[netware5.1] boot.dnx
  • 101 views sinds 30-01-2008
  • TF
  • Laatst online: 13:11
TF
 bla bla
Als ik in het PXE bootmenu aangeef dat ik ZEN Preboot wil starten. dan pakt hij een aantal bestanden uit (boot.dnx) en roept deze aan. Hij roept ook himem.sys aan. En daar gaat het fout
Himem.sys kom met een foutmelding: Cannot control adress line A20.
nu wil ik het commando aanroep himem.sys veranderen. Maar ik heb geen flauw idee hoe je die boot.dnx decompiled aanpast en weer compiled/...
novell.com zegt er niets over
Ingewikkeld... kan zo vlug ook geen TID erover vinden...
geen hardware (geheugen) probleem?
  • TF
TF
 bla bla
ik heb op het forum van novell onderhand uitgepluisd dat DR-DOS caldera niet goed functioneerd op de nieuwe EVO 510 van compaq (waar ik het dus op wil gaan gebruiken)
Het werkt ook niet op de andere pc (HP vl420). Ik heb SP1 van Zen3.2 weer terug gerold en het werkt nu wel weer op de VL420.
In sp1 zit Caldera DR-Dos, zonder SP1 krijg je FreeDos. Als ik dan de Evo PXE laat uitvoeren, krijg ik ROOT FAT KERNEL GO!
Novell heeft hier nog geen oplossing voor
edit
http://support.novell.com...archtid.cgi?/10076630.htm
[ Voor 8% gewijzigd door TF op 29-11-2002 14:30 . Reden: link bijgeplaatst ]
Tja... blijft new territory bij Novell... wij gebruiken ook zen3.2, maar geen PXE... wel de linux-client-oplossing.... is ook vaak behelpen....
misschien kun je hier wat mee?
Microsoft(R) Product Support Services Application Note (Text File)
PD0457: HIMEM.SYS REPORTS "ERROR: UNABLE TO CONTROL A20 LINE!"
Revision Date: 4/93
No Disk Included
The following information applies to Microsoft MS-DOS(R) versions 5.0
and 6.0.
| INFORMATION PROVIDED IN THIS DOCUMENT AND ANY SOFTWARE THAT MAY |
| ACCOMPANY THIS DOCUMENT (collectively referred to as an |
| Application Note) IS PROVIDED "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY |
| KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO |
| THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND/OR FITNESS FOR A |
| PARTICULAR PURPOSE. The user assumes the entire risk as to the |
| accuracy and the use of this Application Note. This Application |
| Note may be copied and distributed subject to the following |
| conditions: 1) All text must be copied without modification and |
| all pages must be included; 2) If software is included, all files |
| on the disk(s) must be copied without modification [the MS-DOS |
| utility DISKCOPY is appropriate for this purpose]; 3) All |
| components of this Application Note must be distributed together; |
| and 4) This Application Note may not be distributed for profit. |
| Copyright 1991-1993 Microsoft Corporation. All Rights Reserved. |
| Microsoft and MS-DOS are registered trademarks and Windows |
| is a trademark of Microsoft Corporation. |
| AT, IBM, and PS/2 are registered trademarks of International |
| Business Machines Corporation. AT&T is a registered trademark of |
| American Telephone and Telegraph Company. CompuAdd is a registered |
| trademark of CompuAdd Corporation. Everex is a trademark of |
| Everex Systems, Inc. Hewlett-Packard, HP, and Vectra are |
| registered trademarks of Hewlett-Packard Company. Hitachi is a |
| registered trademark of Hitachi, Ltd. Intel is a registered |
| trademark of Intel Corporation. Toshiba is a registered trademark |
| of Kabushiki Kaisha Toshiba. Tulip is a registered trademark of |
| Tulip Computers International, BV. Unisys is a registered |
| trademark of Unisys Corporation. WYSE is a registered trademark of |
| Wyse Technology. Zenith is a registered trademark of Zenith |
| Electronics Corporation. |
Introduction
If your computer displays the "ERROR: Unable to control A20 line!"
message when you start your computer, HIMEM.SYS did not load properly
and therefore cannot make extended memory or the high memory area
(HMA) available. If HIMEM.SYS is not loaded correctly, programs such
as EMM386.EXE, Windows 3.0, and Windows 3.1 are unable to use extended
memory, and Microsoft MS-DOS cannot load into the HMA. This problem
occurs if HIMEM.SYS incorrectly identifies your machine type, or if
the /cpuclock and /machine switches need to be added to the DEVICE
command for HIMEM.SYS.
Troubleshooting
To correct this problem, add the /cpuclock and /machine switches to
the DEVICE command that starts HIMEM.SYS:
1. If you are using MS-DOS 5.0, create a startup disk. To do so,
insert a formatted floppy disk in drive A and type the following:
sys c: a:
Notes
- Do not use drive B when you create the startup disk. Most
computer BIOS startup procedures do not look for a disk in
drive B when starting the computer, even though the light on
drive B may turn on momentarily.
- If you are using MS-DOS 6.0, you can skip to step 3. You do not
need to create a startup floppy disk because you can use the MS-
DOS 6 .0 interactive startup key (F8) to bypass commands in
your CONFIG.SYS file if they cause your system to stop
responding (hang). For more information on using interactive
startup, see the "MS-DOS User's Guide and Reference," Chapter
4, "Configuring Your System."
