geheugenprobleem
  • 32 views sinds 30-01-2008
  • guidooo
  • Laatst online: 20-01 02:17
guidooo
Amd-64 ownage
Ik heb een probleem met mijn nieuw gekochte 256 MB sdram pc133 reepje
Als ik hem erbij prik blijft mijn pc hangen :( haal ik hem eruit dan gaat het prima
ik heb in het verleden wel vaker ram erbij geprikt en dit gaf nooit problemen wellicht is er verschil in oude en nieuwe sdram waardoor mijn systeem het niet doet. Wie heeft hier meer ervaringen over?
ik heb een msi ms6195 k7 board met athlon slot 600@633mhz 2x128MB sdram dus nog 1 bankje over waar ik mijn 256MB in wilde doen.
mijn gekochte reepje was bij computerland een twinmos pc133 256MB sdr/cl3
Mijn bios staat op de standaard instelling en ik draai XP pro
Waar wil je zitten in het hiernamaals?............Rokers of niet-rokers
  • InfoTracer
  • Laatst online: 10-09 04:15
heb je al een andere combinatie van de reepjes geprobeert
of misschien is dat reepje wel gewoon kapot
  • White Feather
  • Laatst online: 22:18
Is het een dubbelzijdige dimm?
probeer eens alleen dat ene nieuwe plank, werkt ie? dan de andere erbij...
  • guidooo
guidooo
Amd-64 ownage
ik heb alle combies al geprobeert zelfs het ene nieuwe reepje los maar dan doet ie ook nix
en het is een enkelzijdige dimm
  • White Feather
Je bord kan dat niet aan. De AMD chipset (750) kan maximaal 256 Mb Dimmen aan, die dubbelzijdig moeten zijn. Dit is nu een zogeheten Via-only dimm. Hij werkt alleen op de laatste VIA chipsets, w.o. alle socket A chipsets van VIA.
  • guidooo
guidooo
Amd-64 ownage
aha
kijk hier hebben we wat aan
ik kan dus het reepje gaan terugbrengen en gaan kijken naar dubbelzijdige rammetjes
dank jullie wel voor de uitleg ik ben weer een stukje wijzer!!
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
White Feather schreef op 28 November 2002 @ 23:48:
Bijna goed. Maar het komt hier vast op neer. AMD750 kan maximaal 128Mbit geheugen hebben. En de topicstarter praat over 256MB "enkelzijdige" reepjes (chips op één kant, neem ik aan? fysiek singlesided is iets heel anders dan technisch siglesided.. check de RAM FAQ). Als we via de Technische PMG FAQ kijken hoeveel/welk geheugen maximaal op zijn mobo kan, dan komen we tot de conclusie dat hij hier 256Mbit geheugen heeft, wat dus niet gaat werken.
Duidelijk een FAQ-vraagje, dicht dus.
