Radeon 9700pro fan mod
  • 138 views sinds 30-01-2008
  • seninha
  • Laatst online: 28-10 21:32
seninha
god's right foot
Sinds gister heb ik een MayaII (radeon 9700 pro ) viedokaart :P
Echt een top kaart , alleen die koeler daar word ik echt dol van.
Dat ding maakt een partij herrie zeg :'(
Daarom ben ik van plan om deze te vervangen voor een 80mm versie.
Alleen hij moet wel op 7 volt draaien en aangesloten worden aan het moederbord via de casefan aansluiting.
Mijn vraag is het volgende (ik heb de search gebruikt, daar heb ik wat gevonden alleen niet alles)
De fan die ik ga gebruiken is eigenlijk een casefan met drie draden (geel,rood en zwart)
Ik weet via de search dat de rode draad de + is en ook dat als je de + (rode) aan de gele en de - (de kleur hiervan weet ik dus niet ) dat de fan op 7 volt draaid.
Nou had ik in gedachte om de draden in het stekeer te verplaatsen, de rode( +) waar de gele hoort en de - (zodra ik de kleur weet ) in de plaats van de rode.
De laaste draad blijft gewoon op z;n plaats.
Als ik dit doe en de stekker in het moederbord steek, zal de fan op 7 volt draaien of zie ik ze vliege 8)7
iRacing Profile Flickr
  • The_Greater
  • Laatst online: 09:00
Rood = + (plus)
Zwart = - (min)
Feel = de RPM teller
Working in the IT : "When you do things right, people won't be sure you've done anything at all"
  • The_Greater
odd dubbel post
[ Voor 76% gewijzigd door The_Greater op 29-11-2002 21:59 . Reden: Zou wel een keer leuk zijn wanner er ook een optie komt om je post te verwijderen ]
  • ThomasW
  • Laatst online: 05-09 23:35
je ziet ze helemaal vliege
de rode is de + de zwarte de - en de gele toerental sensor
de molex stekker van een voeding geeft: rood>5v zwart>mass zwart>mass geel 12v.
rood(5v) op massa van fan en geel(12v) op + van de fan geeft negative spanning= 7V
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 29-11-2002 22:02 ]
  • Tentacle1
  • Laatst online: 13-03-2025
Tentacle1
60% Puur Sap!
Dan ze je ze vliege :P
Een fan heeft 3 draden, een 'plus' een 'min' en een 'rpm signal'. Je kan je fan wel op 7 volt zetten door hetgene wat je zelf zegt, maar niet via je moederbord, want die connector geeft alleen 12 volt en heeft een rpm input (en da's geen 5 volt 8)7).
Die gele draad uit je fan is waarschijnlijk dus je rpm draad.
Sluit de boel gewoon op een molex aan en vergeet dat rpm signaal ;).
[ Voor 12% gewijzigd door Tentacle1 op 29-11-2002 22:01 . Reden: Jezus man, neem de tijd om een behoorlijk verhaaldje te typen net als ik, dan lijk ik niet zo traag :P ]
System specs
  • seninha
seninha
god's right foot
Ben blij dat het kan , allen vraag ik me af wat een MOLEX is :?
Sorry , ben denk ik een n00b hier in.
  • The_Greater
seninha schreef op 29 november 2002 @ 22:02:
Dat is z'n connetor die het zelfde is als die aan de harde schijf zit,
Deze kun je zo halen bij de electro boer.
Alleen nu moet je op passen. De aansluiting van de molex is een beetje raar.
De gele draad daarvan is de 12V+. De zwarte draad naast de zwart is de 12V-
De rode = 5v+ en de zwarte 5V-
geel - zwart - zwart - rood
12V+    12V-     5V-     5V+
molex is de stekker 4polig die je aan je voeding draaden vind
  • ThomasW
12V+ 12V- 5V- 5V+
dit is onzin, rood en geel kloppen maar de zwarten zijn allebij de ground dus geen verschil tussen de zwarten
  • seninha
seninha
god's right foot
Thanks.
Denk dat ik hier mee verder kom :):):):)
  • siren
  • Laatst online: 26-09 22:22
Triple X schreef op 29 November 2002 @ 22:34:
12V+ 12V- 5V- 5V+
Inderdaad anders hadden mijn fans op 24 volt en mijn hd's op 10 gelopen.
Hoe ga je die 80mm fan dan op die kaart monteren?
Afbeeldingslocatie: http://www.giga-byte.com/products/img/r9700prom.jpg
  • MrDraw
  • Laatst online: 13-10 12:34
12V+ 12V- 5V- 5V+
De 12V- is de retourground voor de 12V+ lijn. De 5V- is de retourground voor de 5V+ lijn. Het zijn dus geen negatieve spanningen, maar aparte massa's voor de verschillende spanningen. In sommige gevallen kan tussen beide grounds een potentiaalverschil aanwezig zijn, afhankelijk van de gebruikte voeding. Daarom dient rekening te worden gehouden met de keuze van de juiste retourground.
Specs
  • Turkish
  • Laatst online: 30-09 08:55
Turkish
zhé germans
MrDraw schreef op 30 November 2002 @ 18:40:
Daar heb je wel gelijk in, maar dan mag je niet zeggen dat het 12v-, want dan bedoel je eigenlijk dat je een pulserende bron hebt die van 12V + naar 12V- gaat en dat is niet het geval bij een ATX-voeding. Dus je had gewoon moeten zeggen dat het grounds waren van beiden verschillende voltages 8)
[ontopic] Om toch op 7 volt te komen, kan je een potmetertje gebruiken o.i.d. [/ontopic]
'When you're not paying for the product, you are the product!'
