.0 drivers (een 5mb update versie voor 3.0) werkte alles perfect verder draai ik gewoon via 4 in 1, 4.45 drivers
Voor deze config had ik wel problemen met 3D games, maar dat kwam door een defecte a7v
Yep en nu heb ik dus het zelfde probleem op een Asus p4g8x deluxe bordje en die heeft geen Via chipset maar een intel chipset. Zelfs al extra 460 watt PSU bijgegooid.. zit nog steeds met zelfde probleem. Heb overigens een club3d ati radeon 9700 pro 128mb... weet niet of iemand anders hier al ervaring mee heeft?
geldt dit probleem ook voor de Radeon 9500/9500 Pro?
  • AvK
  • Laatst online: 16:47
AvK
Ready Set Go
Ik heb mijn Gigabyte GA-7VAXP en Gigabyte Radeon 9700pro nog steeds niet aan de praat.
Wie wel en hoe dan?