2. Copy your CONFIG.SYS file to the startup disk by typing the
following:
copy c:\config.sys a:\
3. Edit your CONFIG.SYS file. To edit the file using MS-DOS
Editor, type the following at the MS-DOS command prompt:
edit c:\config.sys
4. Make sure your CONFIG.SYS file contains a DEVICE command for
HIMEM.SYS. This command should appear before any other DEVICE
commands:
device=c:\dos\himem.sys
5. Add the /cpuclock:on switch to the DEVICE command for
HIMEM.SYS. The command should now appear as follows:
device=c:\dos\himem.sys /cpuclock:on
NOTE: If you are using MS-DOS 6.0, you should also add the /v
(verbose) switch following the /cpuclock:on switch to force
HIMEM.SYS to display informational messages when it loads.
6. If you're using MS-DOS Editor, choose Exit from the File menu.
When MS-DOS Editor displays a dialog box prompting you to save your
file, choose the Yes button or press ENTER.
7. Restart your computer by pressing CTRL+ALT+DEL.
Watch the messages that your computer displays during startup. If
HIMEM.SYS is working properly, it should display a message similar
to the following:
Installed A20 handler number 1.
64K High Memory Area is available.
If the error message no longer appears, HIMEM.SYS starts correctly,
and your system is working properly, the problem has been
corrected. If you still see the "ERROR: Unable to control A20
line!" message, continue with the next step.
8. Edit your CONFIG.SYS file again. Locate the DEVICE command for
HIMEM.SYS and add the /machine switch to it. The /machine switch
specifies the type of computer you have. The switch should be
followed by a colon (:) and your machine number (see the following
list). For example, the following DEVICE command specifies that
your computer is a Toshiba(R) 5100 (machine number 7):
device=c:\dos\himem.sys /cpuclock:on /machine:7
The following table lists machine types in alphabetical order, and
shows the corresponding number to specify with the /machine switch:
Machine Type Number
Abacus 386 1
Acer 1100 6
AT&T(R) 6300 Plus 5
Bull Micral 60 16
Chaplet 1
CompuAdd(R) 386 systems 1 or 8
CSS Labs 12
Datamedia 386/486 2
Everex(TM) AT Plus 1800 1
Everex Notebook ELX 1
Excel Computer Systems 13
Hitachi(R) HL500C 8
Hewlett-Packard(R) (HP[R]) Vectra(R) 14
HP Vectra (A and A+) 4
IBM(R) PC/AT(R) 1, 11, 12, or 13
IBM PS/2(R) 2
Intel(R) 301z or 302 8
JDR 386/33 1
OPT 386-25 motherboard 1
Pak 386SX 1
PC Limited 4
PC 380/33C, PC 350/33C, or PC300/33C 2
BIOS revision 1.14
Philips 13
Phoenix Cascade BIOS 3, 1 or 8
Toshiba 1600 and 1200XE 7
Toshiba 5100 7
Tulip(R) SX 9
Unisys(R) PowerPort 2
WYSE(R) 12.5 MHz 286 8
Zenith(R) ZBIOS 10
If your computer is not on the list, you are not sure which number
to use, or the machine number for your computer doesn't correct the
problem, try these machine numbers in the following order: 1, 11,
12, 13, 8, 2-10, 14-16.
9. If you're using MS-DOS Editor, choose Exit from the File menu.
file, choose Yes or press ENTER.
10. Restart your computer by pressing CTRL+ALT+DEL.
to the following:
If your computer fails when you restart it or you receive the
"ERROR: Unable to control A20 line!" message, the machine number you
specified is incorrect for your hardware. If the computer hangs and
you are using MS-DOS 5.0, insert the startup disk in drive A and
restart your system. If you are using MS-DOS 6.0, use the F8 key to
start the interactive startup procedure. When you are prompted to
load HIMEM.SYS, press the N key.
Next, edit your CONFIG.SYS file, specify a different machine number,
save your changes, and restart your system. You may need to try
several machine numbers before you identify the one that works for
your computer.
Additional Information
If you are using MS-DOS 5.0, refer to the "Microsoft MS-DOS User's
Guide and Reference," pages 610-613, for more information.
If you are using MS-DOS 6.0, refer to the MS-DOS Help Command
Reference by typing the following at the MS-DOS command prompt:
help himem.sys
van deja overigens..
  • TF
TF
 bla bla
thank you! Kijk daar kan ik wat mee (na wat zoekwerk had ik het zelf ook wel kunnen vinden denk ik...maar het probleem zat me echt tot *hier* toen ik het poste.
Ik heb voor het zen-image probleem ook een mogelijke oplossing gevonden (ik heb het zelf nog niet getest)
We use the ImageEditor editing the 3Com MBA Utilities (
http://support.3com.com/infodeli/tools/nic/mba.htm). Mainly it is the same
as the one from Zenworks (prexworks). We replaced the dinic.sys by a menu
created by the ImageEditor (if you rename the old dinic.sys and put it in
the new menu you can use Zenworks as before).
With the Image Editor you can edit an existing floppy image. to change the
Config.sys choose "Edit an existing file...", then edit the config.sys via
left mouseclick after changing close image - thats it. you can also put
newer / additional Files into the image via drag and drop or the add
option. If you want to put the image back on a floppydisk Winimage (
http://www.winimage.com/winimage.htm) maybe the best tool to use.
