[CM WC ] Chieftec DA-01W
Na wat troubles met blanke fandraadjes ed mn A-open en WC uit elkaar getrokken en tijdelijk ff op lucht mn pc gekoeld (mobotray voeding en HD open op buro) en besloten als ik dan toch alles open had om alle slangen voor siliconenslangen te vervangen en toch eindelijk ns een Chieftec Full Tower te scoren. Toen het nadenken hoe mn algehele temps naar benee te krijgen want Rad vlak achter Enermax 12cm intakefan zorgde voor langzame warme lucht de kast in (mobo temp 32C) Dus
Afbeeldingslocatie: http://www.westerbaen.cistron.nl/wc/chieftecradfant.gif
bedacht...en uitgevoerd, maar eerst deze troep eruit
Afbeeldingslocatie: http://www.westerbaen.cistron.nl/wc/025DA-01Wtrash.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.westerbaen.cistron.nl/wc/001DA-01Wfant.jpg Afbeeldingslocatie: http://www.westerbaen.cistron.nl/wc/007DA-01Wft.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.westerbaen.cistron.nl/wc/006DA-01Ws.jpg
Nog meer plaatjes op http://www.westerbaen.cistron.nl/wc/chieftec.htm
Alleen benk nie zo blij met Cooltech cpu waterkoelblok montageding, dus misschien binnenkort ff zelf wat voor dremelen
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 01-12-2002 00:14 ]
netjes gedaan....
ga zo door :Y)
netjes idd..
  • The Dolf
Originele setup moet ik zeggen. Nog nooit eerder heb ik de radiator op die plaats gezien.
Gezocht!
Samsung 1TB HD103SI printplaat
Router
If everything seems to be going well, you have obviously overlooked something
  • Weezer-DC
  • Laatst online: 29-10 09:57
Netjes, en dergelijk !!!
Ja k wilde dus eerst ook de rad fan naar buiten laten blazen terwijl frontfan erlangs/aan zou blazen zodat en mn mobo temps zouden zakken en er genoeg lucht naar het koelen van water ging, maar toen bleven mn temps nog/steeds t zelfde, voor t eerst ook de gelapde blokken gemonteerd dus toen maar radfan op direct koude lucht de kast inblazen ook gezet, temps blijven t zelfde (cpu 45C met Seti en mobo 23C) Frontfan staat nu zelfs op minimum (1500rpm) t maakt allemaal nix uit, toen bedacht ik me teveel AS3 te hebben gebruikt dus alsnog hun how-to toegepast (okee duurt ff voor t ingewerkt is) maar zit nu met hogere temps als eerst (cpu was 43C). Dus ik verdenk nu t mechanisme van cpublock van a-synchrone en slappe klemming, je kunt t ook niet aanspannen behalve door er ringen tussen te leggen...ow dit is wel heel veel DOC gepraat... |:(
Ehr ja bedankt voor de complimenten dan maar ;)
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 01-12-2002 01:31 ]
Ziet er netjes uit alleen zou ik geen windows in je kast maken anders zit je heel de tijd tegen je buizen aankijken en das ook niet alles
Buizen? Van de RAD? Boeie >:)
Beetje gaos zo! maar als het maar goed koelt, nog effe door sparen en ik heb me WC helemaal kompleet
Maar wel toppy zeker met je radiator aan de zijkant :P
  • Vipertje
  • Laatst online: 25-10 02:56
ik ping effe een traantje weg wanneer ik weer een verneukte (gemode) chieftec zie doe dit met een kast van 35 euro ofzo maar niet met een fileserver kassie
maarja mijn menig he
Je weet niet wat ik ervoor betaald heb >:) en die kast is ervoor om m te gebruiken niet om in een cleanroom te zetten met een spotlight erop, dat is pas echt sneu...
  • the_master
  • Laatst online: 13:11
Mooi gedaan!!
  • Kookgek
Zie ik het goed dat je je HDD ook WC gekoeld hebt? en zo ja, van welk merk blok maak je gebruik?
Koolance HDD waterblok, jammergenoeg kank de temp HD niet uitmeten met MBM (Maxtor 60Gb) http://koolance.com/products/hdc1-a01/
  • Chiron
  • Laatst online: 12:05
Chiron
Moderator Discord / TFV & AWM
had je die rad niet beter goven achterin kunnen bouwen, in plaats van beneden... nu heb je nog zo'n grote vette kast, en steekt er onderop alsnog zo'n lompe fan uit |:(
sorry maar ik vind het niks zo op deze manier
Want jij wilt lekker warme lucht door je rad heen jagen? Mensen; functie boven looks ja, al mag t wel netjes afgewerkt zijn, en je hoeft je niet te verexcuseren voor iets wat niet van jou is :*)
  • Xtremer
  • Laatst online: 09-10 17:09
martijnf schreef op 01 December 2002 @ 03:02:
Is dit dan wel een goede gemodde chieftec??
