[RH8] Lilo probleempje
  • theezeefje
  • Laatst online: 01-09 16:10
Wie kan mij met het volgende helpen ?
heb er naar gezocht, maar nog niet echt een passende oplossing gevonden.
Ik heb een pc, met daarin 2x 120GB HDD IDE.
schijf 1 is alleen windows partities,
schijf 2 is de eerste 24 GB toegewezen aan een ext2 en een stukkie voor swap.
Heb RedHat 8 geinstalleerd, met Lilo als bootmanager.
deze had ik eerst in de MBR gezet,
maar toen kreeg ik allemaal 01 01 01 01 01 01 01 te zien zodra lilo start.
nu staat ie dus op de tweede mogelijkheid, lukt het nog niet :|
Zodra ik nu het systeem opstart, zie ik:
L 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80
en dat gaat zo door totdat ik mijn pc gereboot heb :P
en dan begint het weer opnieuw.
wie kent dit probleem ?
en hoe zou ik het evt. op kunnen lossen ?
Vroeger, toen de kratten bier nog van hout waren, en je moest doorzuipen om de kachel warm te houden....
  • Major Asshole
  • Laatst online: 24-06-2024
Major Asshole
Are there any more Asholes?
staat "lba32" in je lilo config?
  • theezeefje
forced lba32 bedoel je ?
die staat niet aan.....
  • Major Asshole
Major Asshole
Probeer het dan eens met lba32 aan (niet vergeten lilo ook even te draaien). Meeste problemen met lilo is dat het sector mappen onder linux anders is dan volgens de bios, lba32 is hier als oplossing voor bedoeld. Als je een hele oude BIOS hebt kan linear i.p.v. lba32 misschien de oplossing zijn.
  • theezeefje
heb een Athlon 1400, redelijk recente BIOS nog.....
hoe kan ik ook al weer psies van de cd booten ?? en toch gewoon in mijn console komen ?
  • Major Asshole
Major Asshole
Van CD booten moet je instellen in je bios door je CD-Rom als eerste keuze voor bootdevice neer te zetten, en je moet natuurlijk wel een bootable CD hebben.
Dan hangt het verder af van je distributie. Zoek even naar een Rescue optie ofzo.
  • theezeefje
ik ga ff prutsen, iig tnx
  • geintje
  • Laatst online: 06-04 17:37
geintje
=| zeiken met een glimlach |=
:+ is het daar al niet mee begonnen ? :+
Ik denk idd dat probleem zit in LILO..
________________________Team ColdFusion________________________
#1 DPAD, #1 OGR-27, #2 F@H, #4 RC5, #18 WCG
  • theezeefje
hmzzzz, heb ontdekt dat ie na het kopieren van alle packages er meteen uitklapt....
geeft dan de voglende melding:
kernel BUG at inode.c:1051 !
invalid operand: 0000
cpu:0
EIP:0010:[<c0147948>] Not tainted
EFLAGS: 00010246
EIP is at (2.4.18-14BOOT)
eax:c13ec370 EBX:c13ec370 ECX:c13ec484 EDX:c13ec484
ESI:c1341400 ED:00000000 EBP: c0277a40 ESP:c3ff9f4c
DS:0018 ES:0018 SS:0018ents
Process anaconda (pid:12, stackpage=c3ff9000)
Stack: c13f1400 c13f14e0 c3fafea0 c01cb19f c13ec370 c13f1440 c13f1400 c013a33c
       c13f14oo c0277a8c 00000000 c3ff9f8c 08941b4c bffff218 c0149368 c13f1400
       c3fafea0 c1253390 00000000 00000000 3d996170 00000009 00000001 c3ff8000
call trace:[<c01cb19f>] (0xc3ff9f58))
[<c013a33c7>] (0xc3ff9f68))
[<c0149368>]  (0xc3ff9f84))
[<c01493c3>]  (0xc3ff9fb4))
[<c0108943>]  (0xc3ff9fc0))
iemand een idee ?
Vond 1 ding op google, en daar hadden ze het over een mogelijk probleem met USB,
heb er echter alleen een USB muis aanhangen, en die werkte altijd normaal onder RedHat.
  • LollieStick
  • Laatst online: 10-09 11:48
Ooooooooooooops!!! :(
Het lijkt er op dat er een bugje in je inode.c file zit. Deze is echter meegecompileerd in je kernel en daardoor gaat deze dus op zijn bek :o
Welke kernel heb je? Als het een oudere is als 2.4.20 is het de moeite niet om het te proberen, maar dan zou ik gewoon de recentste kernel ff installeren :)
inodes hebben met je partities te maken (soort sectoren in een partitie). Dit heeft dus niets met USB te maken :)
Stom van me, het ging dus om 2.4.18.
