laptop geheugen: Dell Inspiron 3800 ?
  • Spearhead
  • Laatst online: 11-08 21:10
Ik overweeg het geheugen van mijn laptop uit te breiden, zodat ie nog even mee kan. Volgens de website van Dell moeten er SO-DIMMS in van type PC-100 met CL 2. Weet iemand of ik ook weg kom met PC-133 of CL 3 memory ? Dan heb ik namelijk aanzienlijk meer keus (dus ben ik goedkoper uit ;)).
  • Gianni Rombios
Ik heb net toevallig 2x128 MB in de mijne gezet (Inspirion 3800 - Celeron 500), met twee Transcend modules eigenlijk bestemd voor een IBM Thinkpad 333 (is 66MHz PII), werkt zonder enig probleem. Ik denk dat bijna alle 133 MHz CAS3 modules tegenwoordig 100 MHz CAS2 kunnen lopen.
-- ik zie nu echter dat er 2x256 MB in past :( --
(zie www.transcend.nl)
DELL
Inspiron 2500, 3700, 3800, 4000, 5000, 5000e, 7500
Standard Memory : 32MB(R)
Maximum Memory : 512MB
Memory Slots : 2
Ik zou gewoon twee goedkope modules om de hoek kopen met de vraag of je ze om kunt ruilen mocht het niet lukken, gaat vrijwel zeker werken. ALS je er 512 in wil moet je wel 2x doublesided 256 MB nemen.
[ Voor 155% gewijzigd door Gianni Rombios op 30-11-2002 21:16 ]
  • Steve
  • Laatst online: 02-09 23:18
Steve
Krokodil \o/
PC-133 zou geen probleem moeten zijn (kan ook gewoon op 100 Mhz) draaien, en CAS3 of 2,5 zou ook moeten werken..
  • Spearhead
Gianni Rombios schreef op 30 November 2002 @ 20:54:
Hoe bedoel je dat precies ? Ik begrijp dat er maximaal 512 MB in kan, en alleen in de vorm van 2 x 256, en niet 1 x 512. Heb ik dan nog iets met double-/singlesided te maken ?
  • The_Greater
Werkt PC133 ook op PC66?
Working in the IT : "When you do things right, people won't be sure you've done anything at all"
  • Gianni Rombios
Nou ik had met twee (nog wat) oudere laptops waar max 256 inkon in beide gevallen dat ze alleen 128 MB modules lusten met chipjes aan beide kanten, alleen chipjes aan een kant ging niet goed. Let wel: in jouw geval zou dat bij 2x 256MB iets zijn om op te letten, vind je 2x 128 genoeg dan zal het denk ik niet uitmaken.
  • Steve
Steve
Krokodil \o/
In theorie zou het wel moeten lukken.. In een laptop weet ik het niet zeker.
  • Gianni Rombios
Waarschijnlijk wel ja, gewoon proberen.
