[Slackware 8.1.0.1] Hdd problemen?
Hey,
Hey,
Vandaag is m'n server al 2 keer vastgelopen helemaal niks werkt meer, ja de reset knop;) Deze foto heb ik d'r vangemaakt, het ziet er niet goed uit.
http://nedlinux.nl/~woutert/pics/error1.jpg
Gewoon een 300mhz met 256 intern en een seagte 40 gig 7.200 rpm en kernel 2.4.19? Ik kan niet geloven dat ie kapot is, wat kan ik hier aan doen?
  • AlterEgo
Check je harddisk eens heel goed.
* AlterEgo denkt aan een stervende harddisk.
[edit] leuk dat mensen er niet bij vertellen dat ze aan de kernel hebben lopen knutselen :)
[ Voor 39% gewijzigd door AlterEgo op 30-11-2002 13:43 ]
Lol, ik heb wat kernel opties veranderd en nu geen last meer van:D Maar toch bedankt...
  • xos
  • Laatst online: 28-08 15:35
xos
Mag ik eens weten wat je veranderd hebt dan, heb nl precies hetzelfde bij het booten maar verder merk ik er niks van.
  • Mitch
  • Laatst online: 15-01 23:26
als je je kernel configureert, zie je bij je HDD config staan dat als je deze foutmelding krijgt, je een bepaalde optie aan moet zetten (geeft 'ie zelf aan. precies de foutmedling die hier staat).
Gisteren toevallig tegengekomen ;)
edit: oeps .... en dus te snel overheen gelezen sorry :X
[ Voor 13% gewijzigd door Mitch op 30-11-2002 19:57 ]
  • Mior
  • Laatst online: 17-09 13:30
Bij IDE, ATA and ATAPI Block devices:
CONFIG_IDEDISK_MULTI_MODE:
If you get this error, try to say Y here:
hda: set_multmode: status=0x51 { DriveReady SeekComplete Error }
hda: set_multmode: error=0x04 { DriveStatusError }
If in doubt, say N.
Dus het lijkt me dat het wat anders is.
Ik kan iig geen andere optie daarover vinden.
edit: ow, het was toch een kernel optie dus
edit2: Het probleem is er dus nog steeds. De optie hierboven is ergens anders voor, dus misschien is je hd toch aan het stuk gaan :?
[ Voor 37% gewijzigd door Mior op 30-11-2002 14:03 ]
hda: dma_intr: status=0x51 { DriveReady SeekComplete Error }
hda: dma_intr: error=0x40 { UncorrectableError }, LBAsect=33068993, sector=25159152
end_request: I/O error, dev 03:07 (hda), sector 25159152
ip_tables: (C) 2000-2002 Netfilter core team
Emhz, nu krijg ik dit:S Maar 't booten gaat i.i.g. nu wel stukken sneller? Wtf betekent dat nou weer:(
AlterEgo schreef op 30 november 2002 @ 13:17:
Voordat je zoiets zegt:) Ik had hiervoor niet lopen prutsen met de kernel gewoon een normale goed geconfigd denk ik, want hij werkt wel gewoon okay, hierna na deze meldingen ben ik pas gaan prutsen zoals jij het noemt :+
  • AlterEgo
Verwijderd schreef op 30 November 2002 @ 13:18:
Verwijderd schreef op 30 November 2002 @ 14:02:
Sorry Woutert,
ik had je quote verkeerd geinterpreteerd.
Het woord prutsen heb ik niet in mijn mond genomen.
En ik blijf bij mijn suggestie: harddisk stervende :?
[ Voor 32% gewijzigd door AlterEgo op 30-11-2002 14:08 ]
  • Major Asshole
  • Laatst online: 24-06-2024
Major Asshole
Are there any more Asholes?
dit zijn gewoon bad sectors (idd. eerste tekens van een stervend HD). Je kan er nog wel wat maanden/jaren? uithalen door even de badsectors als bad te markeren met
"e2fsck -c /dev/hda7" en misschien ook slim om het ook even op de andere partities te draaien. Liefst wel even unmounten voordat je gaat fsck-en natuurlijk.
edit:ffies wat beter neergezet
[ Voor 21% gewijzigd door Major Asshole op 30-11-2002 14:23 ]
AlterEgo schreef op 30 November 2002 @ 14:06:
Sorry Woutert,
En jij ook sorry, ik had prutsen gelezen in plaats van knutselen;) It's nog vroeg he :D
Major_Asshole schreef op 30 november 2002 @ 14:20:
Je kan geen ext3 e2fsckén:S :'(
  • Major Asshole
Major Asshole
tuurlijk wel, een ext3 is niks anders dan een ext2 met een journal. Bij mij klaagt ie nergens over (net getest). Ik heb e2fsck 1.27 (8-Mar-2002).
[ Voor 7% gewijzigd door Major Asshole op 30-11-2002 14:36 . Reden: gramatica cursus gevolgdt ]
Nou, ik denk dat het nu wel gebeurd is:'(
root@server:/bin# ls
/bin/ls: egrep: Input/output error
/bin/ls: gzip: Input/output error
/bin/ls: gunzip: Input/output error
/bin/ls: zcat: Input/output error
/bin/ls: loadkeys: Input/output error
/bin/ls: dialog: Input/output error
/bin/ls: free: Input/output error
/bin/ls: killall: Input/output error
/bin/ls: ps: Input/output error
/bin/ls: kill: Input/output error
  • mpol
  • Laatst online: 19-01 18:45
mpol
root@localhost
Verwijderd schreef op 30 november 2002 @ 13:53:
Zijn dat niet gewoon dma errors? zet je dma van de schijf eens uit, en kijk of hij dan weer werkt.
https://timelord.nl
Neen, dma uit of aan geen verschil... Bedoel je dma uit in kernel of met hdparm?
[ Voor 37% gewijzigd door Verwijderd op 30-11-2002 17:09 ]
  • mpol
mpol
root@localhost
Verwijderd schreef op 30 november 2002 @ 17:08:
Uiteindelijk is dat hetzelfde. Als je het default in de kernel compileert is dat de instelling gelijk vanaf het booten. Als je het handmatig via een script doet bot hij eerst met dma, waarna dat uitgezet wordt.
Jammer dat het geen verschil maakt. Er zijn soms controllers die wat gaar zijn, of gare drivers hebben. Blijkbaar is dat nu niet het geval.
https://timelord.nl
