capturen cinergy 400 l
  • ChojinZ
  • Laatst online: 30-09 15:28
Ik heb sinds kort een Cinergy 400 van terratec. Op zich ben ik zeer tevreden over de kaart maar 1 functie krijg ik maar niet goed aan de praat. Het betreft het capturen. Als ik begin met capturen dan is de framerate de eerst paar seconden perfect (lees 25 p/s) echter na een seconden of 10 lopen de frames langzaam naar beneden om vervolgens te capturen met zo'n 5 frames p/s.
De resolutie maakt niet uit. Of ik nu met 320 * 288 of 740 *576 capture het probleem blijf aanwezig. OOk maakt het formaat (mjpeg, avi, etc)waarin gecaptured wordt niet uit.
Mijn systeem is:
p3 800 Mhz op een via appolo pro chipset.
756 Mem
40 Gig IBM deskstar
w2k SP2
Wie kan mij helpen? dit is toch op zijn minst vreemd?
Roland SP404 sampler te koop: https://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/2089640
  • yonexfreak
welke codecs gebruik je? ik merkte dat met de Nimo codec pack ik probs heb/had
ook laatste drivers installed...en directx ook up-2-date?
ik heb de kaart ook en werkt prima...alleen op 640 resolutie soms lichte schokken omdat mn pc het net niet trekt denk ik (AMD1800)
I don't drive fast, I only fly low!
  • Echnon
  • Laatst online: 03-10 19:33
Werkt winDVR wel goed? Met de app van terratec kom ik ook niet verder dan 480x576 met mjpeg (athlon 900), waarbij de preview op 160x120 staat. Maar met winDVR kan ik op 720x576 een mpeg2 cappen.
Ow nog even over de previewer... als ik hem uitzet, dan capt ie het geluid niet mee. Hebben jullie dat probleem ook?
[ Voor 24% gewijzigd door Echnon op 30-11-2002 14:01 ]
  • ChojinZ
Welke codec? Divx 4.12
Het vreemde aan dit probleem is dat als ik capture dan is de Proc belasting minimaal (lees 10%). Ook kan het probleem niet aan de disk liggen want wanneer ik cap. met divx dan is 1 minuut aan beeld niet groeter dan 20 MB.
Win DVR werkt ook niet.
Heb nog wel gecaptured onder AVi_io. HIer een ender vreemd probleem. De eerste 4 seconden captur ik met 25 frames p/s. na die 4 seconden heb ik 9 seconden lang dat er frames gedropt worden (gemiddelde framerate 10 p/s). Na die 9 seconden heb ik weer 4 sec. 25 frames p/s.
Dit gaat zo om en om door....
  • Echnon
Processor belasting minimaal... er van uit gaande dat alle drivers goed zijn, zou het een hardware probleem zijn?
In het begin had ik ook wat problemen met deze kaart. De preview stotterde en hoge resoluties capturen ging ook niet. De oplossing was in mijn geval om de powersave van mijn athlon uit te zetten. Waarom dat precies hielp weet ik ook niet, en veel zul je er niet aan hebben met een p3... (je hebt wel een via apollo chipset, wie weet) maar mijn processorbelasting was ook niet al te hoog. Waarschijnlijk was het een probleem met de pci bus of DMA of irq of dergelijk hardware probleem, waarbij de kaart wordt gestoord door andere hardware, in mijn geval het steeds "disconnecting the system bus" van mijn athlon met de Via northbridge (quote: de documentatie van het cpu koel programma dat ik nu gebruik om mijn CPU op te warmen/wakker te houden). Deze workaround heb ik zeer per ongeluk ontdekt, niet door kunde van mijn kant. Een eerdere oplossing die ook hielp was het uitzetten van ACPI en terug te gaan naar "standard pc" maar dat is nogal een brute oplossing.
Weet iemand die meer over hardware weet wat hier precies fout ging? Van welke resource heeft een dergelijke tv-kaart veel nodig naast cpu kracht?
  • ChojinZ
Ik durf het bijna niet te zeggen maar ik heb de oplossing gevonden. Ik was vergeten w2k Service Pack 2 te installeren. Dat ff gedaan en nu draait het als een zonnetje!!!!!!
To Echnon:
Ik heb eerst ook lopen spelen met ACPI settings. Maar wanneer ik ACPI disable start de software geeneens meer op.
