Ik heb hier een Pentium III 500 op een Shuttle AV61 moederbord. Momenteel zit er 64MB PC100 SDRAM op. Ik zou dit graag uitbreiden.
Eerst had ik gewoon 128MB PC133 SDRAM gekocht, maar dit werd maar als 64MB herkend. Zowel als ik het er apart instak als wanneer ik het er samen met het oude latje instak.
Vervolgens ben ik die 128MB PC133 gaan inruilen voor 128MB PC100 SDRAM. Als ik enkel dit nieuwe latje in het moederbord steek, wordt dit perfect herkend als 128MB RAM. Steek ik het erin in combinatie met het oude latje, dan zegt hij dat er 2 latjes van 64MB inzitten. Ik heb de latjes al in verschillende banks gestoken maar het is steeds hetzelfde.
Hier nog wat info uit de handleiding van het moerderbord:
Weet er iemand hoe ik dit probleem zou kunnen oplossenThe AV61 mainboard has three 168-pin DIMM sockets that allow you to
install from 16MB up to 768MB of system memory with SDRAM (Synchronous
DRAM). Each DIMM (Dual In-line Memory Module) socket can
accommodate 16MB, 32MB, 64MB, 128MB, and 256MB 3.3V single or
double side SDRAM modules. DIMM sockets are arranged in two banks,
each memory bank made of one socket and providing a 64 bit wide data
path.
The AV61 mainboard supports data integrity algorithms including EC (Error
Checking) and ECC (Error Checking and Correction) in the memory array.
In EC mode, single and multiple bit error detection is provided. In ECC
mode, when the memory is being read from DRAM, the AV61 provides
both error checking and correction of the data.
