hulp bij overclocken
Ok ik heb een PIII 733 op een Epox EP-3VSA2 bord.. er is genoeg koeling gaan boord neem ik aan, want de CPU temp komt niet boven de 23 C.
Heeft iemand hier ervaring met overclocken op dit bord?
is het wel mogelijk? en als ik zou gaan overklokken, tot welke snelheid maximaal dan? en hoe doe ik dit dan?
Ik heb ook een overclockable Vcard, maar daar rommel ik liever niet aan, mij is geadviseerd mijn nieuwe GF4 ti4200 niet te gaan overclocken.
ik ben een n00b als het om dit soort dingen gaat, maar ik wil het nou wel eens gaan doen. vandaar dat ik jullie hulp vraag :)
Ik zou eens beginnen met je fsb wat opschroeven. Paar testjes en kijken of nog stabiel draait.
Als je ALLEEN je processor wil opschroeven dan kan je je multiplier factor wat opschroeven.
BEDENK wel uiteraard hoe je je bios moet resetten en niet teveel in 1x!
Verwijderd schreef op 29 november 2002 @ 22:07:
niet om aan te vallen, maar ik ben dus echt een n00b op dit gebied, FBS opschroeven?
multiplier factor?
bios reset is zo weer gedaan, dus dar maak ik me geen zorgen over
En ja ik wil alleen de proc opschroeven.
  • Bossie
  • Laatst online: 19:35
Het is een PIII, dus de multiplier is gelocked Nosfer@tu
De enige manier om dit systeem over te clocken is dmv de fsb te verhogen
mayb kun je ff uitzoeken of je bordje tualatin ondersteuning heeft zodat je goedkoop kunt upgraden naar bv een celly 1400 ofzo
  • Memendo
  • Laatst online: 20-08 15:51
Memendo
V4-power/Team BSD
Verwijderd schreef op 29 November 2002 @ 22:07:
MP kan niet is een intel P3
Verder zie Frequently Asked Questions DOC (laatste update 13-11-02)
Daarin wordt je wel het e.e.a. in duidelijk
Als het goed is staat er ergens multiplier factor. dat kan je telkens een klein stapje omhoog doen.
Idd ff niet goed gelezen. Ik dacht hij over amd hadde.
[ Voor 41% gewijzigd door Verwijderd op 29-11-2002 22:41 ]
  • Speedy-J
  • Laatst online: 27-08 07:36
Speedy-J
AMD Enthusiast
Verwijderd schreef op 29 November 2002 @ 22:17:
Het lijk me ook voor jou het beste om dit even door te lezen :)
Intel MP ken je NIET veranderen
okej :)
[ Voor 3% gewijzigd door Speedy-J op 29-11-2002 22:24 ]
Ryzen 7 5800@4.7GHz|Asus prime X570 pro|16GB G-Skill trident z rgb|Gigabyte rtx 2070 super|Custom WC van EK|chietech dragon|Corsair 750w rm x
Eerlijk gezegd moet je eigenlijk de FAQ lezen :X maar goed k ben zo aardig om het ff te vertellen. Het makkelijkste is om de FSB op te voeren (dit staat vast in het boekje van je moederbord) verhoog dit elke keer zoveel als je wilt(mag je zelf bepalen ;) ). Zoals je zelf al zegt heb je een PIII dus werkt het overclocken met de multiplier niet jammer. Nou dit is het eigenlijk (best makkelijk toch? ) :)
aller eerst hartelijk dank voor de informatie (serieus, ik ben dan een it specialist, maar dit soort diep gaande specificaties leer ik een hoop van :))
Ok, dus ik kan op mijn PIII tje alleen de Front side bus "opvoeren" zoals vernoemt de FSB
Ik heb de faq even doorgelezen en daar staat het piekfijn uitgelegd wat je kan tegen komen en uitgelegd hoe het werkt (echt een goede uitleg over hoe het werkt) maar er staat helaas niet in hoe ik het moet aanpakken (waar ik precies moet zijn in mijn bios bijvoorbeeld) ik heb de handleiding gedownload van mijn bord, maar daar staat dus niets in over waar ik de FSB aan kan passen.
er staat dus in de FAQ dat je een pIII 700 naar 950 kan klokken (zelf zat ik nog niet eens zo hoog te denken, ik zat meer aan 800mhz te denken, gewoon om te proberen en niet gelijk iets te vernielen eventueel)
waar kan ik zoiets nou terug vinden in de bios? en hoe pak ik dat aan met de waardes zoals ze nu zijn en waar ik mee moet beginnen?
