Vulcano7+ vraag
Ik heb laatst een leuke Thermaltake Vulcano 7+ gekocht, maar kom der niet uit
met aansluiten.
Er lopen drie draadjes uit de fan zwart en rood naar de fan control switch en een gele
met witte 3 gaats aansluitings (dees zit in het mobo). Vanuit de switch lopen ook die draden:
zwart en rood naar de 4 pins aansluiting van de voeding en een gele met een
bruine kop met 3 gaatjes.
Ik heb geen flauw idee waar deze laatste in moet. Tis niet te vinden en volgens
Thermaltake bestaat hij niet eens.
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 28-11-2002 22:04 ]
  • Okyah
Okyah
wespachterrrrrfilm..
Die is prob om te kijken hoeveel rpm je fan draait en kan je op je mobo prikken waarna je mbv je mobo t aantal rpm kan aflezen :)
heb ik ook uit mn voeding, is beswel handig :)
Alone at last
Just nostalgia and I
We were sure to have a blast
Dat moet je op je moederbord inpluggen.
Waar normaal de voedingsconnector voor een standaard CPU fan zit.
Dit is normaal een wit plugje met 3 fijne uitstekende draadjes. Ligt altijd zeer kort bij de CPU socket. Moest je het niet vinden kijk dan even in het boekje van je mobo.
de gele met witte 3 gaats zit daar al ingeplugged,
dus ik haal dees eruit (laat hem dus los hangen) en vervang deze door de gele met bruine
3gaats kop.
  • liosnel
  • Laatst online: 01-07 16:55
je gebruikt alleen het gele stekkertje die rechtstreeks uit je fan komt, die uit de fanswitch komt stop je heel ver weg.... gebruik je dus niet
waarom hij er dan wel zit?? geen idee.... :+
die gele met bruine 3 gaats loopt vanuit de fan control switch btw
  • E-jey
[off-topic]
Heb jij er een spacer tussen zitten??
