[WC] geen boot zonder cpufan.. hoe kan ik dat oplossen ??
  • 130 views sinds 30-01-2008
  • B-lennium
  • Laatst online: 02-09 09:19
B-lennium
Volvo 164 1975!
ik ben bijna klaar met mn Watercooling setup.
maar ik zit nog met een probleempje..
als ik mn pc opstart zonder een fan aan de cpu1 connector dan start hij niet!
met de fan eraan uiteraard wel.
ik heb al in de bios gezocht naar een optie om deze controle uit te zetten , heb niets gevonden.. (mobo ECS K7VTA3 ver1)
kan ik een fan `nadoen` ?? door middel van een doorverbinding of een weerstandje ? ik wil graag een stille koeling dus niet met die lawaaierige spire fan :(
De snelheid van het geheel word bepaald door de langzaamste schakel
Met een MMV chipje moet je de RPM detectie hardware matig kunnen foppen.
Mobo denkt dat de opgewekte pulsen van de ventilator komen
  • Shunt
  • Laatst online: 15:31
Shunt
Boe
sluit gewoon een andere fan er op aan ? en gebruik hem voor het koelen van iets ?
Game PC
2 Post or Not 2 Post What's the question ?
"If it ain't broken, you didn't try hard enough"
Misschien is het wat, om een Papst 80x80 fan in je voeding te zetten (te vervangen) die
ook een tacho signal afgeeft? Dan kun je die er mooi opdrukken én heb je een stille voeding :)
six10again, hoe werkt zo'n MMV chipje?
  • B-lennium
B-lennium
Volvo 164 1975!
ja wat is een MMV chip ?? en hoe werkt die rpm detectie ?
leuke sig _Brake_ :)
RPM detectie werkt door het tellen van pulsen op een ingang. Meestal staat elke omwenteling van de fan gelijk aan één puls. Soms zit er een factor 2 of 4 tussen. Afhankelijk van de fan.
Door het aanbieden van pulsen (gebruikelijk 12 V) op de fan aansluiting zal je je moederboard foppen. Je moet het pinnetje hebben waar normaliter de witte draad van de fan op gaat.
Een schakelingetje om pulsen te genereren is simpel te maken met bijvoorbeeld een CMOS 4093 of elk ander inverterend poortje met een schmitt-trigger :
Afbeeldingslocatie: http://www.uoguelph.ca/~antoon/circ/clock1.gif
R1 = 10K - 10M, C1 = 100pF to 47uF.
Fo is ±1Kz bij R1=100K en C1=10nF
Je kan de uitgangsfrequentie dus regelen door de weerstand- en condensator waarde te veranderen. Dit koste me zeker 5 seconde googlen...
Waarom sluit je niet de cooler op je radiator op aan?
  • B-lennium
B-lennium
Volvo 164 1975!
mn oude cpufan is een enorm herrie ding... die wil ik dus niet meer gebruiken
nu ben ik niet echt een electro vent, maar kan ik niet met alleen een condensator een puls maaken en weer weglaten vallen ?? ik heb namelijk geen idee waar ik de onderdelen van het schema van bakkei vandaan moet halen
[ Voor 4% gewijzigd door B-lennium op 01-12-2002 00:03 ]
Verwijderd schreef op 30 november 2002 @ 23:38:
Goed idee, waarom doe je dat niet, maar dan moet je wel een cooler hebben die ook dat gele draadje heeft(die waar hij doorgeeft op hoeveel RPM hij draait) want daar wacht het mobo op.
B-lennium schreef op 30 november 2002 @ 23:59:
Er staat niks bijzonders in dat schema.
1 weerstand
1 condensator
1 poortje
Dat poortje zit gewoon in een IC, een 4093. Zal wel eens een hele euro kosten. Heb je niemand met een beetje electro ervaring in de buurt ? Die soldeert het zo in 5 minuten in elkaar voor je.
Of probeer zelf eens wat research te doen. Er is genoeg over te vinden. Zoek uit hoe zo'n 4093 in elkaar steekt, soldeer iets in elkaar. Je hoeft het niet meteen in je pc te duwen. Als je de condensator en weerstand groot genoeg maakt dan wordt de frequentie zo laag dat je gewoon een knipperlichtschakeling krijgt. Gewoon een ledje met weerstand aan de uitgang en experimenteren maar.
Dit soort simpele schakelingetjes zijn ideaal om electro ervaring mee op te doen.
  • B-lennium
B-lennium
Volvo 164 1975!
dank je . ik ga volgende zaterdag wel ff naar de electroboer.
hoe groot moet de weerstand en de condensator ongeveer worden ?
me abit heeft zon optie: cpu shutdown when fan fail on/off....
als je die uit zet kan je zonder een fan je mobo opstarten, maar waarschijnlijk heb jij dat dus niet?
  • Bezulba
  • Laatst online: 09-09 12:31
Bezulba
Formerly known as Eendje
het gaat bij mobo's met zo'n "no cpufan no boot" beveiliging alleen om de rpm's?
want ik zit nl met het zelfde probleem als ik over ga op wc en m'n baybus inmekaar bouw..
blup
  • tweakduke
tweakduke
je kunt ook een dingetje tussen je waterkoeling doen. Dat fungeert normaal als detectie, zodat je weet wanneer je waterkoeling uitvalt, die geeft gewoon pulsen af aan je moederbord. Zoek daar ff op, want dat is stil en toch booten :)
Tweakers Discord
