Kabel kappot/te lang?
Ik heb hier een Safeway 10/100 8 ports switch, die is aangesloten met een utp kabel naar mn pc. Mijn andere computer staat op een afstand van ongeveer 45 meter. Daar tussen zit een gewone utp kabel. Het lampje op de switch knipperd nu en brandt niet voluit, de kabel blijkt (ook na testen..) niet kappot. UTP kabel mag volgens de normen 100 meter lang zijn. Op dezelfde poort van de switch werkt een laptop wel met een kortere kabel. Wat kan het probleem zijn? Is de switch niet krachtig genoeg? De kabel te lang? :?
In de handleiding van de switch staat niks over een knipperend ledje...
Begin een beetje gek te worden! 8)7
  • Cardinal
  • Laatst online: 19-08 22:27
hmm weet je wel zeker dat een straight kabel is en niet cross, de mijne begint namelijk ook te knipperen als ik er een cross kabel in gooi. welkom op GOT trouwens
cardinal808 schreef op 29 november 2002 @ 13:24:
ja het is een straight kabel, we hebben alle kabels zelf gemaakt en getest met een lan tester.
dank je! _/-\o_
goede aderparen gebruikt ?1,2 en 3,6 moeten een twist hebben.
Staat de NIc in de computer op autosense of auto speed. Zet daar de snelheid eens op fix !
  • Aetje
  • Laatst online: 18-12-2025
Aetje
Troubleshooting met HAMERRR
Die tester gooit alleen een spanninkje op de draad om te testen of er een onderbreking is. Die test dus niet de storingsgevoeligheid. Check de volgende dingen:
Heb je de paren volgens de standaard aangehouden? rw, r, gw, blw, bl, g, brw, br is de volgorde als ik me niet vergis. Belangrijk is de volgorde: 11233244, ivm de paren. Deze volgorde niet aanhouden maakt de draad vele malen storingsgevoeliger.
Hoeveel van de draad is untwisted bij de stekers?
Zet de stekers nog eens in de striptang en duw nog wat aan... helpt soms bij slecht contact.
Forget your fears...
...and want to know more...
Verwijderd schreef op 29 november 2002 @ 13:30:
moeten een twist hebben? een korte straight kabel doet het wel, maar een lange niet.. ze zitten gewoon zo
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
moet werken toch?! 8)7
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 29-11-2002 13:33 ]
  • Wimlem
  • Laatst online: 07:30
Zit je ons nou gewoon te beren of weet je er echt niks van af ?
SolarEdge 7k met 8070wp (oost/west) - SolarEdge / Atlantic 270l / LG HU071.U43 + HN1616.nk3 warmtepomp / HikVision leverancier
Tonnetje schreef op 29 november 2002 @ 13:34:
eeuh nou dit is een serieuze vraag, zoveel verstand heb ik er ook niet van, maar ik wil gewoon een netwerk aan leggen.. Hoe moet ik het volgens jou doen dan?
Verwijderd schreef op 29 November 2002 @ 13:35:
O-)
FAQ Network Troubleshooting
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 29-11-2002 13:37 ]
  • Wimlem
Hoe je een netwerk aanlegt is wat anders. Maar voor die kabel van 45 meter moet je de connectoren maken zoals hier beschreven : FAQ Network Troubleshooting
  • Loesje
  • Laatst online: 02-07-2025
Die kabel moet inderdaad 11233244 aangesloten worden. Even zoeken op google levert wel mooie plaatjes op voor de volgorde van de draadjes.
Leven is meervoud van lef
kijk nou eens hier :http://www.xs4all.nl/~jordi/wiring/
Het maakt echt uit (vooral op 100 Mb) om de goede aderparen te gebruiken !
  • Johan
  • Laatst online: 15-08 20:01
Klopt wat hier wordt gezegd. Gebruik 11 2 33 2 44
Dat het op korte afstand werkt is toeval, pas op lange afstand merk je dat 12345678 niet goed werkt.
Aetje schreef op 29 November 2002 @ 13:32:
we hebben de draden inderdaad anders aangesloten namelijk
1-1 Oranje
2-2 Oranje wit
3-3 Groen
4-4 Groen wit
5-5 Blauw
6-6 Blauw wit
7-7 Bruin
8-8 Bruin wit
Er is ongeveer 1-1.5 cm untwisted valkbij de connector. We gaan nu eerst jou volgorde proberen. Hopen dat het werkt!
Eind van de middag laat ik horen of en hoe het gelukt is...
thnx guys! O-)
Hij doet het jongens, dankzij jullie aderstructuur... :D:D Wij blij! Bedankt!
  • Aetje
Aetje
Laat 't een les zijn... :) zit is een vaak gemaakte beginnersfout.
  • Simba
  • Laatst online: 19-08 20:02
ff voor de duidelijkheid:
fout:
1-1 Oranje
2-2 Oranje wit
3-3 Groen
4-4 Groen wit
5-5 Blauw
6-6 Blauw wit
7-7 Bruin
8-8 Bruin wit
goed:
1-1 Oranje
2-2 Oranje wit
3-3 Groen
4-4 Blauw
5-5 Blauw wit
6-6 Groen wit
7-7 Bruin
8-8 Bruin wit
[ Voor 4% gewijzigd door Simba op 29-11-2002 18:23 ]
  • Simba
sorry, dubbel
[ Voor 97% gewijzigd door Simba op 29-11-2002 18:23 ]