Je gaat je bios in door, afhankelijk van het merk, op DEL of F1 te drukken bij het opstarten, helemaal aan het begin, wanneer het geheugen gechecked wordt enzo.
Waarschijnlijk staat jouw multiplier (vast, gelocked) op 5.5 en is de FSB 133.
5.5 * 133 = 731.5 Mhz. Correct me if i'm wrong. In veel biossen kan je dus met grote of kleine stapjes de FSB verhogen. Bij sommige pcs moet je met jumpers of dipswitches de FSB verstellen. Ik neem aan dat het bij jou via de bios kan. Soms kan je het gebrek aan een functie om FSB op te schroeven in de bios verhelpen met een bios update. Je zal dus ff je bios in moeten duiken om te zien of het kan én even je moederbord (op internet) moeten uitchecken.
/pas btw op met overklokken. Gooi de fsb bij voorkeur met kleine stapjes omhoog.
Zoals je in de FAQ gelezen hebt is warmte een groot probleem bij overklokken. Die zul je dus in de gaten moeten houden.
[ Voor 81% gewijzigd door Verwijderd op 30-11-2002 02:32 ]
nog wat info:
de chipset:
VIA apollo Pro133T AGPset
Het bord kan maximaal tot 1.13Ghz
Ik zie dus wel een setting in de manual van het bord: "CPU Host/PCI clock" (in de manual staat die op waarde "66") ik ga zo even kijken wat de waarde van mijn bord is, moet ik het hier zoeken?
Ja, je zit goed. De multiplier is 11 en de FSB 66 --> 11*66 = ingeveer 733 Mhz.
Lees even mijn post hierboven. Messenger/mail me anders ff met meer vragen. Ik ben bang dat je vragen een beetje te makkelijk worden bevonden door mods en andere tweakerts. GoT is een plaats voor als je er echt niet meer uitkomt. De info die jij vraagt is overal op internet te vinden.
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 30-11-2002 02:37 ]
ja daar geef ik je gelijk in, de vragen kunnen heel makkelijk opgevat worden, door jullie (door de ervaring van mensen die dit weten :))
mijn waardes zijn [133/33] en als ik daar een andere keuze wil maken dan zie ik het volgende:
Min = 133
max = 200
Key in DEC number: (en daar kan ik dus wat van maken)
bij het booten van het systeem zie ik dus Pentium III 733(133x5.5)
(weer wat geleerd)
ik zal je even adden op icq
  • iets
  • Laatst online: 08:51
Woei ik ben ook een PIII 733er met ook een TI4200 :P alleen ik heb een ECS mobo. Daarmee kan ik een FSB kiezen uit: 124Mhz, 133Mhz, 140Mhz of 150Mhz. Ook kan ik met mijn BIOS mijn geheugen 33Mhz langzamer laten lopen dan de FSB (en dat is wel zo handig). Mijn P3 was megastabiel@825Mhz@36C met geheugen@117Mhz alleen de rest van de hardware kon opeens de hoge FSB niet aan (volgens mij was het mijn TI4200) dus nu staat ie weer mooi op 770Mhz(=FSB140) met geheugen@ook 140Mhz.
GRMBL had laatste post nog niet gelezen. :( |:(
Het heeft BTW wel zin om je TI4200 op te klokken (niet zo heel veel ;) ). Mijn TI4200@275/550 geeft toch iets van 300/400 3DMarks meer dan op standaard clocks. Score is BTW +/- 6100.
Jou proc is waarschijnlijk verder te klokken door de lage FSB en de hoge multiplier, maar de mijne heeft lekker sneller geheugen :P.
Heb je een compare linkje voor 3DMark?
[ Voor 2% gewijzigd door iets op 30-11-2002 02:46 . Reden: weer laatste post niet gelezen ]
tvw
ShotGun schreef op 30 November 2002 @ 02:45:
compare linkje?
ik kan je vertellen dat ik op dit moment een 3d mark score haal van 55**
specs toen ik de 3dmark draaide
PIII 733
Asus GF4 ti4200
128MB Dimm
512MB DImm
Soundblaster live Platinum 5.1
en nog wat kaartjes zoals een firewire en NIC
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 30-11-2002 03:00 ]
  • iets
Verwijderd schreef op 30 November 2002 @ 02:53:
compare linkje?
Compare link zoals deze: http://service.madonion.com/compare?2k1=5038999
(als je de bench gerund hebt op online resultbrowser klikken ;) )
[ Voor 3% gewijzigd door iets op 30-11-2002 03:05 ]
tvw
  • Stinger666
  • Laatst online: 08-02 00:01
Die jongen zegt hier net dat tie zn Videokaart niet wil overklokken.
Ga je vervolgens de FSB opschroeven, dan neem je dus automatisch je AGP snelheid mee omhoog. Dus aan de kaart ben je dan ook aan het klokken :7
Weliswaar niet aan de core en de memtimings maar wel aan zn AGP poort.
BTW mag ik je vragen wat het nut is om een gelockte PIII van 733 naar 800 te helpen:?
Dit heeft dus totaal geen nut :X |:( Je gaat er maar 66Mhz mee omhoog.
Als je er een 900 van maakt dan begint het er op te lijken.
Stinger666 schreef op 30 november 2002 @ 03:13:
ik ben gewoon voorzichtig, en wil het stap voor stap doen :)
en als ik dat hier zo hoor is dat niet eens een slechte instelling om het stap voor stap te doen.
en 66mhz is toch weer 66mhz extra...
ShotGun schreef op 30 November 2002 @ 03:03:
kan je me misschien ook vertellen hoe warm een PIII 733 proc mag worden?
ik had hier boven neergezet 23 C, maar dat is mijn Mobo warmte, de proc word op dit moment 36 C
  • iets
Dat kan nog makkelijk hoor ik heb zelfs een keer de fan van de heatsink afgehaald >:) en toen maar alles afgesloten toen hij 60C werd >:) maar alles werkte nog wel gewoon en een P3 loopt ook vast als ie te heet wordt, hij brand niet door.
tvw
dat is mooi om te weten, dat ie niet doorbrand.
hoe lang heb je hem nu al draaien op deze snelheid?
  • iets
Ik denk dat ik mijn proc ben gaan overklokken toen ik op tweakers kwam dus dat zal 8 maanden geleden zijn (woei zat toen ook nog met VooDoo2 & 600 3DMarks :P ).
Maar ik ga nu slapen :z het is alweer 4 uur :X
tvw
truste en bedankt voor je advies
FSB overklokken is gewoon geen videokaart overklokken wijsneus. Ok, het heeft natuurlijk invloed op de AGP bus, doh. Maar het verschil tussen de twee mag duidelijk zijn.
Daarnaast, 66 Mhz is geen groot verschil, maar net zo groot als het verschil tussen een Athlon XP 1700+ en een 1800+ (en procentueel nog gtroter). Welke heb jij liever? ;)
[ Voor 12% gewijzigd door Verwijderd op 30-11-2002 04:17 ]
nou, na flink te proberen en te testen..... kom ik tot de conclusie dat 773Mhz het hoogste is wat ik kan klokken... daarna gaat 3dmark moeilijk doen (word afgesloten zonder melding)
en bij 825Mhz, wil zelfs windows XP niet meer opstarten..... stackdump en reboot :D
conclusie... Epox bordje wil niet echt overclocked worden (of de cpu wil niet)
conclusie+= vcore en geheugen waren niet aan te passen, ook niet met laatste bios
[ Voor 206% gewijzigd door Verwijderd op 30-11-2002 05:07 ]
[moeder-mode] ga maar slapen [/moeder=mode]
  • iets
Verwijderd schreef op 30 November 2002 @ 04:52:
Ligt waarschijnlijk aan je mem (8>
tvw
