[SiS7012] Hoe te activeren?
  • nrg
  • Laatst online: 08:36
Ej :)
Ik heb vandaag maar eens Debian naast Windows gezet op mijn PC, en na enige moeite werkt bijna alles (zelfs m'n radeon8500 *D).
Probleem wat ik nu heb is het geluid.
Ik heb een K7S5A met dus een SiS7012 chipset onboard.
Dit is volgens mij een AC'97.
Ik heb in de prompt 'insmod soundcore' en 'insmod ac97_codec' gedaan, en die werden succesvol geladen.
Als ik nu echter XMMS opstart doet 'ie t niet:
rutgerpc:/dev# xmms
libmikmod.so.2: cannot open shared object file: No such file or directory
libvorbisfile.so.3: cannot open shared object file: No such file or directory
** WARNING **: oss_open(): Failed to open audio device (/dev/dsp): No such device
Ik heb in XMMS ingesteld dat 'ie op OSS moet outputten.
Wat doe ik fout, of wat moet ik nog meer doen om d'r geluid uit te krijgen?
Alvast bedankt! :D
[edit]
Artsd doet 't btw ook niet:
rutgerpc:/h/linuxtmp/sis7012-release-2002-4-25# artsd
Error while initializing the sound driver:
device /dev/dsp can't be opened (No such device)
[ Voor 23% gewijzigd door nrg op 30-11-2002 21:57 ]
  • Bergen
  • Laatst online: 08-09 08:43
Bergen
Spellingscontroleur
Staan die so's wel in 't path?
Die AC97-codec is denk ik niet voor je geluidschip voor om geluid bij filmpjes af te spelen...
Ben je verder wel lid van de soundgroep enzo?
  • nrg
GerbenW schreef op 30 November 2002 @ 22:20:
Ik heb net sndconfig ge-apt-get-installed, en sindsdien doet 'ie 't!? :D
[ Voor 5% gewijzigd door nrg op 30-11-2002 22:38 ]
  • Fatal-Error
Je moet de geluidskaart zelf ook nog aansturen, dat kan niet met die ac97_codec.
In de kernel config zie ik deze staan: Intel ICH (i8xx), SiS 7012, NVidia nForce Audio or AMD 768/811x. Probeer die eens (i810_audio.o).
Welcome to the desert of the real.
  • Wilke
  • Laatst online: 08:41
Probleem 1: Ingelogd als root - niet doen tenzij noodzakelijk
Probleem 2: XMMS kan libraries niet vinden. Heeft niets met geluid te maken.
Nee dus, da's inderdaad het grootste probleem. Waarschijnlijk niet geinstalleerd of niet in /etc/ld.so.conf.
Nee hoor, zo'n ding heet wel degelijk een AC97 chipset voor zover ik weet.
Dat kan een probleem gaan vormen zodra je niet als root ingelogd bent, maar nu niet (bovendien krijg je dan een andere melding, iets met 'can't open /dev/dsp: device or resource busy' of iets met 'access denied' erin ofzo).
Van iemand die enkele dagen geleden precies zo'n bordje heeft gekocht weet ik trouwens dat de standaard drivers tamelijk crappy zijn...met de ALSA drivers had hij meer succes (met de gewone drivers werden bv. mono MP3's op dubbele snelheid afgespeeld enzo..we hebben tijden lopen pielen, uiteindelijk maar ALSA geinstalleerd, en dat leek beter te werken).
Anyway...normaal zou dit dicht gaan vanwege 'beetje simpele vraag', maar omdat ik weet dat 't met dit soort El Cheapo chipsets wat lastiger is zal ik 'm open laten Waarschijnlijk lost het oplossen van dit probleem - de niet-gevonden libraries - het echte probleem - geen geluid - nog steeds niet goed op.
Probeer eens: cat /dev/dsp
Als dat werkt, moet je geluid het in principe doen. Zo niet, dan moet je toch nog verder - probeer anders meteen de ALSA drivers (handleiding te vinden op de ALSA homepage). Installeer daarna libmikmod en die andere lib, of als 'locate libmikmod' iets oplevert, zorg dan dat dat pad in /etc/ld.so.conf staat en draai daarna 'ldconfig', en probeer dan weer.
Zo...daarmee moet je even vooruit kunnen :)
Doe eens een lspci -vv?
  • nrg
Wilke schreef op 30 November 2002 @ 22:44:
...normaal zou dit dicht gaan...
Mja, "lees de draad voor je blaat" :P
nrg schreef op 30 November 2002 @ 22:38:
Mag dus alsnog dicht :)
Bedankt voor alle hulp anyway :)
  • Bergen
Bergen
Spellingscontroleur
Ja, het ding heet idd wel een AC97 chipset (ik heb toevallig hetzelfde mobo, de K75SA :)) maar zo'n driver heet toch niet een codec? :?
