Nieuwe HD, geheugen en videokaart > welke koelen?
  • Bernaar
  • Laatst online: 01-09 14:11
Ik heb mijn comp laatst ge-upgrade door een nieuwe HD, geheugen en videokaart te bestellen.
Mijn oude specs waren:
AMD Athlon 1GHz
192MB RAM @ 100Mhz
30GB HD 5200 rpm
Nidia Riva TNT2 M64 32MB
Nu ik die onderdelen besteld heb zijn dit de specs nu:
AMD Athlon 1GHz
512MB RAM @ 133MHz (Ik heb het andere PC100 geheugen eruit gegooit)
Maxtor 60GB HD 7200 rpm
POV GF4 Ti4200 32MB 3,3ns
Het probleem is dat het systeem nu af en toe vast loopt, wat hij daarvoor niet deed. Mij lijkt, misschien jullie ook(?), dat het komt omdat alles nu wat warmer is geworden daarbinnen.
Nu is mijn vraag, weten jullie welk onderdeel ervoor zorgt dat het systeem zo af en toe vast loopt. Of zijn dit alle onderdelen bij elkaar?
Ik kan erbij zeggen dat ik niks overclockt heb (dus ook de videokaart op de fabrieksinstellingen heb staan).
Dan automatisch mijn 2e vraag. Welke koeling zou ik aan moeten schaffen om dit te voorkomen.
Ik heb nu voor zover ik kan zien geen extra koeling in mijn behuizing zitten, behalve mijn voeding die de lucht naar buiten blaast :)
Alvast bedankt voor jullie hulp!
  • Kapitein Edward
  • Laatst online: 19-02-2024
Het hoeft niet iets met de koeling te zijn.
Wat zijn je temps :?
Maar heb je je Athlon 1ghz nou vervangen voor precies dezelfde :P
ik denk dat je voeding naar de maan aan het gaan is door overbelasting. is vast een 250 watt of niet. kijk even naar je voltage met mbm. die mogen maar 5% afwijken. bij meer word de zooi instbiel ik sprak uit ervaring met een tbird 1400 @ 230 watt.
[ Voor 43% gewijzigd door Verwijderd op 29-11-2002 15:55 ]
  • Bernaar
thijz schreef op 29 November 2002 @ 15:53:
Hoe vindt ik mijn tempratuur? In de bios staat et namelijk niet :(
En die processor heb ik niet vervangen, ik wist dat iemand dat ging zeggen ;)
  • Bernaar
Verwijderd schreef op 29 november 2002 @ 15:54:
Het is idd een 250 watt voeding ja. :|
Maar wat bedoel je met 'kijk even naar je voltage met mbm.'? Wat bedoel je met mbm?
  • jbcyber
  • Laatst online: 24-06 19:40
Je videokaart vraagt meer van je voeding dan je oude videokaart. Dan is de kans groot dat je voeding dit niet kan leveren.
Hij bedoeld dat je met mbm (motherboard monitor) even moet kijken welke voltages je 5 en 12 volt lijn hebben. Als dit erg afwijkt is je voeding stervende zeker als het de 5 volt lijn is. Hiermee kun je ook kijken naar de temperatuur in de kast en van je processor.
[ Voor 12% gewijzigd door jbcyber op 29-11-2002 16:23 . Reden: ff wat toevoegen ]
  • -JB-
  • Laatst online: 30-08 21:45
mbm is een programmatje waarmee je de voltages en temperaturen van je pc kan bekijken, soms zit er bij je moederbord zelf ook al zo'n programmatje
MBM kan je downloaden op:
http://mbm.livewiredev.com/
Gasloos sinds september 2024 - Itho Amber 65 - 7830Wp APSystems DS3L
  • Bernaar
Ok, ik zal zo het programmaatje downloaden. Hier nog even de info die op mijn voeding staat (ik heb alles maar opgeschreven):
INPUT:
100~127/200~240VAC, 6A/3A, 50/60Hz
OUTPUT:
+5V ===/25A
+3,3V ===/14A
+12V ===/8A
-5V ===/0,5A
-12V ===/0,8A
+5VAux ===/1A
Total output power: 250W
Als ik een nieuwe voeding erin doe gaan mijn 3DMark punten dan ook omhoog? :*)
[ Voor 16% gewijzigd door Bernaar op 29-11-2002 17:33 . Reden: offtopic berichtje ;) ]
  • Bernaar
Hmmm, ik heb dat progje geinstalleerd maar hij geeft nergens een waarde in het dashboard.
Overal staat 0 Volt en 0 graden Celsius etc
Geen waarden dus. :(
En in de bios?
