Allereerst een situatieschets:
Ik heb 2 sitecom xDSL routers, en een ISB Soho (ook xDSL router). Waarbij de WAN kant van iedere router is aangesloten op een poort van de andere router, volgens onderstaand schema:
ISB --> Router1 --> Router2
De instellingen per router:
ISB:
- IP WAN: 213.xxx.xxx.xxx
- IP Router: 192.168.1.1
- IP range DHCP server 192.168.1.2 - 192.168.1.100
Router1:
- IP WAN : 192.168.1.4 (via DHCP van ISB)
- IP Router: 192.168.2.1
- IP range DHCP server 192.168.2.2 - 192.168.2.100
Router2:
- IP WAN: 192.168.2.2 (via DHCP van Router1)
- IP Router: 192.168.3.1
- IP range DHCP server 192.168.3.2 - 192.168.3.100
Probleem 1:
Ik kan wel pingen vanaf een hoger netwerk naar een lager netwerk, dus richting ISB, maar niet naar de andere kant. Nu denk ik dat dit te maken heeft dat je niet vanaf het WAN naar een LAN achter een router kunt pingen. Maar ik zou dit toch graag willen, iemand een suggestie? (instellingen Routing table?)
Probleem 2:
Eigenlijk zou ik alleen de DHCP servern van de ISB willen gebruiken, en dus alles op 1 netwerk gooien 192.168.1.x (aangezien er aan iedere router een aantal Wireless Accesspoints hangen, en ik dus kan gaan roamen). Ik heb het volgende geprobeerd:
- alleen DHCP server ISB aan
- Router 1 krijgt WAN IP 192.168.1.4
- IP van router 1 ingesteld op IP buiten range DHCP server ISB (192.168.1.101)
- IP range van DHCP server van router 1 ingesteld op 192.168.1.102 - 192.168.1.110
Pingen naar de ISB werkt nu echter niet meer, dus heb ik het hier opgegeven.
Iemand een oplossing voor een of beide problemen?
ISB:
Router1:
Router2:
Probleem 1:
Probleem 2:
