Temperatuur P4 2.53 extreem laag?
  • 67 views sinds 30-01-2008
Op de HCC heb ik een Intel P42.53 @ 2.60 en een Gigabyte GA-8PE667 gekocht. Als koelprut heb ik AS3 gebruikt, en keurig zoals dat op de site beschreven staat. Nu blijkt tot mijn grote verbazing dat met de standaard boxed koeler de proc niet warmer wordt dan 36oC Idle en 43oC stressed (burn-in Sandra }) ). Ik heb deze waarde gevonden in de Bios en met Easytune, Sandra en MBM.
Ik had al een Zalman CNPS 6500B-Cu klaarliggen, dus die er opgezet (wat gaat dat trouwens kinderlijk eenvoudig in vergelijking met die krengen die op m'n AMD TB1400 zaten!! :9 ) En dit prachtige blokje blaast hem naar 32oC Idle en 41oC stressed op 2000rpm (aardig stil). :) De kamertemperatuur is 22oC en m'n mobo temp geeft 25oC aan.
Ik vraag me af of deze waarden kloppen, ik ben temps gewent van rond de 48oC van m'n AMD TB1200@1450. Dus deze temps zijn heel vreemd voor me. Ik wist dat Intel een stuk koeler was door het grotere core-oppervlak, maar zoveel koeler?? Iemand ervaring mee?
  • Solomon
  • Laatst online: 06:57
Het is inderdaad zo dat Intel's erg cool blijven, en dat Thunderbirds warmtemonsters zijn :)
V&A aangeboden: LSI 9207-8i (IBM M5110) geflashed naar IT MODE
Me3, ik haal hier met de boxed cooler misschien NET 40 op een 2,26...
  • job
  • Laatst online: 07-09 21:16
job
ik haal hier met m'n p4 2.0 @ 2.4 43 graden
en @ 2.5 46 graden.
intel retail koeler
dus je temps kloppen gewoon.
[ Voor 19% gewijzigd door job op 29-11-2002 21:30 ]
  • IKKE86
  • Laatst online: 08-04 09:36
hoe lager de temp hoe beter
IKKE86 schreef op 29 november 2002 @ 21:31:
Nou??? 0 graden Kelvin... 7(8)7
  • Schelte
  • Laatst online: 05-09 20:44
Mijn 2,67 Ghz wordt niet warmer dan 35 graden! En hij draait ook nog vet lekker :P
  • G33rt
  • Laatst online: 22-06-2022
wat is het probleem met te lage temps? :)
  • Fire69
Hehe, zeker altijd AMD-owner geweest hiervoor? :)
Hehe, no problemo hier! Ik vind het heerlijk om eidenlijk naast een stille pc te zitten! Supersnel en fluisterstil! :)
  • job
job
G33RT schreef op 29 november 2002 @ 21:37:
condens
Verwijderd schreef op 29 November 2002 @ 21:35:
kelvin meet je niet in graden.
[ Voor 38% gewijzigd door job op 29-11-2002 21:39 ]
  • G33rt
sodemieter jij even op uit het OC forum... ook al dat in die 1800+ topic met vapochill.
het absolute nulpunt KAN JE NIET HALEN |:(
met de meeste geavanceerde shit komt men tot op een 10-duizenste graad ervan af, en jij haalt geen 0 kelvin in je pc:
a) teveel energie verbruik (waar denk je dat die koeling vandaan komt)
b) spul dat nog enigzins betaalbaar is - LN2 - gaat maar tot -196 graden celcius (ofwel... eh... 82 kelvin)
c) je cpu produceert altijd hitte dus 0 K is technisch gezien al onmogelijk
[ Voor 5% gewijzigd door G33rt op 29-11-2002 21:41 ]
  • Tripp
  • Laatst online: 16-03-2024
Tripp
Wreah
G33RT schreef op 29 November 2002 @ 21:40:
jij begrijpt sarcasme ook niet helemaal geloof ik :/ :P
specs
Ja, ik ben "nieuw" bij intel, nou ja nieuw.....ik heb ooit een PI 150 en een P2 450 gehad. Prima systeempjes, maar toen kwam AMD met wel heel snelle EN goedkope procjes, maar die waren ook direct een stuk warmer. Dus toen is het modden begonnen ivm cooling. Maar ik besef me nu eigenlijk pas dat het tweaken begonnen is DOOR AMD! _/-\o_ thanx
  • G33rt
executor schreef op 29 november 2002 @ 21:42:
als het sarcasme was, sorry dan, hij meende et wel in die andere draad - ook domme opmerkingen
geen sarcasme - lezen dan :)
  • blix
  • Laatst online: 31-07 23:50
Ik heb 36c stressed met normale cooling dus zo speciaal is dat allemala nie
  • Kapitein Prozac
  • Laatst online: 13-03 19:09
Mijn P4 2.4 Ghz doet 26 graden idle en rond de 37 graden stressed met de koperen Coolermaster IHC-L71 koeler. Ook ik was temps gewend van 45 graden met de Athlon XP 1600+.