  • Bernaar
Zie 4e post van boven... B)
Ik bedoel de voltages... Zijn die daar niet zichtbaar???
Edit: B)
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 29-11-2002 18:00 ]
  • Bernaar
Verwijderd schreef op 29 november 2002 @ 18:00:
Edit: B)
Nope, ook niet
Ik weet niet of het daardoor komt, maar ik heb een zogenaamde 'locked' BIOS. By compaq. :|
  • Smarron
  • Laatst online: 09-09 22:32
Smarron
The bend
Bernaar schreef op 29 November 2002 @ 18:08:
Nope, ook niet
Compaq doet altijd moeilijk :(
Maar ik denk dat het zeker aan je voeding ligt. Probeer eens een goede 300watt.
-=Dell Inspiron 7591=- -=Samsung Galaxy A52s 8GB=- -=Nikon D750=- -=Flickr=-
  • Bernaar
Smarron schreef op 29 november 2002 @ 18:15:
Ja, aangezien dat proggie niet werkt bij mij wil ik alvast het volgende vragen:
Hoeveel Watt voeding raden jullie me aan voor al die upgrades die ik heb gedaan?
Is 300watt genoeg of kan ik beter een krachtigere voeding nemen?
  • Smarron
Smarron
The bend
Bernaar schreef op 29 november 2002 @ 18:24:
Een goede 300 watt (Zalman, Enermax) voldoet soms beter dan een 400watt ofzo. Ik zou in ieder geval een Enermax nemen. Deze zijn zeer stabiel. Kosten ook wel wat.
  • Bernaar
Smarron schreef op 29 november 2002 @ 18:27:
Zijn deze ook stil?
En is 300watt echt genoeg voor alle onderdelen die ik geupgrade heb?
  • The-Source
  • Laatst online: 08-09 08:12
Smarron schreef op 29 November 2002 @ 18:27:
Enermax heeft nog wel eens 5Volt probleempjes lees ik.
Een noname 350 watt is zeker voldoende (kzit zelf hier met noname 300watt en dat werkt bij mij ook :) )
Als je een stille voeding wilt ja dan zou ik voor zalman gaan.
Taal fouten inbegrepen ;)
Update je bios (je weet maar nooit) en neem idd een nieuwe voeding, want 250 watt is te weinig. Ik heb een Q-tec 400 watt en die bevalt prima.
  • DjGeRo
  • Laatst online: 07-09 09:51
Verwijderd schreef op 29 November 2002 @ 19:36:
250 watt hoeft _zeker_ niet te weinig te zijn :)
ik zit hier op 1800+@1900+, 1 gb ddr, 3 HD's 1 SCSI brander, een gewone brander, gf2 ti, dvd speler... en.. 5 PCI kaartjes... zeker niet onhaalbaar dus :) (ook 250 watt voeding)
Dus 8)
  • sapphire
  • Laatst online: 14:39
sapphire
Die-hard pruts0r
k zit hier met een codegen 350 watt, nooit problemen mee gehad :) maja met de oude 250 watt voeding eigenlijk ook niet
enne wat doet dat mbm proggie eigenlijk??
[ Voor 16% gewijzigd door sapphire op 29-11-2002 22:19 ]
Gabriël AM5
  • jbcyber
Maar ja je moet ook kijken wat voor 250 watt voeding.
Ik heb mijn systeem op een 350 watt enermax voeding lopen. Werkt pergect en dan heb ik de fans op de laagste snelheid draaien.
Ik zou voor een nieuwe voeding gaan ik denk dat je dan al veel oplost maar je kunt een bios update altijd proberen kost niets he.
Maar ja uit zo'n verhalen blijkt wel weer dat je beter geen pc van compaq of andere merken kan kopen maar je beter eentje zelf samensteld die je dan zelf bouwt of laat bouwen.
Heb je wel de juiste sensoren ingesteld in MBM?
Andere vraag, wat voor case heb je en heb je case-fans. Oftewel hoe zit het met de air-flow in je case?
  • iets
  • Laatst online: 08:51
Waarom heb je PC133 gekocht :? dat is met jou proc even snel als PC100 omdat jou FSB ook 100Mhz is.
Of het je een DRAM -33Mhz optie in je BIOS B)
tvw
  • et36s
  • Laatst online: 19-08 08:55
Zou je niet even proberen het nieuwe geheugen te verwijderen en het oude terug te plaatsen. Lijkt mij het meest voor de hand liggend.
En kijken wat daar het resultaat van is...
Dikke kans dat die GF4 de voeding leegtrekt. Ook de 7200rpm hd zal wat meer lusten dan de 5400rpm.
