OC van Abit moederbord
  • 61 views sinds 30-01-2008
  • rschwartnld
  • Laatst online: 16-08 00:32
rschwartnld
pensioen bereikt
Hoi wie heeft er ervaring met het OCen van een P4 op een abit plankje met het softmenu III, ik bezit sinds enkele dagen een Abit IT7-Max2 bord met een P4 - 2.53 Ghz.
Ben benieuwd ;)
  • ernst
  • Laatst online: 04-08 16:43
Die doet het goed als je een C1 hebt en goed geheugen haal je de 3GHz ckers wel
Every day is a start of something new, and every evening ends with the splendid dawn of a new day
  • rschwartnld
rschwartnld
pensioen bereikt
Ik verbaas mij over het feit dat het standaard draaiende al aardig warm word.
MBM geeft de volgende waardes op systeem 31 C, CPU 0% belasting 43 C en bij 100%
loopt het snel op naar de 59 C.
Aan de voor zijde heb ik 3 x 8 cm fans ingaand waarvan 1 om de raid drives te koelen.
En aan de achterzijde 2 x 8 cm fans bij de processor uitgaand.
Verder heb ik als processor koeler de intel en de enermax 420watt voeding heeft geloof ik ook 2 fans, en dan nog de gpu fan.
Volgens mij is het een sl685 met core stepping B0 rev/step 2/4 (9).
je kan best 3 outtake fans steken en 2 intake aangezien je anders een overdruk creeërt
(==>hogeretemps) + maybe betere fan als je echt wil overclocken
  • rschwartnld
rschwartnld
pensioen bereikt
Ik ben al aan het rondneuzen ;) voor een betere cpu-fan maar heb nog geen keuze kunnen maken het liefst wil ik er een die niet teveel lawaai maakt.
Na wat experimenteren in het bios heb ik verder de volgende nieuwigheid ontdekt.
Nadat ik in het softmenu de fsb naar 136 heb verhoogd had ik gelijk een leuk resultaat, de systeem temperatuur daalde naar 29 C en de processor heeft nu een idle temp van 42 en stressed 54 :)
Ik was eigenlijk wel heel aangenaam verrast hierdoor maar durf eigenlijk nog niet zo goed verder te gaan.
1. Ik heb nog geen idee hoever ik kan gaan met mijn huidige geheugen:
512 MB PC2100 Module 8-1-1-1R, 6-1-1-1R, 2.5-2-2 CL.
Als ik mijn oude beestjes heb verkocht ga ik die OCZ PC3500 bestellen ;).
2. En de vreemde voltages die ik krijg met MBM 5:
+12v : 11.82
-12v : -8.57
+5v : 5.03
-5v : -2.88
+3.3v : 3.25
Cpu Core : 1.47
Geheugen : 2.48
Wisseling van voeding met een 350 watt chieftech had geen resultaat.
Ik heb hierover al een meel verstuurd naar de guys van Abit, maar nog geen antwoord gehad.
Ik moet nog even uitzoeken hoe dit softmenu spul werkt en wat de beste instellingen zijn zodat ik geen problemen krijg met de raid en scsi controller.
  • porn*
  • Laatst online: 07-09 14:42
porn*
...take on the world!
Als je P4 op standaard snelheid, standaard voltage al zo warm wordt zit er iets niet goed. Probeer de koeler eens opnieuw te monteren? Mijn CPU wordt standaard max. 44c, met maar 2 Papst (lagetoeren) casefans.
Bnet pindle#2913
  • Demo
  • Laatst online: 13:14
Demo
Probleemschietende Tovenaar
Die vreemde waarden voor de negatieve spanningen op je voeding moet je je niks van aantrekken, je voeding doet het heus wel goed, alleen je moederbord kan ze niet meten ofzo, bij mij staan er ook onnozele waarden en bij mijn vorige moederborden was dat ook.
Ennuh, gewoon doorfokken met dat ding, hij gaat er heus niet kapot van, als ie te heet wordt dat gaat ie gewoon langzamer draaien.
Unix doesn't prevent a user from doing stupid things, because that would necessarily prevent them from doing brilliant things.
while true ; do echo -n "bla" ; sleep 1 ; done
De Abit iT7-2 schijnt wat graden te veel aan te geven....haal er voor het gemak maar 10 vanaf. En verder over heen kijken. Als de heatsink niet gloeiend heet wordt, is er nix aan de hand..
Standaard overklokvraagjes.
Over de IT7 is ook voldoende te vinden hiero.
