Verbinding met router valt weg
  • pres_lincoln
  • Laatst online: 16-08 17:52
Volgende probleem doet zich bij mij voor:
Vooral tijden na 0.00 uur krijg ik ontzettend veel de melding dat er 'een van de netwerkkabels niet aangesloten' is; zeker om de 10 seconden. Ik heb tussen mijn NIC en het chello modem een router staan, en daar valt dus de verbinding van weg (NIC-->router) ..
Iemand énig idee waar ik dit probleem mee op kan lossen? Het duurt overigens elke keer maar een goeie halve seconde voor de verbinding weer hersteld is, maar 10 sec later -ofzo- krijg ik weer diezelfde melding. Het is de enige cliënt die aan de router hangt op het moment.. Ledjes van link en 100mbit vallen alle twee uit op de router, knipperen een keer en de verbinding is weer correct.
Het is erg irritant om deze melding te krijgen (XP herinstallatie hielp overigens nix waar ik wél op hoopte). BTW, NIC en router dragen hetzelfde MAC adres, misscihen zit hier het probleem ? Wat ik zover gedaan heb is een nieuwe install van winXP, een andere poort op de router geprobeerd en de router gereset.. Dat loste dit probleem dus zover niet op.
Bedankt voor het meedenken in ieder geval,
Marcel.
  • Bergen
  • Laatst online: 18-08 10:58
Bergen
Spellingscontroleur
Ik neem aan dat die router gewoon aan een kabel of ADSL-verbinding hangt? Je zou de duplexmodus van de netwerkkaart eens op 10/half kunnen zetten, wordt ie wel iets stabieler van.
Verder zou ik inderaad de MAC-adressen even anders zetten om gewoon zeker te zijn dat er intern geen storingen en/of verwarringen optreden. Nooit een slecht idee :)
Wat natuurlijk ook kan is dat de kabel (of aansluitingen aan stekkertjes) gaar is. Je zou eer eens een andere kabel tussen kunnen hangen...
  • pres_lincoln
NIC blijkt een beetje brak te zijn geweest op 10mbit draaide ie wel goed.. Heb er nu een Realtek dingetje inzitten en het werkt weer perfect op 100mbit..
Dank!
