ranzige PC boxjes van 6 jaar oud > Super Hifi speaker mod
  • Aidix
  • Laatst online: 13:02
Aidix
Geluidspietlut
Ik geloof dat iedereen wel een setje van deze dingen heeft staan (of iets wat erop lijkt) :
Afbeeldingslocatie: http://www.revolution70.net/supertech.jpg
Enorm ranzig geluid ja :) Ze gaan niet hard genoeg, en het klinkt zo slecht dat je je afvraagt hoe ze het ooit durfden te verkopen.
De geluidsvoorziening in de boxjes betreft een versterkertje dat er ongeveer zo uitziet:
Afbeeldingslocatie: http://www.revolution70.net/ampje.jpg
Deze komt uit een ander speakertje maar het idee (en de amp IC :) ) zijn hetzelfde.
Uit deze printjes komt een veel beter geluid dan de knersherrie uit de taiwan speakers doet vermoeden! Ik kan je dan ook aanraden gewoone ens voor de gein een stel (goede) autospeakers te pakken of (nog mooier) gewone 4ohm huiskamerspeakers en die er op aan te sluiten.
Hoe goed het klinkt is sterk afhankelijk van je voeding maar klinkt vaak best aardig.
Als je iets grotere PC boxen gebruikt als amp-donor zal je alweer een stuk beter geluid hebben.
Tezamen met twee Pioneer TS-w1095 ofzo in een doosje gepropt komt er een erg goed geluid uit dat in niets herinnert aan het origineel.
Afbeeldingslocatie: http://www.revolution70.net/box.jpg
Bovendien gaat het vrij hard, want het rendement van deze speakers is veel hoger (plus dat in het origineel 8 ohm speakers zat).
Uitstekend project voor een mistige zaterdagochtend als deze.
  • Nikel
Vindt dat versterkertje dat voor langere tijd ook leuk, 4 ohm speakers?
  • jotheman
  • Laatst online: 18-10 19:00
jotheman
Was like that when I got here!
En dat klein kut cholera mini versterkertje kan zat power leveren om die speakers flink te laten blazen? Goh dat zou je niet zeggen, maar je hebt wel 'n goed ID daar yah :)
I see dead pixels...
  • Blizard
Kan je ff een picie maken van hoe je de dingen aan elkaar hebt gemaakt ?!
Lijkt me vaag dat je gewoon een versterkertje kan halen uit zulke kleine luidsprekertjes.
  • JT
  • Laatst online: 19-10 23:10
JT
VETAK y0
:D Hoe hard gaan ze ? :D
Ecodan warmtepomp
  • Scatman_II
  • Laatst online: 16:09
Scatman_II
R9500 Pro >:)
Hmmmm :) KLinkt heel goed dus? :)
Maarehm, hoe eb je het allemaal aangesloten dan? Waar haalt dat versterkertje z'n stroom vandaan, etc?
Enneuh, hoeveel watts is dat ding dan?
[ik ben een noob op dit gebied, dus iemand die er meer van weet, plz geef me wat nuttige uitleg :) ][
OC / CM - Begint eer ge Bezint
  • JT
JT
VETAK y0
Denk maar aan 2x2 watt ofzo :D
Ecodan warmtepomp
  • TukkerTweaker
  • Laatst online: 16-10 21:22
ZO hard
  • Aidix
Aidix
Geluidspietlut
Dat is echt kinderlijk eenvoudig, gewoon lostrekken uit de boxjes en je eigen speakers eraan hangen.
De versterkers zijn gemaakt voor 4ohm speakers (die meestal in die kleine boxen zitten, dit is een uitzondering met 8 ohm).
De voeding kan via batterijen (originele batterij aansluitingen gebruiken, eventueel vervangen door cellen met soldeerlipjes) of via netvoeding. Met een beetje creativiteit kan je een self-powered oplaadbare box maken.
Ik ga nu naar mijn werk, zal vanavond ff betere foto's maken. Het is kinderlijk eenvoudig in ieder geval. Het vermogen van dit soort dingen is 2watt RMS ofzo maar als je wat betere/grotere speakers hebt als donor dan heb je meestal al 2x5 of 2x10watt RMS en dat is voldoende om de buren te irriteren.
Zelf dit is al voldoende om het bij de buren hoorbaar te maken, alleen gaat het dan wel beetje kraken. Gewoon proberen, have fun :)
[ Voor 9% gewijzigd door Aidix op 30-11-2002 13:39 ]
  • Scatman_II
Scatman_II
R9500 Pro >:)
JT schreef op 30 november 2002 @ 13:32:
Hmm, en daar kun je duz ook grotere speakers mee voeden :?
btw, ik heb m'n euh, cheapass 'flatpanels' ff open gemaakt, maar er zit gewoon een klein speakertje 8er...
Hoorde een echte flatpanel niet volgens een ander principe te werken :?
