[FANS]Vraagje over flow , FAQ gelezen
  • Kortfragje
  • Laatst online: 09-08 11:52
IK heb n vraagje over caseflow , heb de faq gelezen , maar kwam er niet helemaal uit , hier is mn huidige situatie:
         |         0     |
de 0 is intake zijkant, bovenste is voeding , daaronde 80 mm , en onderste pci bus outtake (onder geforce) (perforaties (bah lelijk) in zijkant kast voor xtra lucht
nou wilde ik precies boven mn proc een 60mm intake plaatsen, zou dat enig positief effect hebben ?
)gebruik standaard silent coolermaster tm xp 2000+ koeler
dank u voor de eventele tips :D
[ Voor 3% gewijzigd door Kortfragje op 29-11-2002 23:13 ]
http://www.gjpvanwesten.nl
ja, dat zou best wel veel effect hebben, je met nu drie outtake en geen intake, dus als je twee intake erbij plaatst krijg je een goede airflow
de preforaties kunnen het overige druk verschil wel opvangen
  • Kortfragje
okie dank , dat wordt zagen morgen :D
  • Tripp
  • Laatst online: 16-03-2024
Tripp
Wreah
gewoon ff tjekken wat de temps voor en na die inbouw van die 60mm intake zijn. als het er beter op wordt, dan ist goed :P
specs
Waarom wil je dit allemaal? Ik heb 3 fan's in mijn PC zitten en mijn temps zijn perfect.
Wat zijn jouw temps dan?
Ik heb voeding out
Processor fan
en intake boven de proc (80mm)
Een intake bij de proc werkt altijd veel goed.
OHWJAH EN HET IS AL HEEL VAAK GEZEGT! JE KAN GEEN DRUK OPBOUWEN MET FANS! Dus wat Kornaddict zegt over druk is onzin.
Ohwjah en je hoeft echt niet evenveel in's als out's te hebben. Wat goed is voor jouw situatie moet je helemaal zelf bepalen en vooral veel testen.
Mijn testmethode:
Pak een stuk karton net zo groot als de plaat in de kast waar je de fan wil gaan stoppen
Maak het gat in het karton
Doe de fan op het karton
En plak het erop met plakband >:)
Op die manier kan je makkelijk testen zonder een gat te maken, heb je een goede plaats voor je fan's dan kun je de boel in metaal doen.
[ Voor 42% gewijzigd door Verwijderd op 30-11-2002 01:00 ]
Ik heb 6 extra fans en sinds ik mijn kabelmesh bij elkaar gebonden heb , gaatjes voor de fans weggedremelt heb , hebbe ik perfecte airflow en temps :)
_____________
<-|____________|
Twee intake : 80 mm en 40 mm
Vijf outtake : 3x 80 mm , 2x 60 mm
Ik heb van wat triplex glas plastic whatever (hoe heet dat ookalweer) wat schotjes in me pc gebouwd, zodat me voor intake fan naar me cpu en vga kaart wordt geleid, en een beetje langs de sblive en netwerk kaart gaat, want dat coolen lijkt me nutteloss. Probeer anders ook eens zoiets, bij mij scheelt dat een graad of 1 a 2 zelfs, voor iets waarmee je in 5 mins klaar bent.
K heb 2 outtake en een outtake in mijn voeding(enermax 350W zonder knoppie) en één intake(blowhole) aan de voorkant. Alle fans draaien op 7v en het scheelt bij mij toch wel 7 graden! dus een intake erbij kan geen kwaad als er maar een beetje evenwicht blijft tussen de fans!
  • REDFISH
  • Laatst online: 13-07 15:20
REDFISH
beetje vreemd en niet lekker
Ik zou niet beginnen met een 6 cm, die dingen maken teveel herrie vergeleken met de koelprestaties, probeer altijd een zo groot mogelijke fan erin te zetten.
Zelf heb ik aan de zijkant 12 cm intake, bovenkant 12 cm outtake, en aan de onderkant voren 2x8cm intake, en nu ga ik nog 2 gaten zagen naast mijn proc voor 2x 8 cm outtake, en misschien dat ik nog 2x outtake boven mijn voeding zet, maar dat zie ik nog wel.
Verwijderd schreef op 30 November 2002 @ 00:57:
Hoe kom je daarbij? Maak jij maar eens een buis met aan een uiteinde een fan. Waarom kan ik een CDtje laten zweven aan het andere eind?
Omdat de druk in de pijp groter is dan daarbuiten! Er is echt wel druk als is het niet onwijs veel.
Ikzelf gebruik eigenlijk nooit meer intake fans, al je maar ruimten hebt waar de lucht je case in kan stromen houdt je prima temps. Bijvoorbeeld door een paar slotplaatjes naast je videokaart eraf te laten.
  • porn*
  • Laatst online: 07-09 14:42
porn*
...take on the world!
Even ontopic: het zal vast wel iets schelen ja, maar echt niet veel. Denk dat je stressed CPU-temp max. 1c omlaag zal gaan.
Fans bouwen niet veel druk op, en vooral zo'n miezerig 60mm fannetje zal niet veel verschil maken. Zet er een goede 80mm of liever groter in, dat scheelt pas.
Bnet pindle#2913
