Vddr checken voor Vddr mon voor Asus A7N8X
  • 159 views sinds 30-01-2008
  • ken
  • Laatst online: 20-11 22:28
Hi ik wil mijn Asus A7N8X modden om een hoger Vddr te krijgen als de standaard 2,8V
In de bios staat niet de waarde van de Vddr in. Daarom moet ik het zelf meten met een multimeter
Op Internet zag ik dus een plaatje waar ik dat kan meten
Afbeeldingslocatie: http://www.maximumoc.com/img/hardware/asus_nforce2/pin_for_mem_voltage.jpg
Mijn vraag dus
Die rode aansluiting van de multimeter moet ik toch op de pin houden om de Vddr te meten?? en wat moet ik met de zwarte aansluiting doen??
Moet ik dit doen wanneer de pc aanstaan??
Ik moet dit toch meten met DC Volt gelijkspanning bij bereik 20??
Zoals je ziet ben ik op dit gebied een echte noob
Iemand die mij kan helpen
Canon 5D Mark II, Canon 35 f/1.4L
  • Rick2001
  • Laatst online: 17-09 21:22
Rick2001
9950X delidded en direct die
De PC moet uiteraard gewoon aanstaan.
De rode pen op de transistor en de zwarte aan de massa (bijv. molex of schroefgat van het board).
DC volt bij 20volt max. ja.
MESHIFY 2XL - MSI X670E CARBON - 9950X - 32GB DDR5 LEXAR 6400 - RX 9070 - GIGABYTE M32UC 4K 160HZ - ALPHACOOL UT60 420 & 360 & 1080 - LAING DDC1+ - TECHN CPU - CORSAIR AX850 - 3x9100PRO 4TB - 2x850PRO 2TB - U.2 7.68TB + OPTANE P5800X + KINGSTON G5 8TB
Er is al iemand die dit gedaan heeft. Mail hem en vraag de weerstandswaarde. Hoef je ook niet te meten of met pots in de weer. Gewoon een weerstandje en klaar.
  • Rick2001
Rick2001
Verwijderd schreef op 29 november 2002 @ 18:45:
Als het mainboard het niet aangeeft, dan zou ik toch maar even meten om te weten hoeveel voltage het nou in werkelijkheid is. >:)
Rick2001 schreef op 29 november 2002 @ 18:46:
Aaaah joh, paar volt meer of minder..boeie.. :D :D :+ Maareh..ja, meten is wel zo verstandig idd, maar niet noodzakelijk. Veel zal het niet afwijken namelijk. (edit: mits je een weerstand gebruikt he! Met een pot MOET je meten. Anders gaat het fout.)
Sysfailure @ Xtreme heeft deze mod gedaan btw. Daar had je het plaatje ook van. Vraag gewoon in die draad of hij ff de waardes meet voor 3,2V mem en 2,2V core. Gewoon zeggen dat iedereen daar wat aan heeft, dan doet hij dat wel denk ik.
[ Voor 18% gewijzigd door Verwijderd op 29-11-2002 18:51 ]
  • Dark
  • Registratie: September 1999
Dark
who tweaked the light?
Je kan de v-ddr ook meten aan het slot v/d memory module, zoals je hier ziet... http://darkforce.dyndns.org/pics/bigtest.jpg
de grijze draadjes zitten op:
pin 85 (VDD de 8ste van onder aan de proc kant) en
pin 89(VSS_gnd zit als 4de van onderaan de proc kant)
verder zou meten van VDDQ interessant kunnen zijn, deze zit op pin 54(2de naar beneden vanaf de key, aan de proc kant), maar meestal zijn vdd en vddq gelijk ...
  • ken
Rick2001 schreef op 29 November 2002 @ 18:39:
Thanx voor de info :)
Ik gebruik dus een pot meter ipv een weerstand
De persoon die deze mod gedaan heeft zei dat hij de waarde niet meer kan meten als deze eenmaal gesoldeerd is.
en aangezien de waarde (Vddr) niet in de bios staat. Lijkt het me wel verstandig om het te meten. Alles moet nog heel blijven :)
[ Voor 36% gewijzigd door ken op 29-11-2002 20:41 ]
ken schreef op 29 November 2002 @ 20:38:
Je kan toch vragen of Sysfailure het even losmaakt? Er zijn VEEL meer mensen met dit bord namelijk. En het is 5 min werk. Zeker met zijn setup, want die ligt in stukken op z'n bureau namelijk. Die gast heeft nog nooit van een case gehoord geloof ik.
Maar een pot is wel beter idd.. Tis een beetje persoonlijk eigenlijk. Ik heb zelf liever een pot. Dan kan je altijd nog wat extremer als je wil >:)
  • ken
Daarom heb ik ook een pot erin zitten
Kan ik altijd hoger gaan als het te weinig wordt >:)
Die Vddr mod doe ik voorlopig nog niet
Mijn corsair pc3500 DDR434 moet het prima op 211 doen :) Hoop ook op 2.8V
wat voor pot meter moet ik halen ik zie namelijk op www.nforcershq.com een potmeter staan van 2k ohm bourns 3296w
maar op tweakers zie ik dat een 25 k 25 slagen potmeter gebruikt word
ik loop al een tijdje te zoeken maar kan niet echt duidelijk antwoord vinden omdat de meeste fotos en links niet meer werken
weet iemand welke ik nodig heb en of die 2k ohm ook goed is van deze site http://www.nforcershq.com/forum/viewtopic.php?t=9237
groetjes
  • Henning
  • Laatst online: 14-01 10:40
Henning
Hoogvlieger...
Voor de volt-mem mod heb ik een 20 kOhm 20 slags potmeter gebruikt...
Ik zal maybe vanaaf ff pics maken van hoe ik het gefixt heb...
De volt-cpu heb ik niet gedaan.. 1.85 volt is genoeg voor mijn luchtkoeler...
Afbeeldingslocatie: http://www.home.zonnet.nl/jansenklomp14/voltmemmod.jpg
Die Fan stekker die je ziet is een aansluiting om een aan een fan header gemonteerde kabel aan te sluiten op mijn multimeter.. zo kan ik zeer eenvoudig + snel mijn volt mem uitlezen...
[ Voor 39% gewijzigd door Henning op 10-03-2005 20:13 ]
3k3Wp 12'NO - 4k3Wp 30'NO - 3kWp 30'NW
