Conclusie: Moederbord kapot?!
Ik heb dus de "Technische PMG FAQ - hangen en opstartproblemen" doorgelezen, en daar kom ik in een punt dat ik mijn geheugen en videokaart van mijn moederbord moet halen en dan met opstarten een piep moet horen. Nu is het echter zo dat ik geen piep hoor :'( Kan ik hieruit concluderen dat mijn moederbord het begeven heeft?
  • Hoyden
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 21:01
Dat weet je nooit zeker, maar als je er niet uitkomt ga dan ff langs een pc zaak ofzo.
Maar wat is verder je probleem ?? Dat staat hier niet bij vermeld, of moet ik dat gaan opzoeken ? :)
Edit, ik zie dat de helft van je topics zo'n beetje gesloten zijn :P
[ Voor 17% gewijzigd door Hoyden op 01-12-2002 10:48 ]
  • The Source
  • Laatst online: 23:03
Vermeld ff je systeem, config, software, versies, etc. Hier kunnen we niets mee.
  • Bezulba
  • Laatst online: 09-09 12:31
Bezulba
Formerly known as Eendje
SandeR schreef op 01 December 2002 @ 10:47:
heeft eindelijk iemand de faq doorgelezen is het nog niet goed ;)
blup
Deze post verwijst naar mijn post van gisteravond waarin ik meldde dat mijn computer niet meer werkt. (ik weet niet hoe ik een link naar mijn vorige topic moet maken).
Aan mijn CPU is in ieder geval niets te zien, dus dan blijft geheugen en moederbord over. Het vreemde is echter dat ik geen piepjes krijg waardoor ik het idee heb dat mijn moederbord kapot is.
  • Rockster
  • Laatst online: 20:39
Even iets heel simpels: heb je je interne speaker wel aangesloten? :P
Mitsu PUHZ-SHW112YAA + ERSC-VM2C
  • G33rt
  • Laatst online: 22-06-2022
probeer je bios te resetten. dit heb ik ook vaak gehad :)
en dat staat ALTIJD vermeld in je mobo manual, hoe je moet resetten ;)
Mijn specs:
Athlon Xp 2100+
Asus A7V333
Dane-Elec 512 MB pc2700
Hercules Geforce 3 Ti 200
En waar alle ellende mee is begonnen: Spire Wisperrock III voor mijn processor.
Ik heb mijn mobo al gereset (batterij eruit gehaald, aan de jumpes ben ik nog nooit geweest dus daar hoef ik niets aan te veranderen). Verder heb ik mijn speaker aangesloten.
  • Rocky
  • Laatst online: 26-11-2021
Rocky
Remember Gina
Uit je vorige topic:
Door fraggertje - Saturday 30 November 2002 20:52
Denk dat je bij het plaatsen cq verwijderen van de cooler net iets te hard gedrukt hebt. Core geknept, einde oefening. Gebeurt wel vaker. Zit helaas geen garantie op......kijk eens of je kan zien dat er een stukje van de core is. Iig succes!
Al gekeken of die in orde is?
PocketGear3025[MS2003] Acer Travelmate 234LC WindowsXP![ Systeem: AMD Athlon1.4][INTEL PIII 400 e.d][AMD Duron 800][AMDk6-300][Hp laptop voor de vrouw] en wifi in de house!!
Ik heb naar mijn processor gekeken en kan geen beschadiging ontdekken.
Verwijderd schreef op 01 december 2002 @ 10:56:
Deze dus, is al gesloten:
CPU kapot?
ja, dit topic ja
Maar dat daar een slotje op zit maakt toch niets uit?
  • typhon
  • Laatst online: 13-04-2024
typhon
Nooit in één keer...
Kijk eens in de handleiding van het mobo of er een controle opzit voor de cpu fan, het kan zijn dat je spire dat niet ondersteund en je bord dus de cpu fan niet ziet en dus niet opstart....... :)
en controleer of alles echt goed vastzit, powerconnnector, geheugen, vga,cooler,proc enz.
oh, en kijk even naar het bios batterijtje. Het kan zijndat het pinnetje erbovenop niet goed contact maakt.
[ Voor 17% gewijzigd door typhon op 01-12-2002 11:34 . Reden: idee ]
Verwijderd schreef op 01 december 2002 @ 11:25:
Voor mij maakt het idd helemaal niets uit. Maar voor sommige mensen is het leuker om als wannabee mod te fungeren dan iemand ook werkelijk te helpen. Tip: om dit verschijnsel verder te beperken zou ik de edit-knop wat vaker gebruiken.
Ik zag nog een reply van iemand die vroeg of je pc-speaker wel hebt aangesloten. Waarschijnlijk heb je wel een on-board piepmachientje. Een huisgenoot van mij had dit probleem ook. Bleek later toch een stekker te zijn, van de voeding, die niet goed aangedrukt was.
Gaat de ventilator van de voeding wel draaien als je de pc aanzet?
De ventilator van de voeding gaat draaien, net als andere fans in mijn computer.
Nu is er nog iets vreemds/klote aan de hand. Ik heb mijn oudere computer gebruikt om bepaalde onderdelen te testen, zoals beeldscherm en VGA-kaart. Het klote van dit is nu, dat ook deze computer het niet meer doet :'( Ik weet niet wat ik verkeerd doe, maar ook deze computer gaat nu nog wel aan, maar start niet door en ik krijg niets op het scherm.
Het lijkt allemaal een beetje vreemd, en dat is het ook, naast dat het super klote is. Het enige dat ik van de oude computer gebruikt heb is de videokaart. Deze heb ik dus in mijn nieuwe computer gestopt, om te kijken of de nieuwe videokaart eventueel kapot was. Toen ook de oude videokaart niet werkten heb ik gekeken of ik het ' oude' geheugen in mijn nieuwe computer kon zetten. Dit kon niet, dus oude geheugen weer teruggestoken in oude computer.
Wie o wie kan mij helpen, want ik wordt helemaal gek :? :'(
Ik zit nu dus met twee computers die niet werken!
  • Bart-01
  • Laatst online: 21-08 19:00
Dat van die videokaart was niet zo slim. In een nieuw moederbord mag je geen oude videokaarten stoppen (oude videokaarten vragen 3,5 volt, de nieuwe videokaarten 1,5 volt).
Do as I say, don't do as I do.
veel kans dat je interne speaker niet aangesloten is(net als bij mij het geval was) haal eerst ff je front paneel af en check op loshangende draadjes ( denk dat het een rood is)
Hoe kan het nou dat de andere computer precies dezelfde kuren vertoont, zonder dat ik daar aan de processor en cooler ben geweest :?