* LollieStick moet beter leren lezen :o
[ Voor 35% gewijzigd door LollieStick op 01-12-2002 00:43 ]
  • theezeefje
euhj, het is de default kernel van RedHat8,
ben nog met de installatie bezig !!
  • LollieStick
Biertje ?
Ja dank je, ben ik wel aan toe :p
Je kunt kijken of er updated bootdisks zijn voor RedHat 8.0
  • theezeefje
waaro ergens ??
en wat hebbik aan een bootdisk ??
moet toch gewoon vanaf HD kunnen starten ?
  • LollieStick
Als het systeem er na de installatie meteen uitklapt, met de bovengenoemde fout lijkt het dus op een bug in de kernel op de CD/installatiediskette. Als er nieuwe diskette's zijn op ftp.redhat.com, kun je deze proberen om te zien of ie dan wel goed installeert.
In een console (ctrl+alt+f1 (t/m6)) zou je eventueel je /etc/lilo.conf aan kunnen passen. Dit moet je dan wel doen nadat de setup lilo heeft uitgevoerd, anders schiet je er nog geen kont mee op. Vervolgens kun je hopelijk de installatie voortzetten, want met alleen packages installeren kom je er niet ;)
  • theezeefje
De cd's zijn gewoon in orde, op andere pc werkten ze ook.
zelfs een checksum gedaan, niks mis mee.
kan ik tijdens de install van de packages gewoon naar een andere TTY om de lilo.conf aan te passen, en lilo te runnen ??
volgens mij wil het systeem niet booten, omdat lilo nooit is gestart.
  • LollieStick
omdat het systeem niet wil booten, heeft redhat vast wel een functie om een systeem te starten dat al geinstalleerd is.
Onder andere door de CD er in te stouwen en als hij vraagt om command line parameters kun je kijken of mount=/dev/hdaXX werkt (XX moet je vervangen door het partitienummer waarop je Red Hat root systeem staat (hoogste partitienummer).
Als dat niet werkt, en Red Hat geeft je ook geen mogelijkheid tijdens de installatie, zal je toch met chroot aan het werk moeten door voor de installatie te starten naar een TTY (console) te gaan en op de volgende wijze te werk te gaan:
1.) directory aanmaken (mkdir /mnt/linux)
2.) Partitie mounten (mount /dev/hdaXX /mnt/linux)
3.) chroot /mnt/linux /bin/bash
4.) env-update (moet bij gentoo wel, weet niet of dat bij redhat ook moet, proberen kan je. het vernaggelt niets)
5.) lilo.conf aanpassen (nano -w /etc/lillo.conf)
6.) lilo runnen (lilo)
Bovenstaande baseer ik op Gentoo omdat ik niet weet welke tooltjes Red Hat er bij heeft. Het kan dus zijn dat je env-update en nano niet tegen zult komen in Red Hat. In dat geval zou je een ander tooltje moeten proberen. env-update zou je in dat geval ook over kunnen slaan :)
[ Voor 49% gewijzigd door LollieStick op 01-12-2002 01:09 ]
theezeefje schreef op 01 december 2002 @ 00:26:
Dan haal je die er af en kijk je of 't dan beter gaat... Desnoods hang je de USB muis tijdelijk aan PS/2.
  • theezeefje
heb geen converter om dat voor elkaar te krijgen....
Ben overigens nu zo ver, dat wel mijn bootloader opkomt !!
echter na een tijdje doorlopen krijg ik een kernelpanic, omdat ie mijn / nie kan mounten :|
  • LollieStick
in je /etc/lilo.conf staat dan je root volume verkeert. Dit kun je nakijken in /etc/fstab (tenminste met redhat). je krijgt in lilo.conf dus iets als:
root = /dev/hda3
  • RickDB
  • Laatst online: 18-05 21:17
Neem anders grub deze is veel makkelijker aan te passen dan lilo, of als het helemaal niet lukt zou je ook nog mandrake9 kunnen proberen.
[ Voor 15% gewijzigd door RickDB op 01-12-2002 19:08 ]
  • theezeefje
Het is idd gelukt met Grub. tnx
  • Jaap-Jan
  • Laatst online: 17-09 04:30
Lamaar
[ Voor 119% gewijzigd door Jaap-Jan op 01-12-2002 22:05 ]
| Last.fm | "Mr Bent liked counting. You could trust numbers, except perhaps for pi, but he was working on that in his spare time and it was bound to give in sooner or later." -Terry Pratchett
Hoe ben je nou uiteindelijk voorbij dat 01 01 01 01 01 probleem gekomen...
Ben zelf ook Linux newbie, en kom er ook niet voorbij...
Frustrerend! Install gaat goed, alle progs en lan draaien. Doe ik shutdown -h now kan ik em uitzetten. Daarna bij het opstarten krijg ik die 01 01 01 01 zooi weer... Kan ik weer opnieuw gaan installen...
