USB Joystick in Redhat
ik krijg mijn joysticky niet aan de praat in redhat 8.0.
in modules.conf staat dit:
alias usb-controller usb-uhci
ik heb de linux joystick: http://atrey.karlin.mff.cuni.cz/~vojtech/joystick/
jstest /dev/js0 werkt toch niet.
Het is een gravis destroyer. VOlgens mij doe ik zoals in de readme's en alles staat, ik snap niet waarom hij het niet doet.
  • imdos
  • Laatst online: 16-09 17:04
imdos
I use FreeNAS and Ubuntu
Wat geeft lsmod; (/sbin/lsmod) en wat zegt dmesg als je je joystickie inplugt?
pvoutput. Waarom makkelijk doen, als het ook moeilijk kan! Every solution has a new problem
./lsmod :
input 5920 0 [mousedev keybdev hid]
usb-uhci 26188 0 (unused)
usbcore 77056 1 [hid usb-uhci]
dmesg:
usb.c: USB disconnect on device 2
hub.c: USB new device connect on bus1/2, assigned device number 3
usb-uhci.c: interrupt, status 2, frame# 1473
usb_control/bulk_msg: timeout
input0: USB HID v1.00 Joystick [Gravis Destroyer Tiltpad] on usb1:3.0
Aaah, hij doet dus wel iets... het is idd de Destroyer.. Bedankt zeg, volgens mij kom ik hier wel weer verder mee.
Hmm. dit is toch behoorlijk tegenvallen, hoe krijg ik hem als /dev/js0 ?
  • Fatal-Error
Staat ie niet in /dev/input?
Welcome to the desert of the real.
Of onder /dev/usb/<iets>? :?.
  • it0
  • Laatst online: 27-12-2025
it0
Mijn mening is een feit.
Probeer /dev/input/js0 eens
  • LollieStick
  • Laatst online: 10-09 11:48
euh....
Dit geeft toch heel duidelijk aan dat er een timeout plaats vindt bij het connecten. In je kernel is er een optie onder USB support om 'trage apparaten' te ondersteunen. Dit verhoogd de maximaal toegestane latency waardoor het apparaat de mogelijkheid heeft te reageren op calls aan het apparaat.
Als je geen ervaring hebt met kernels, is het verstandig dit over te laten aan een kenner :)
Het is gelukt, dank voor de hulp!
[ Voor 92% gewijzigd door Verwijderd op 01-12-2002 23:18 ]
  • Fatal-Error
He, ik zie bij jouw lsmod uitvoer geen joydev staan. Probeer die eens toe te voegen mbv modprobe.
  • Palomar
lichtelijk offtopic ;), maar dan vraag ik me af wat je met een joystick wilt doen onder linux?
  • jep
  • Laatst online: 13-09 13:59
jep
Tuxracer natuurlijk, doh. :)
Xmame! Spelkast emulator:
Afbeeldingslocatie: http://home.wanadoo.nl/g4fmdk4/rom/xmcota.png
Afbeeldingslocatie: http://home.wanadoo.nl/g4fmdk4/rom/xmvsf.png
Afbeeldingslocatie: http://home.wanadoo.nl/g4fmdk4/rom/kof2000.png
Afbeeldingslocatie: http://home.wanadoo.nl/g4fmdk4/rom/megaman.png
Afbeeldingslocatie: http://home.wanadoo.nl/g4fmdk4/rom/msh.png
Afbeeldingslocatie: http://home.wanadoo.nl/g4fmdk4/rom/mshvsf.png
Afbeeldingslocatie: http://home.wanadoo.nl/g4fmdk4/rom/mslug.png
Afbeeldingslocatie: http://home.wanadoo.nl/g4fmdk4/rom/mslug2.png
Afbeeldingslocatie: http://home.wanadoo.nl/g4fmdk4/rom/mvsc.png
Afbeeldingslocatie: http://home.wanadoo.nl/g4fmdk4/rom/mslugx.png
Kun je beter tegenelkaar, of in je 1'tje..
