Schaling maken voor speakers te muten
Mijn Dolby Digital Versterker heeft geen knopje om de surround- en centerspeakers te muten.
Nu wil ik zelf op een of andere manier een schakelingetje daarvoor maken.
Ik had bedacht om de schakelaartjes te plaatsen aan de uitgang van de versterker, erbuiten dus. Op die manier worden de uitgangssignalen naar de speakers dus onderbroken.
Het grote voordeel van dit boven het onderbreken van de input (mijn pc) is dat je dus het geluid naar die speakers van alle bronnen onderbreekt, ook ruis.
Is het wel verstandig om dit zo te doen?
Zo nee, wat dan wel? (stroom door weerstandje ipv box als de speaker gemute wordt?)
typo's in topic |:(
Het moet natuurlijk "Schakelling maken om speakers te muten" zijn!
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 30-11-2002 19:37 ]
schopperdeschop
Ik kan je alleen vertellen dat ik is een versteker heb opgeblasen door langdurig één kanaal te gebruiken, dat kwam omdat de versterkertrap z'n power niet kwijt kon.
Maar kan je um niet gewoon op stereo zetten dan??
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 01-12-2002 01:32 ]
Stereo kan alleen via de software op mn pc, niet via de versterker.
De reden dat ik wil kunnen switchen tussen stereo en 5.1 is dat ik spellen in 5.1 wil spelen, maar muziek in stereo wil luisteren. Ik heb namelijk hele mooie grote front-speakers waar geweldig geluid uitkomt, maar de effectluidsprekers zijn wat minder van kwaliteit (wel zelfde merk/serie overigens), en verpesten het klankbeeld een beetje. Ik weet namelijk niet hoe ik windows/geluidskaart zo kan instellen dat ie steroe geluid NIET uitbreid naar de surround-speakers. (4.0)
  • djazete
  • Registratie: Juli 1999
  • Laatst online: 07-02-2020
djazete
steel
onderbreek gewoon je speaker kabels...
simpel?
dat is nou juist het probleem: dan kan de amp zn power niet kwijt!
Verwijderd schreef op 01 December 2002 @ 01:27:
De versterker gaat echt niet kapot doordat een helft zijn vermogen niet kwijt kan!
Wat wel een mogelijke oorzaak is:
Doordat je maar een versterker helft gebruikt , wordt de voeding minder belast en stort de geleverde spanning minder in.
De werkende versterkerhelft draait dan op een gemiddeld hogere spanning , als bij gelijke L+R belasting.
Als dat inderdaad de oorzaak van het defect is , hoef je niet te treuren: Dan was het sowieso een ondeugdelijk ontwerp
  • Dioot
  • Laatst online: 01-02 15:39
Verwijderd schreef op 01 December 2002 @ 01:35:
Wat voor geluidskaart heb je? Mijn terratec 6fire en SB Live 5.1 doen dat namelijk allebij standaard goed.
Anderde oplossing voor je probleem: Split de front uitgang van je geluidskaart en sluit die ook aan op een gewone stereo ingang van je versterker. Dan kan je voor muziek die ingang gebruiken en voor spellen overschakelen naar de 5.1 ingang, zodat je surround geluid hebt :).
  • Orion84
  • Laatst online: 17:43
Orion84
Admin Wonen & Mobiliteit
Fotogenie(k)?
de uitgangen zomaar onderbreken lijkt me geen goed plan, in de meeste handleidingen van versterkers staat meestal dat je de speakers niet los moet maken/aan moet sluiten terwijl de apparatuur aanstaat, dat staat er hogstwaarschijnlijk niet voor niets. met een weerstandje zou logischerwijs misschien wel een goeie oplossing zijn, maar daar heb ik geen verstand van, dus daar ga ik ook geen advies over geven :)
[ Voor 3% gewijzigd door Orion84 op 01-12-2002 12:47 . Reden: typo's ]
weerstandje is toch niet zon goed id denk ik. Zo'n weerstand zou veel vermogen aan moeten kunnen (normaal weerstandje zou binnen de kortste keren helemaal doorbranden), en die weeerstanden die zoveel aan kunnen zijn peperduur.
  • Dnc1n
  • Laatst online: 18-11-2025
waarom niet gewoon de volumeknop naar beneden draaien?
moeilijk doen als het makkelijk kan :)
Dnc1n schreef op 01 December 2002 @ 13:24:
??? Dan hoor ik toch helemaal niks meer?
Plz eerst topic lezen voor je replied.
De uitgangen zou ik links laten liggen tenzij je er goede belastingsweerstanden aan hangt.
Je kan beter het ingangssignaal aan massa leggen. Als je dan last van ruis hebt zou ik naar een andere set zoeken.