Mijn P4 2,5 Ghz wordt ook maximaal 31 graden met een standaart koeler en maakt nog is weinig herrie ook.
Mijn p4 1.7 is idle 30 en stressed 43, ongeveer hetzelfde als topicstarter dus.
Het is inderdaad erg leuk dat intels wat koeler blijven.
Mijn Amd 2000+ loopt op 2200 mhz en wordt niet warmer dan -40 graden :*)
(moet er wel bij vertellen dat hij door een Prometeia gekoeld word >:) )
-40??.
Yep -40 :*)
Ik dacht dat de prometeia zelf tot een temp van -40 kon komen.
Maar dat dat dus niet betekent dat je cpu ook die temp heeft. En zeker niet een Xp overgeclocked zoals jij. Zou eerder -30 graden zeggen.
Maar toch geile set.
B.d.w. Je hebt klaarblijkelijk erg veel geld over als ik je set bekijk.
Je kan altijd wat op mijn rekening storten als het je eventjes te veel wordt. >:)
[ Voor 27% gewijzigd door Verwijderd op 30-11-2002 12:48 ]
Als je de temp max wilt weten moet je toch echt prime95 gebruiken (met amd's is k7burn bijna net zo goed)
prime test niet alleen je cpu maar ook je memory, die sandra burn in test is absoluut niks :)
http://www.tweakpc.de/download/tipps_tricks/prime95.zip
ff downen en uurtje laten draaien, kijken hoe heet het wordt.
  • rvanlooijen
  • Laatst online: 21-06-2021
Het is natuurlijk wel even op z'n minst het vermelden waard dat als we het over
de huidige AthlonXP's hebben (allemaal T-Breds), dergelijke temperaturen zelfs iets
aan de hoge kant zijn. Een 2200+/2400+ op 36/37 graden stressed met silent (2500rpm)
koeler is iets heel normaals. Sterker nog: de Northwood produceert Meer hitte,
zet Meer energie om, en wordt zelfs Warmer op vergelijkbare rating/clocksnelheid.
Het is natuurlijk wel waar dat de T-birds een stuk heter werden destijds, maarja,
ook die waren prima te koelen ;), en als ze maar draaien...
Verwijderd schreef op 29 November 2002 @ 21:26:
Afbeeldingslocatie: http://www.zalman.co.kr/images/0212/6500bcu-4b.gif
Ik heb em nu hier ook in m'n systeem, en het ding koelt fantastisch!
Misschien dat je die 92mm fan van Zalman nog een keer wil vervangen
voor een 120mm fan van Papst, maar bij mij is de P4 1900@2184 35oC stressed!
Ik heb er dus ook inderdaad Artic Silver III tussen gedaan :)
En over die waarden, maak je dus niet druk :) Dat zit gelukkig goed :)
  • DJT
  • Laatst online: 09-09 21:03
DJT
Temperatuurwaarde is vaak afhankelijk van hoe de makers van je moederbord het ding 'gecalibreerd' hebben. Met de A7V333 van Asus is het bijvoorbeeld zo dat de temperatuur verschilt per gebruikte bios-versie.
Mijn ervaring is: Gigabyte en MSI geven een lage waarde, Asus geeft een hoge waarde.
Welke nou de juiste is, dat weet ik ook niet...
  • snooze
  • Laatst online: 18-03 07:39
snooze
kinda busy atm.
die t-birds kon je gewoon een eitje op bakken zo heet werden die dingen
niet dat ik dat erg vond was wel lekker een eitje bij het quaken :Y)
weet iemand nog een leuke signature?
  • Lennieboy83
  • Laatst online: 31-05-2024
mn P4 2.4 ghz CPU is ook erg koel: 30-32 graden idle, 36-38 graden stressed :)
Mn vorige CPU een P4 s423 1.6 ghz bleef altijd boven 40 graden, beide CPUs zijn gekoeld met standaard Intel coolers.