Een 250 voeding zou het kunnen trekken, maar dan moet je wel een goede hebben! En het is een compaq..ik geef je dus weinig kans dat er een goede voeding inzit.
Neem een Antec of CWT (zie pricewatch).
In MBM5 moet je wel instellen wat hij moet uitlezen. Settings>voltages en dan Voltage configuration. Das een pulldown menu. Maar het kan best dat je niks kan uitlezen (again..Compaq).
Mem zal het niet zijn..
Laat het systeem booten en draai iets zwaars. Zoals de Koe, BurnK7 of Prime95(search). Hij loopt dan vrijwel meteen in de soep omdat de voltages naar beneden zeilen. Het kan ook dat hij alleen in spellen vastloopt..dan is het duidelijk je GF4 die ff aan de voeding trekt.
Succes.
  • Bernaar
ShotGun schreef op 30 november 2002 @ 02:59:
Hoe weet jij dat mijn FBS 100 Mhz is?
  • Bernaar
Verwijderd schreef op 30 November 2002 @ 03:23:
Succes.
Nou hij loopt idd het meest vast tijdens spellen. Dan gooit ie me uit een spel en met soms het gevolg dat ook windhoos hangt.
Ook hangt ie wel eens tijdens mijn simpele screensaver.
  • Bernaar
Verwijderd schreef op 30 november 2002 @ 01:32:
Gewoon Midi-tower dacht ik (zo'n compaq presario bak) en ik heb geen extra koeling staat in de eerste post :)
  • iets
Bernaar schreef op 30 november 2002 @ 13:16:
Omdat je eerst PC100 in je comp had zitten dus is het waarschijnlijk dat je een FSB hebt van 100. Als je dan PC133 koopt loopt het gewoon nog op 100Mhz. :)
tvw
  • Wabs
Ik heb zelf net een Enermax gekocht (had 431W besteld, daar hadden ze leverings problemen mee en toen kreeg ik voor de zelfde prijs een 460W met Active PFC! :*) )
Maar wat ik wou zeggen is dat mijn voeding ook super stil is. en je hoeft ook geen 460W te kopen hoor, met 350 red je het ook prima! maar enermax is als je het mij vraagt wel een aanrader! :D
  • Bernaar
ShotGun schreef op 30 November 2002 @ 15:19:
Haha zo gek ben ik ook niet... Ik heb wel gekeken wat mijn MB aan kon... Het geheugen draait dus nu gewoon op 133Mhz :)
Bernaar schreef op 30 November 2002 @ 21:18:
Helaas je geheugen draait toch echt maar op 100 mhz, dit komt omdat je kloksnelheid bepaald wordt door de multiplier maal FSB en in jouw geval dus 10 *100, .... helaas
  • Gem1e
  • Laatst online: 25-02-2025
Draait op 133 mhz, maar kan ie het ook aan?
Stop die 100 mhz eens terug enkijk of ie dan wel stabiel is.
  • O.D.Smolik
  • Laatst online: 07-11-2025
O.D.Smolik
Geen dag, zonder een appel.
Als Enermax te duur is, kan je nog altijd voor een Qtec gaan. Kwalitatief ook goed, maar je betaald veel minder.
  • Wabs
Waarom kan je niet een FSB hebben van 133 en een MP van 7.5? dan kom je ook uit op 997.5 (dus zeg maar 1000) Of kan dit niet?
  • Bernaar
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~jeanpate/downloads/Rest/Screens/CPU.jpg
Maar ik dacht dat MB FBS appart draaide ten opzichte van geheugensnelheid. Dus d.w.z. dat het qua snelheid niks uitmaakt of ik PC100 of PC133 erin heb zitten?! :?
  • Bernaar
Maar even on topic samenvattend:
De rede dat mijn systeem regelmatig vastloopt tijdens spellen of screensavers is omdat mijn voeding niet genoeg vermogen heeft.
AMD Athlon 1Ghz
512MB RAM @ 100/133 Mhz
POV GF4 Ti4200 64MB 3,3ns
Maxtor 80GB HD 7200rpm
DVD-rom
CD-RW
LAN-kaart
Modem
etc...
Ik kan het best een 300Watt Enermax kopen.
Dus die 300Watt volstaat? Wat zou de rede zijn dat iemand een krachtigere voeding koopt?
Nog even een paar slotvraagjes:
Kan deze 250Watt voeding stuk gaan als ik mijn comp met deze voeding tijdelijk op deze manier draai?
En kunnen er onderdelen in mijn comp (zoals mijn videokaart :( ) stuk gaan als ik mijn pc met deze voeding tijdelijk blijf draaien?