  • ebras
  • Laatst online: 18-02 02:07
Ventilator langzamer maken
http://www.ccmod.com/howt...4beffd9cdd45b856bc5a9fee0
Moet gaan lukken...
Je zou die 80mm op een pci slot sluiter kunnen lijmen en dan voor je koelblok op je videokaart kunnen hangen...
  • Kawaii
Verwijderd schreef op 30 november 2002 @ 18:20:
Dat wil ook ook wel weten jah :)
  • ebras
Afbeeldingslocatie: http://members.rott.chello.nl/h.nugteren1/GeForceMod2.jpg
Afwerking: -1
Idee: +7
Gaat dus om het idee...... 8)7
[ Voor 54% gewijzigd door ebras op 03-12-2002 09:23 . Reden: Brede pic geresized ]
  • seninha
seninha
god's right foot
Ja, kijk zo ben ik het van plan te doen :)
Maar vandaag zag ik bij Zalman dat ze van die mooie passieve VGA koelers hebben.
Kan er eigenlijk niet uithalen of ze wel beschikbaar zijn voor de Radeon.
Ziet er erg cool uit, met als voordeel dat je de stofzuiger sound kwijt bent.
Heb vandaag al m'n case en CPU cooler op 7 volt gezet. Wat de temp betreft ben maar 3 graden omhoog gegaan.
  • randje
randje
LOiK
seninha schreef op 30 November 2002 @ 20:02:
het 'kan' maar je moet veel koelpasta gebruiken, omdat de core van die radeon lager ligt dan die spacer eromheen.
check zalman.co.kr maar es
Jeetje wat lelijk die grote koeler erop!
  • seninha
seninha
god's right foot
Is die dan niet dunner te maken dan :? Heb namelijk een paar vrienden die met metaal werken, kunnen ze het ff voor me op maat frezen :*)
  • FragFrog
  • Laatst online: 14:07
Wat ik me afvraag....
Als je dat ding toch op je mobo wilt aansluiten, waarom zet je'm dan niet softwarematig zachter? Speedfan bespaart je waarschijnlijk een berg werk ;)
[ Site ] [ twitch ] [ jijbuis ]
  • seninha
seninha
god's right foot
Met speedfan dan m'n VGA coller :?
Ga gelijk ff checken
  • seninha
seninha
god's right foot
Je je , dat klinkt vaag :) Bedoel of speedfan m'n VGA cooler ziet :?
  • tweakduke
  • Laatst online: 19:54
tweakduke
dat noem ik nou echt ouwerwets gepruts met een elastiekje etc :r
Tweakers Discord
  • FragFrog
seninha schreef op 30 November 2002 @ 22:17:
Nee grapjas, met speedfan die 80mm fan op 7V laten draaien bedoel ik! 8)7
  • connected
  • Laatst online: 04-02 22:07
connected
tja daarnet deed ie nog :P
sorry hoor maar dit is echt enorm prutswerk :r
  • Jamaicaman
DETONATORX schreef op 30 November 2002 @ 22:39:
Precies, ik vind dit nou echt je case vernaggelen.
  • FiXeL
  • Laatst online: 12-02 18:22
let wel: op de monitor lijn van je mobo staat ook spanning!! ik had een casefan met de monitorkabel op het mobo en aangesloten op een baybus. 12V en 7V zonder probs, maar uit werkte niet! :( +12V is altijd verbonden, een aan de gloed van de leds te zien draaide ie op 5 volt (3.3 volt voor monitor?)
naja, bij deze.
Mn 3D printer blogje..
  • Taliesin
  • Laatst online: 07-10-2022
Kan je die fan niet in een of andere ouwe geluidskaart ofzo bouwen ?
Doe dan iig een andere fan (doorzichtig ofzo),een iets kleinere en maak em anders vast |:(
  • Tarin
  • Laatst online: 17:11
Tarin
Just plain weird.
En daar gingen 1..2..3 pci-slots.
Niet bepaald mijn stijl oplossing, en niet echt veilig met dat elastiekje.
Koop dan zo'n Zalmann heatpipe koeler.. dit is echt nix.
Ik fiets op de accu van m'n iPod :) | Specs | Pics | Elektro: NL / EN
  • seninha
seninha
god's right foot
Ben er uit...wordt een Zalman heatpipe. :)
Wel jammer dat ze pas donderdag weer op voorraad zijn :(
Zo'n lompe 80 mm cooler vind ik de kaart maar verneuken :(
  • JBplap
JBplap
Powered by:
Door ebras - Saturday 30 November 2002 19:23
beetje offtopic (maar om er speciaal een topic voor te openen)
ik zit met het volgende: Ik wil een baybus maken met drie standen voor elke fan namelijk: 7V, 12V en uit
is dit mogelijk, want ik zit met het volgende om 'uit' te creeren lukt wel, 12 ook wel
maar als je dan 7V wilt krijgen moet je niet de 2 zwarte vd molex met de zwarte van de fan te verbinden maar 1 rode en 1 zwarte (en de andere zwarte op de schakelaar) maar als je dat doet krijgt de fan dan wel 12 volt als je hem op de 12V stand zet? of niet meer omdat de rode hem 5V afpakt?
Iemand hier een oplossing voor (het liefst zonder al te veel soldeerwerk)
  • petervandamned
  • Laatst online: 02-11 12:07
check
www.7volts.com
staan hoop tips en trucs
shit...over crea bea gesproken zeg :P maare gat die fan niet reutelen en herrie maken als hij maar aan 2 stukkies plat hangt??
