radeon 9000 pro dual head lukt niet
  • aequitas
  • Laatst online: 06-09 23:08
Ik wil mijn gigabyte ati radoen 9000 pro instellen voor dual head maar ik krijg alleen maar zwart beeld op de tweede monitor.
In console doen allebei de monitors het (maar wel hezelfde beeld)
Ik maak gebruik van de firegl drivers van de ati site.
Mijn XF86Config is te vinden op:
http://80.60.48.140/XF86Config
En de log op:
http://80.60.48.140/XFree86.0.log
Ik denk dat het te maken heeft met deze waarschuwing:
(WW) fglrx: No matching Device section for instance (BusID PCI:1:0:1) found
Kan iemand mij helpen
Wat zegt lspci -vv?
  • aequitas
lspci zecht een heleboel maar ik denk dat je deze 2 bedoelt:
01:00.0 VGA compatible controller: ATI Technologies Inc Radeon R250 If [Radeon 9
000] (rev 01) (prog-if 00 [VGA])
Subsystem: Giga-byte Technology: Unknown device 4010
Control: I/O+ Mem+ BusMaster+ SpecCycle- MemWINV- VGASnoop- ParErr- Step
ping+ SERR- FastB2B-
Status: Cap+ 66Mhz+ UDF- FastB2B+ ParErr- DEVSEL=medium >TAbort- <TAbort
- <MAbort- >SERR- <PERR-
Latency: 255 (2000ns min), cache line size 08
Interrupt: pin A routed to IRQ 16
Region 0: Memory at d8000000 (32-bit, prefetchable) [size=64M]
Region 1: I/O ports at a000 [size=256]
Region 2: Memory at e1000000 (32-bit, non-prefetchable) [size=64K]
Expansion ROM at <unassigned> [disabled] [size=128K]
Capabilities: [58] AGP version 2.0
Status: RQ=47 SBA+ 64bit- FW+ Rate=x1,x2,x4
Command: RQ=0 SBA+ AGP- 64bit- FW- Rate=<none>
Capabilities: [50] Power Management version 2
Flags: PMEClk- DSI- D1+ D2+ AuxCurrent=0mA PME(D0-,D1-,D2-,D3hot
-,D3cold-)
Status: D0 PME-Enable- DSel=0 DScale=0 PME-
01:00.1 Display controller: ATI Technologies Inc: Unknown device 496e (rev 01)
Subsystem: Giga-byte Technology: Unknown device 4011
Latency: 32 (2000ns min), cache line size 08
Region 0: Memory at dc000000 (32-bit, prefetchable) [size=64M]
Region 1: Memory at e1010000 (32-bit, non-prefetchable) [size=64K]
-,D3cold-)
  • aequitas
ik heb nu de drivers opnieuw geinstalleerd en krijg nu een foutmelding dat het bord/chipset niet ondersteund wordt door de driver.
Ik had eerst met hexedit een filetje van de driver aangepast nadat ik dat ergens las op een website die ik helaas niet meer weet.
Ik heb een gigabyte radeon 9000 pro weet iemand welke drivers ik hiervoor het beste kan gebruiken.
  • Digistorm
  • Laatst online: 01-07 10:53
Digistorm
demo scener
Ehm ... ik heb hetzelfde probleem, met een Radeon 9700 op een nforce2 moederbord. :(
Ik krijg het alleen voor elkaar als ik de beide resoluties gelijk zet, maar dat wil ik juist niet. Als ik de resoluties verschillend maak, geeft de 2e monitor wel beeld, maar dat beeld is zwart. Als je het monitor menu oproept kun je wel zien dat ie "iets" doorstuurt.
Ik heb beide screens op PCI:2:0:0 gezet, als ik de andere PCI device gebruik voor de 2e monitor gaat ie em clonen/virtual desktoppen maar dat wil ik juist niet. Dan kan ik dus wel 2 verschillende resoluties instellen.
Ik gebruik de 2.6.1 kernel met een Gentoo distributie, en heb via emerge de laatste Xfree86 enzo geïnstalleerd. Ik heb ook de configtool van fglrx gebruikt, en daar expliciet gezegd dat ik de dual head optie wil, dus met 2 verschillende resoluties, maar het wil niet werken. Verder heb ik de AGP-GART die in de 2.6 kernel zit gebruikt.
Ik heb ook een probleem met DRI. Als ik dit inschakel hangt X, en kan ik er ook niet meer uit, dus moet ik met CTRL-ALT-DEL rebooten (dat pakt ie dan nog wel). Ik heb DRI dus uitgeschakelt, ik weet niet of dat nog uitmaakt?
Ik heb me lam gezocht op internet voor werkende configfiles, maar kon niets vinden dat werkt. Als iemand me verder opweg kan helpen zou ik erg blij zijn :)
  • Confusion
  • Laatst online: 01-07 21:46
Confusion
Fallen from grace
DiGiSTORM_ schreef op 08 januari 2004 @ 12:56:
Je weet dat Ctrl-Alt-Backspace je X-server killed?
Wie trösten wir uns, die Mörder aller Mörder?
  • Digistorm
Digistorm
demo scener
Ja, klopt, weet ik... maar hij neemt denk ik het keyboard over, want die combinatie werkt dus niet meer. Maar als je CTRL-ALT-DEL doet gaat ie na een tijdje rebooten, dus dat ziet ie wel...
Als ik DRI niet Load gaat het wel goed, maar dat is natuurlijk wel jammer. Maar dat is wellicht een ander probleem, en ik zat vooral met het dual head probleem, omdat ik daar zelf al uren mee heb zitten pielen...
  • Confusion
Confusion
Fallen from grace
Misschien dat je op http://dri.sourceforge.net/cgi-bin/moin.cgi/ hulp kan vinden voor het DRI probleem? Ik heb daar zelf drivers vandaan moeten halen om DRI aan de gang te krijgen (voor aan andere kaart overigens).