  • Termy
  • Laatst online: 00:01
Termy
valt er nog wat te fragge?
yay, schiet ik er gelukkig weer eens negatief uit! :D :/ :(
mijn p4 2.0A wordt stressed lekker wammel, +-50 graden Celsius met een intel retail koeler.
met open kast is dat +- 49 en met een 120mm fan eropgericht +-45.5. yeehaw ge-wel-dig(klo-te). ik weet niet wat die eikels @ norrod gedaan hebben maar schijnbaar is het niet zo goed gegaan :/ (deze pc was van pa (prive pc) nu van mij, dus voordat je gaat vragen wat norrod er mee te maken heeft :P)
bleh, en m'n vidkaart zuigt ook al (zie gf4 oc topic @ vb)....
live sux :)
sorry voor m'n... vage reactie maar ben beetje nijdig vanwege de hierboven genoemde (gehate) feiten... :'(
Ik heb met mn P4 1,5 ghz,
Kast 26 graden
Processor: 49 graden
:s
ik heb er 5 coolers erin :S
maar mn processor wil niet echt lager
of moet ik de cooler van de processor omdraaien ofzo , dattie het weg blaast
  • Jack
  • Laatst online: 15-08 16:43
Jack
MHz Matters
Je moet op de cpu blazen, alleen bij enkele fans kun je zuigen...(alpha's dacht ik)
[ Voor 25% gewijzigd door Jack op 30-11-2002 17:44 . Reden: voorbeeldje toegevoegd ]
[Specs]
Siris schreef op 30 November 2002 @ 17:42:
Klopt, ik heb een Alpha pal 8045 gehad, die is zo ontworpen dat zuigen het beste resultaat geeft (mij mij teminste). :P
Caesartje schreef op 30 November 2002 @ 12:51:
Yep, en draaien deden ze zeker. Ik had een fabriek af niet gelockte T-bird 1200@1450 lopen, en als een zonnetje hoor. Ik was er zeker tevreden over. Maar ik wou toch weer eens een Intel en ik moet zeggen dat ik best tevreden ben! :D
  • GambitRS
  • Laatst online: 13-06-2013
GambitRS
w00t
wat een rare overclock heb je trouwens :) Dat ding kan nog veel hoger, ik denk dat je de 3ghz wel met gemak zal voorbijstrefen :)
MechWarrior || Monsters Game
GambitRS schreef op 01 December 2002 @ 02:13:
Ja, dat weet ik. Maar geloof me, dit is snel genoeg. Ik vond 2.6 gewoon mooier staan dan 2.53... :P
Zeg, wat voor casefans hebben jullie allemaal joh?
Mijn temps zijn idle 40 stressed 50 met een CNPS6500B-Cu met de fan op 1800 rpm, 2 intake fans op 1500 rpm, 2 outtake fans op 1500 rpm en een enermax dual fan voeding in een lian-li kast. Of is die zalman koelpasta zo onwijs brak?
Ik loop gewoon op standaard Vcore en 2,4@2,75
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 01-12-2002 13:42 ]
  • zwiebel
  • Laatst online: 21-05-2025
Mijn AMD geeft ook nette temperaturen van 60 graden idle momenteel met de kachel aan. Anders 55. En dat met waterkoeling. Dus niet zeuren over 45 graden. Dat is goed. Maar volgende proc word toch ook zeker een pentium.
met waterkoeling nog 60 graden
pff :s
amd he 8)7
mijn case fans draaien 2600 rpm ofzo
best snel
maar hij is normaal 48 graden ofzo
en stressed 55 ofzo
ik denk niet dat ik em veel lager zal krijgen
[ Voor 70% gewijzigd door Verwijderd op 01-12-2002 15:29 ]
  • Kapitein Prozac
Ik heb een Enermax 8 cm fan in de zijdeur zitten (intake) en die draait op iets van 1000 rpm. Deze fan staat perfect gericht op zowel mijn VGA kaart geheugen (met heatsinks) en mijn chipset northbridge. Verder heb ik een Enermax dual fan voeding. Ik heb Arctic Silver 3 gebruikt voor CPU en GPU. Mijn Coolermaster IHC-L71 CPU koeler is van koper en heeft een heat pipe. De 7 cm fan op dat ding draait met gemiddeld 2600 rpm en is aardig stil. En op mijn GF4 zit zo'n Thermaltake GF4 koeler die met een fanmate op 3400 rpm draait. Mijn case temp is 27-31 graden
die van mij wordt stresed maar 41* met een koelertje van 10 euro wel met AC3 er op het is een AMD 2200+ dus echt extreem laag is het niet.