Afbeeldingslocatie: http://www.planet.nl/~jaco1497/GoT/Casemod/IMG_0151.jpg
Klik
En wat zijn je tempratuuren Hoog!!!! Ik heb ook een amd cp 1800 @ 2000 en die van mij wordt met luchtkoeling @ 100% load 47 graden.
Echt waar als die tempratuurmetingen kloppen heb je een waterkoeling van niks.
dan zou ik gouw de boel maar eens nakijken!!!. je loopt op het standaard aantal mhz op 43 graden!!!!!!!!!!! als ik standaard loop met mijn coolermaster hcc l61 scoor ik hem op 37 graden!!!!!!. Kijk maar gouw je waterkoeling na. Je vern**kt je kast voor een waterkoeling die niet werkt :S
[ Voor 35% gewijzigd door Xtremer op 01-12-2002 21:28 ]
Ooooh wieltjes ! :)
  • Xtremer
Mooie hee :)
Afbeeldingslocatie: http://www.praxis.nl/service/art/service_r1_c04.gif Afbeeldingslocatie: http://www.klusboek.nl/art/klusboek_r09_c1.gif :D
[ Voor 31% gewijzigd door Xtremer op 01-12-2002 21:33 ]
Het is waarschijnlijk gewoon een practische mod neem ik aan. Aangezien de buizen niet echt gruwelijk netjes zijn weggewerkt.
Ik klus voorlopig nog met de brico en dan straks misschien met de gamma
  • Xtremer
Verwijderd schreef op 01 December 2002 @ 21:33:
[lolmodus]
Ik wil ook Bricorama :| zit helaas niet in etten-leur en in breda is ie net weg
[/lolmodus]
Bedoelen jullie met buizen de siliconenslangen of wat?
  • Chiron
Chiron
Verwijderd schreef op 01 december 2002 @ 21:08:
tja ik vind die fan aan de zijkant gewoon geen pan :+
en de temperatuur van de lucht in je kast is echt marginaal hoger dan die van buiten de kast, tenminste als je je intake en outtake goed geregeld hebt
en als je echt op zeker wil gaan dan had die rad ook gewoon voor de front intake kunnen hangen, zonder een extra gat in de zijkant te moeten zagen
en ja dit is gefundeerd; ik heb zelf een aopen hq-08 waarbij ik eerst m'n radiator boven de voeding had hangen waardoor lucht naar buiten geblazen werd, en na een experiment waarbij ik de rad in het vooronder achter de intake fan hing geen zin meer om het weer terug te veranderen, qua temperaturen maakte het dus geen bal uit. Bovendien ben ik zelf aan het overwegen om een da-01w aan te schaffen, en dus aan het nadenken over hoe ik alles op een zo elegant mogelijke manier in de kast kan bouwen
btw mocht het toch die miezerige 1 a 2 graden schelen dan vind ik dat niet de moeite waard om er een extra gat in te zagen
dus waarom geen looks gecombineerd met functie :)
Ik had hiervoor dus een HQ08 met 120mm fan tussen front en kast en in de kast mn RAD, daardoor was mn mobo temp 32C, nu 24C. Nu alleen nog zorgen dat mn cpu blok en de cpu beter contact maken zie ook [rml][ WC] temps trouble[/rml] en alle andere topics die ik al gestart heb of kijk ff naar de pages op http://www.westerbaen.cistron.nl/wc/wc.htm in chronologische volgorde. Cpu temp is bijna constant gebleven, alleen nu even wat hoger.
  • Chiron
Chiron
nice... als ik dat zo hoor kan ik niet wachten totdat ik van die AOven ben verlost...
ben je er behalve temperatuur ook nog in Mhz en dB op vooruit gegaan?
AOven ;)
Kwil eerst onder die 40C (met Seti) dan ga ik weer ns overklokken, maar aangezien ik geen voltmods doe ed (en ook pc2100 geheugen) zallik wsch maar 200Mhz cpu snelheid winnen en vga zo'n 15-20% extra (al eerder geprobeerd met wc dat zie je ook terug op mn temps page)
Qua db hebbik echt enorme last van mn Maxtor 60Gb, wat ik eerder niet had, die snerpt heel irritant, maar k moet nog ff alle niet gebruikte fangaten dichtmaken, ik had mn fly-door van binnen al afgeplakt want door die 2x 120mm intake fans blies dat koude lucht tegen mn been ;)