  • JT
JT
VETAK y0
Scatman_II schreef op 30 november 2002 @ 13:37:
Ja, maar als het goed is werken ook flat-panels met ene magneet. Wat voor flat panels waren het, welk merk enzo ?
[ Voor 4% gewijzigd door JT op 30-11-2002 13:39 ]
Ecodan warmtepomp
  • Alfa Novanta
  • Laatst online: 17:19
Alfa Novanta
VRRROOOAAARRRP
Been there, done that :z
(zal ff pics uploaden .. BRB !!) :P
  • Scatman_II
Scatman_II
R9500 Pro >:)
JT schreef op 30 November 2002 @ 13:38:
Euhm, Yamada J125 .
Jaar terug gekocht op de HCC, miskoop ;) Gelukkig heb ik m'n stereo install. voor muziek...
Maareh, er zit dus gewoon een normale speaker achter het platte stukje....
[edit]
Hmm, toch niet helemaal een normaal speakertje, maar toch wel hetzelfde als een normale... Nja, whatever, komt toch bagger geluid uit...
[Einde Offtopic :P ]
[ Voor 18% gewijzigd door Scatman_II op 30-11-2002 13:45 ]
  • JT
JT
VETAK y0
Scatman_II schreef op 30 November 2002 @ 13:42:
Euhm, Yamada J125 .
Ja, met die cheap-ass shit is dat idd heel vaak zo :D
Ecodan warmtepomp
  • Alfa Novanta
Alfa Novanta
VRRROOOAAARRRP
Zow .. bennik weer :P
't is een soort prototype-demo-ding :D
Afbeeldingslocatie: http://members1.chello.nl/~e.wester/aaaaarrrch/overig/sub/sub-0006.jpg
Afbeeldingslocatie: http://members1.chello.nl/~e.wester/aaaaarrrch/overig/sub/sub-0002.jpg
Afbeeldingslocatie: http://members1.chello.nl/~e.wester/aaaaarrrch/overig/sub/sub-0003.jpg
Afbeeldingslocatie: http://members1.chello.nl/~e.wester/aaaaarrrch/overig/sub/sub-0005.jpg
'k Kan m.b.v. dat kleine plugje en zo'n T-stukje het gewone stereokanaal op de ingang zetten ... welke het versterkertje versterkt en dan gaat links naar de linker speaker en rechs naar de rechter speaker! :P
Omdat ik'm als Subwoofert gebruiken wou, heb ik ook nog geëxperimenteerd met 2 vette spoelen ervoor .. maar die heb ik momenteel weer los liggen :)
Inmiddels is het een volwaardige subwoofert geworden, omdat ik een SBLive 5.1 gekocht heb .. die heeft een analoge bass/center uitgang .. en na wat vogelen wist ik welke de sub was en welke de center, dus toen beide draadjes op de sub uitgang gesoldeerd en nu doen beide speakers dus pssies hetzelfde ..
BOOOOOOOOOOOOOM 8-) :P
  • Scatman_II
Scatman_II
R9500 Pro >:)
Jum :P
Maarehm, ing._Buttje, ik zie bij jou 2 printjes zitten? Of zat dat g'woon zo in je speakers :?
[ik bedoel: hangt er niet stiekem een echte versterker onder die knopjes ;) ]
  • Alfa Novanta
Alfa Novanta
VRRROOOAAARRRP
die met de knopjes zat in het front .. die met de versterker-trap zat tegen de 8terkant geschroefd :)
Bij mij zie je de trafo ook nog zitten .. dies topicstarter vergeten .. maar 't ding trekt ze voeding uit de 220V~
Ow .. en hoe het klinkt?
De 2 speakers zijn 80W ofsow?! :? .. maakt ook niet zoveel uit :Z .. zoals al eerder gezegd is het versterktertje akelig licht .. ca. 2Watt ofsow, maar dat maakt nix uit!! :) .. pas als je de boel helemaal open draait, begint ie wel te vervormen, maar dan heb ik me ouders toch al over de vloer te zeuren >:)
Het klinkt prima!! En met de Bass/Trebble/Volume heb ik een regelbare actieve Subwoofert gekregen!! :P
[ Voor 91% gewijzigd door Alfa Novanta op 30-11-2002 15:16 ]
  • Aidix
Aidix
Geluidspietlut
-edit-
[ Voor 99% gewijzigd door Aidix op 30-11-2002 15:42 ]
  • Aidix
Aidix
Geluidspietlut
De bovenstaande oplossing van mij werkt met 2 losse mono versterkers en een stekkervoeding.
Als je begint met iets luxere speakers dan heb je al snel een heel behoorlijk vermogen en mooier geluid.
Afbeeldingslocatie: http://www.trust.com/_images/products/300/10435.jpg
2x6watt RMS, goede voeding ingebouwd, single print
Afbeeldingslocatie: http://www.trust.com/_images/products/300/06295.jpg
2x 10w RMS
Dit is de beste die ertussen zit qua vermogen, ik heb deze speakers thuis ook en ze gaan ERG hard. 2x 10watt is best veel.