Als ik hier het antwoord op weet zijn we klaar en kan ik gaan bestellen :Y)
toevoeging:
Ik zat eens te kijken bij pricewatch: '300W Enermax EG301P-VE' voor €55
Maar ik kan bijv. ook een '300W' voor €14 of een '300W (Low Noise)' voor €29
[ Voor 14% gewijzigd door Bernaar op 01-12-2002 01:11 . Reden: Toevoeging ]
  • iets
Bernaar schreef op 01 december 2002 @ 00:46:
OEN sorry :P
Zet je oude geheugen er maar weer bij, jou FSB is 100Mhz en zo hard draaid jou geheugen ook. Je hebt nu 512MB PC133@100 (kun je wel verder OCen :) )
Ik zou dan gelijk ff proberen hoe je systeem loopt met dat oude geheugen zonder je nieuwe geheugen. Er zijn RAMreepjes die het niet zo fijn vinden om ondergeklokt te worden.
Ook moet je niet zo snel je voeding de schuld geven. Haal je geluidskaart of netwerkkaart die je erin hebt hangen er eens uit en kijken of je systeempje dan wel wel weer goed loopt.
tvw
  • Bernaar
ShotGun schreef op 01 december 2002 @ 03:02:
OEN sorry :P
Hmmm, ik dacht altijd dat PC133 reepjes op 100Mhz gingen lopen als het MB alleen maar PC100 aan kan?! Of heb ik dat mis?! :?
Hiervoor had ik 1X64MB PC100 en 1X128MB PC133 geheugen erin zitten. Dat was geen probleem.
Geluidskaart zit onboard en met de rest heb ik daarvoor nooit problemen gehad. En als je een onderdeel eruit haalt, heeft je voeding minder werk, dus zal er kans zijn dat hij beter functioneerd ja, maar is daarmee mijn probleem opgelost?! Ik wil dat AL mijn onderdelen goed draaien. :D
  • Bernaar
Maar zal mijn pc heel veel sneller worden met een betere voeding, of scheelt dit bijna niks qua prestatie's?
  • TwoR
  • Laatst online: 11:55
TwoR
Gekleurde stippen
Als het aan de voeding ligt dan wordt ie stabieler en zal die niet uitvallen. Sneller niet denk ik.
  • Gianni Rombios
..For example, you might see Athlon 1000 (KT133 - 200/133), which would indicate an Athlon running at 1000 MHz (100x10), with a 133 MHz memory clock on the KT133 chipset. ..
Bernaar heeft dus gelijk dat het geheugen (mogelijk) op 133 loopt bij een FSB van 100. Omgekeerd heeft een Compaq deskpro 667 (PIII-133 FSB) een geheugensnelheid van 100 MHz.
  • rschwartnld
  • Laatst online: 16-08 00:32
rschwartnld
pensioen bereikt
Overigens kun je niet zomaar een ibm/compaq voeding vervangen er zitten aparte aansluitingen op die dingen (zoals alles met ibm & compaq).
En volgens mij heb je de instellingen van MBM nog niet gedaan dus krijg je inderdaad alleen maar nullen ....
Kijk even op de site van MBM welke instellingen je moet maken voor jouw computer.
  • PASware
  • Laatst online: 11:33
Bernaar schreef op 01 December 2002 @ 00:55:
Ja een enermax 300watt kan jouw octje makkelijk aan. Ook is een enermax vrij stil. Zelf ga ik een enermax 350watt voor mijn nieuwe pc kopen.
Je voeding krijgt het wel erg warm zo, die zou ik gaan vervangen. (ik heb laatst een review van voedings gelezen en er waren een paar die doorbranden, door lange te hoge belasting).
Je videokaart zal er denk ik niet kapot van gaan.
toevoeging:
Ja enermaxjes zijn duur :( maar wel erg goed. Een 300w van 14 of 29 euro kunnen mogelijk ook weer gaan kloten. Een chieftec 340/360 watt is ook erg goed, en dies 44 euro.
Owjah en nog wat: de enermax heeft 2 koelers erin, 1tje die warme lucht uit de kast zuigt en 1 normale die helemaal buiten de kast blaast (zoals elke voeding heeft). Die 2de koeler die dus in de kast zit, zorgt ervoor dat je kast aan de binnenkant wat koeler wordt
Tesla Model 3 SR+ | 4425wp (Dak) - 1920wp (platdak) - 840wp (gevel 90gr) | Panasonic 5kW warmtepomp | Hewalex WPB 200L boiler
  • Bernaar
Hmmm, het lag dus niet aan de voeding. Nadat ik de nieuwste VIA drivers installed had liep hij niet meer vast.
Toch raar dat dat opeens de oplossing kan zijn! :/