En ja heerlijk stil!
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 01-12-2002 20:40 ]
  • rvanlooijen
zwiebel schreef op 01 december 2002 @ 15:21:
60 graden.... waterkoeling.... 1800+.....asus mobo....
Dude, A. het is zeeer bekend dat die temps die de Asus borden aangeven buiten
proporties hoog zijn. B. Als jij je 1800+ op 60 graden hebt, MET waterkoeling nog
wel, doe je iets HEEL erg fout, maakt t koelblok haast geen contact ofzo?
De huidige P4's verstoken meer energie dan de huidige AMD's. Ook al zou die
1800+ nog een palomino zijn is dit ERG hoog. Met luchtkoeling, (stille 2500rpm fan),
draait de mijne op 47 graden stressed.
De huidige t-breds worden een heel stuk minder warm zelfs nog.
Voor een 2200/2400+ zijn temps als 36/37 graden stressed heel normaal
met zo'n crappy coolermaster ding, met silent 2500rpm koeler (alumium,
Spite Whisperrock 2, 2500rpm), licht dit nog iets lager.
Met andere woorden, kijk of je water wel loopt en of je blok wel contact
maakt! Meet ook eens met een externe temp sensor ipv Asus probe of moedebord.
Of je krijg HEEL andere waarden, of je moet echt alles even GOED nalopen.
wat hebben jullie het koud daar!
Mijn proc heeft een vaste temperatuur van 63-65C
Athlon TB 1200
  • rvanlooijen
Verwijderd schreef op 01 december 2002 @ 22:08:
Athlon TB 1200
Natuurlijk wel een T-bird, wat extra airflow doet wonderen! Probeer eens een
80mm casefan, hoor je echt niet, helpt veel. Natuurlijk heb je wel een Asus mobo,
de daardoor genoemde temps liggen altijd veeels te hoog, kan dus wel een
aardig stuk (zeker 10 graden) minder zijn.
Afbeeldingslocatie: http://users.pandora.be/f6killerbee/temp.JPG
Ik zwijg :)
  • DaOverclocker
  • Laatst online: 09-09 20:59
DaOverclocker
Overclocker for life...
Tss mijn pa zijn P2ghz wordt 75 graden, dan zal die waarde wel niet kloppen dan, er staat ook nog 50 graden bij mobo temp, maar ook dat lijkt te hoog. (als de waardes omgedraait waren) lekker vaag!
systeem specs
75 graden!!! :'(
aaaaaaaaa
wazig? waarmee bekijk je de temperatuur?
in de bios is het betrouwbaarst:P
  • afterburn
  • Laatst online: 09-09 11:29
afterburn
No more...
Mijn Palomino MP 1200's worden momenteel respectievelijk 37°C en 40°C idle, onder load max 5°C hoger. In de zomer als het in mijn werkkamer tegen de 30°C begint te lopen halen ze maximaal 55°C met 100% load. OK, ze zijn niet overclocked, maar toch. Deze temps zijn nog hoog in vergelijking met wat mogelijk is met betere koeling (lees: hoogtoerige lawaai fans op de koelers).
Desalmietemin mooie temps voor je P4. Tis jammer dat die Xeons zo duur zijn, anders ging ik voor de volgende ook weer naar Intel. Niet omdat AMD niet bevalt (heb nog nooit zo'n stabiele machine gehad), maar gewoon om weer eens wat anders te proberen.
Fuji X-T1 | XF14mm F2.8 R | XF23mm F1.4 R | XF35mm F1.4 R
Nikon D800 | AF-S 24-120/f4 VR2 | AF-S 50/f1.8G
Computer specs
  • Max|Burn
  • Laatst online: 05-09 09:41
Max|Burn
mensen die op 31gr stressed @ 2.5ghz draaien met standaard koeling ?..dat wordt wel beetje moeilijk te geloven...
ik heb 32 idle / 39 stressed @ 2.53ghz mcx4000 en low-noise papst fan (en as3 ertussen)
ma ma ma ma ma macron one
G33RT schreef op 29 november 2002 @ 21:40:
Wel een grote mond voor zo`n klein iemand. je kan het ookw el gewoon zeggen hoor.. en iemand normaal op zijn/haar fouten wijzen :)
Teveel flames, en dit word een eenvoudig temp-opsomtopic.