  • Alfa Novanta
Alfa Novanta
VRRROOOAAARRRP
Aidix schreef op 30 november 2002 @ 15:42:
6 Watt ... wOEi !! :P Deze heb ik dus gesloopt :P
Enne .. 2 printjes dus :z
ow .. die spoelen zaten er niet in hoor :P
[ Voor 12% gewijzigd door Alfa Novanta op 30-11-2002 15:50 ]
  • Aidix
Aidix
Geluidspietlut
Met single print bedoel ik dat er maar 1 versterker print is, ipv 2 losse mono versterkers.
DIe 2e 'print' van jou zijn alleen knoppies.
Zou er alleen ff een MDF caseje omheen bouwen als je em als subje wilt gebruiken, wordt het toch iets strakker van
  • Scatman_II
Scatman_II
R9500 Pro >:)
Ey,
k'Heb nu m'n paneltjes open liggen en een mooie 50W stereo box eraan geprikt, idd best geil geluid :P
Dit wordt m'n mini-LAN versterker :) Komt idd best goed geluid uit...
Thx voor de tip :)
  • Alfa Novanta
Alfa Novanta
VRRROOOAAARRRP
Aidix schreef op 30 november 2002 @ 15:53:
Ah .. op zo'n fiets! :P ... jah da klopt! :Y)
  • arjandijk162
  • Laatst online: 14-10 20:28
heb zelf ook een stel oude pcspeakers uit elkaar gesloopt en de versterker en regelingsshit en de voedig bewaard om er idd ook losse speakers aan te hangen en het geheel in een 5,25"slot te stoppen, maar is nog niets van gekomen, toch maar een keertje doen dan
  • Alfa Novanta
Alfa Novanta
VRRROOOAAARRRP
Jah zeker wel .. ik heb nu met 2 simpele stereosetjes en deze Subwoofert een 4.1 set gemaakt :P
Als ik me verveel pruts ik er ook nog een center bij en heb ik volwaardig 5.1 8-)
je kunt het ook gewoon kopen natuurlijk, maargoe .. je bent Tweakert of je bent ut niet!! :Y)
  • JayVee
  • Laatst online: 17-10 14:25
JayVee
shibby++!
Goed bezig! Ben benieuwd hoe het verder gaat!!!
ASCII stupid question, get a stupid ANSI!
  • Scatman_II
Scatman_II
R9500 Pro >:)
JayVee schreef op 01 december 2002 @ 00:10:
Je verwacht dat dit een nieuwe rage wordt? :)
  • Aidix
Aidix
Geluidspietlut
Ik heb alweer 2 extra stereo versterkers en een Labtec subwoofer (met 15w RMS versterker en crossover) als donor liggen :)
In de kelder ligt nog een 25cm Pioneer SuBBaSS luidspreker enzo, tijd voor extra fun :D
  • Triple-D
  • Laatst online: 09-08-2023
Kijk, zo gaat GoT weer de goeie kant op. Ik zou t zelf nooit van mijn leven maken, maar ik vind het leukd at er weer serieus geouwehoert word hier
  • Scatman_II
Scatman_II
R9500 Pro >:)
Triple-D schreef op 01 December 2002 @ 17:33:
Waarom niet? Dit heeft volgens mij een zeeer laag kapotgaan gehalte :)
G'woon 2 ouwe pc boxjes en wat losse boxen, thats all u need :P
  • Aidix
Aidix
Geluidspietlut
Bovendien kan je de oude PC knersers weer in originele staat herstellen.
Ik heb dit al diverse keren gedaan, maar het blijft leuk :)
Gewoon ergens twee oude 4ohm hifi boxen weg slepen en na wat rotzooien heb je een uitstekende compacte geluidsvoorziening voor rotzooiruimes/garage/watdanook
heb ik ook een keer gedaan werkte perfect 2 huiskamer speakers op een 2 10 watt rms philips versterker printje en knallen met die hap. alleen het ic ging helaas snel naar de maan. de hele zooi is nu vervangen door een autoradio met 2x 30 wat rms dat gaat een stukie beter.
  • ernst
  • Laatst online: 26-09 12:33
Hmm ik hoop binnenkort een setje 303's te kopen
Zal ik die ook aan mn trust P3000 hangen :? >:)
Every day is a start of something new, and every evening ends with the splendid dawn of a new day
Geloof dat ik de kunststof sub van m'n FPS1000 setje maar eens in MDF ga veranderen... dit geeft modden een nieuwe dimensie :)
  • Alfa Novanta
Alfa Novanta
VRRROOOAAARRRP
Tuurlijk .. altijd doen :P
Er kan weinig stuk gaan en het houdt je van de straat B)
:P
