SW1 op de MS-6163?
  • gnimmeL_kraD
(overleden)
Ik heb hier dus een oud Slot 1 bordje liggen, maar weet absoluut niet hoe ik hem dus aan de praat krijg... Bovenin zitten namelijk 4 jumpers op een rij. In eerste instantie toen ik het bord aansloot ging zelfs de fan niet draaien. Na wat gerotzooi met die SW1 jumpers gingen de fans wel aan, maar geen beeld/POST beeps.
Het probleem is dat ik er geen handleiding van heb en er ook niks over beschreven staat in de handleiding die je kunt downloaden van de msi site. Volgens de handleiding zitten er helemaal geen jumpers rechtsboven in beeld.
Kan iemand mij een uitleg geven over die jumpers?
Xbox360 gamerprofile
Die heb ik er ook 1 liggen. w8 ff, ik pak hem even onder mijn bed vandaan.
Edit: Kut! Waar ligt dat stomme stuk plestik!
Edit2: Ik heb hem! Waar zit je te kijken? Ow, rechtsboven!
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/g-rave/jumperlayout.jpg
[ Voor 63% gewijzigd door Verwijderd op 30-11-2002 23:33 ]
  • gnimmeL_kraD
(overleden)
rechts boven :P
ik heb btw 2 van deze bordjes hier en een P2 350, P2 450 en een Celly 400. Volgens mij heeft het iets te maken met welke soort processor erin gaat (VCore?).
Misschien dat jij 1 van deze ook erin had... en mij dus kan vertellen waar hij bij jou op staat ;)
heb je misschien ook nog de handleiding van dit mobo ;)
[ Voor 100% gewijzigd door gnimmeL_kraD op 30-11-2002 23:34 ]
Ik had een P2 300 66 MHz
Handleiding? Nee, was een OEM...
[ Voor 43% gewijzigd door Verwijderd op 30-11-2002 23:39 ]
  • gnimmeL_kraD
(overleden)
hmmzzz... of allebei de mobo's zijn defect, of het zijn echt die jumpers....
  • Bware81
  • Laatst online: 24-01-2022
AMD64 XP3000+, 1024MB Kingston, ASUS K8V deluxe SE, ATI Radeon 9800 pro Realtek8139 Nic, ITE RAID contr, 2x 80GB Maxtor,2x 160GB sataMaxtor, NEC1300a DVD-r, Samsung DVD/CD-r combo. 21inch crt Compaq
  • gnimmeL_kraD
(overleden)
die had ik dus al doorgelezen, maar volgens deze manual zijn er geen jumpers rechts boven :( (stond btw ook in mijn originele bericht ;))
[ Voor 8% gewijzigd door gnimmeL_kraD op 30-11-2002 23:48 ]
  • Bware81
hm kijk even mee
  • gnimmeL_kraD
(overleden)
het is namelijk bijna sinterklaas... en ik wil mun server verassen door hem te upgraden van een K6-2 450Mhz naar een P2 450 MHz en meer geheugen en HDD :P
  • Bware81
ik heb net ff de andre manuals doorgelezen van de andere versie's van de ms-6163 maar er zit er geen tussen met jumpers rechts boven staat er niet wat meer op die plank ?
  • gnimmeL_kraD
(overleden)
Bware81 schreef op 30 November 2002 @ 23:58:
dat is juist ook het probleem.... er staat van iedere jumper en connector op wat het is (zelfs de onboard audio die er niet op zit :P) behalve van die jumpers rechts boven.
Die instelling van het plaatje heeft ook niks geholpen jammer genoeg....
  • Bware81
maak eens wat hi-res plaatjees van het hele moederbord dan kan ik er meestal wel achter komen (voor + achterkant).
  • gnimmeL_kraD
(overleden)
Bware81 schreef op 01 December 2002 @ 00:04:
mja, dat gaat nogal moeilijk. Het enige waarmee ik foto's kan maken hier is een Webcam en een Sony videocamera (allebij 640x480 bagger prut).
  • Bware81
dan wordt het een probleem denk ik.
  • gnimmeL_kraD
(overleden)
ik kan je het moederbord wel omschrijven hoor... hij is rechthoekig met 4 hoeken enzo... :P
maar er staat dus ook echt niks op het bord over die jumers.... maar misschien kan G-Rave wel een foto maken?
Gevonden!
SW1 dient om de multiplier in te stellen. Een beetje overbodig nu omdat sinds de P2-350 alle intel cpu's multiplier-locked zijn. Waarschijnlijk gebruik je nog een oudere cpu en kan je niet booten omdat deze foutief staat ingesteld.
Zelf heb ik een retail 6163Pro. Ik zie daar wel de contactpuntjes ter hoogte van SW1 staan, maar de jumpers zelf zijn niet meer aanwezig. Alle instellingen worden in de bios gedaan.
Kijk eens goed op je moederbord naar de inscripties in witte inkt. Bij mij staat naast de batterij een mooi tabelletje met alle overeenkomstige settings voor SW1.
Ben je er echt zeker van dat je bord een 6163 is? volgens mij is het eerder een oudere 6119 waarvoor je de manual hier vindt.
Goed, hier komt de tabel nog eens:
 BUS          SW1
RATIO |  4   3   2   1
  3   |  1   0   1   1
 3.5  |  1   0   0   1
  4   |  0   1   1   1
 4.5  |  0   1   0   1
  5   |  0   0   1   1
 5.5  |  0   0   0   1
  6   |  1   1   1   0
In de manual is de tabel nog wat uitgebreider (van 2.5 tot 8 ) en leest die in de inverse richting. Let daarvoor op.
Laat maar weten hoe het verder afloopt.
  • gnimmeL_kraD
(overleden)
Verwijderd schreef op 01 december 2002 @ 04:55:
Gevonden!
 BUS          SW1
RATIO |  4   3   2   1
  3   |  1   0   1   1
 3.5  |  1   0   0   1
  4   |  0   1   1   1
 4.5  |  0   1   0   1
  5   |  0   0   1   1
 5.5  |  0   0   0   1
  6   |  1   1   1   0
dank u. Morgen gelijk even uittesten (is een beetje laat nu :O)
/edit Mja, ik wet het zeker dat het een MS6163 is. Staat er toch duidelijk op... MS6163 Rev1. Op dit bord stond namelijk geen tabelletje naast de BIOS-batterij, alleen een uitleg over een jumper die een FSB van 100Mhz forceerd of niet.
[ Voor 9% gewijzigd door gnimmeL_kraD op 02-12-2002 00:30 . Reden: 6163 ]
Veel succes ermee!
  • gnimmeL_kraD
(overleden)
Oke... hij doet het dus... het was inderdaad die jumpers... nu nog het systeem stabiel krijgen, maar dat is een andere kwestie. In ieder geval bedankt allemaal ;)
