Kom niet meer in setup menu van Router
Wij hebben bij ons thuis afgelopen week een router gekregen.
Zoals veel routers moet je hem configureren d.m.v. http://192.168.1.1
Na het invullen dan dit adres kom je in het setup menu van de router.
Waarschijnlijk omdat ik de DHCP functie van de router heb uitgezet kom ik met geen mogelijkheid meer in het setup menu. :(
Heeft iemand een idee hoe ik dit kan oplossen ? _/-\o_
Via internet heb ik de handleiding van het produkt bekeken maar daar staat dit niet in.
Router: Merk Twister ADSL/Cable Router met 4 port switch 10/100 mb.
als je router nog steeds met hetzelfde ip werkt (dat is namelijk fixed) dan kun je op jou NIC in je PC ook zelf een ip configureren die op hetzelfde netwerk segment zit, eg 192.168.1.x
en voor x vul je wat anders dan een 1 in en lager dan 255.
En dag gaan met die banaan...;-)
  • Duur!
Duur!
m'n ondertitel is zoek
Heel vaak is dat adres ook 192.168.0.1 heb je die al geprobeert?
Vaak wil een router als je per ongelijk de wabconfig uitgezet hebt nog wel per telnet bereikbaar zijn...
En anders de FAQ van de fabrikant doorlezen, hoe je hem een harde reset naar alle default waardes kuynt geven.
DHCP heeft nl alleen te maken met toe wijzen van IP's en gateways enzo aan andere machines...
[ Voor 6% gewijzigd door Duur! op 30-11-2002 10:36 . Reden: typo's ]
©GO - Respect verdien je niet door een status die je hebt, maar door het gedrag wat je laat zien.
  • Fantomas
Je kunt hem ook even resetten.
Het instellen kost toch niet zoveel tijd (tenzij je natuurlijk vanalles moet gaan doormappen).
En mijn router werkt op 192.168.0.1, probeer dat eens.
[ Voor 19% gewijzigd door Fantomas op 30-11-2002 10:36 ]
Hoe resetten dan ??
Dan zal ik toch eerst in het setup menu van de router moeten komen en dat lukt dus niet.
  • Fantomas
Er zal toch wel ergens een knop zitten waarmee je hem hard kan resetten.
Kijk eens op de achterkant (of in het boekje)
http://www.twister-products.nl
Heb gezocht maar geen reset button aanwezig zover ik kan overzien
Weet iemand hoe je deze http://www.twister-products.nl router een harde reset kan geven ?
stuur even een mailtje naar hun support afdeling. En vertel aan hun wat jouw probleem is. Volgens mijn weten hun wel een antwoord. Hun e-mail adres is: support@xpertdata.nl
