[Slackware] SB compatible geluidskaart instaleren?
  • 106 views sinds 30-01-2008
  • Sneezydevil
  • Laatst online: 29-09-2025
Nadat ik de afgelopen week zo ongeveer elke een beetje bekende distro te hebben geprobeert van Mandrake t/m debian, heb ik me vandaag maar eens aan slackware gewacht en mezelf een beetje overschat.
De instalatie verliep vlekkenloos het netwerk ook aan de gang gekregen en zelfs de configurtie van X ging met behulp van wat howto's perfekt. Toen moest ik alleen mijn Sb compatible geluidskaart nog maar daat vindt ik geen howto's over en het gaat dus niet zo makkelijk als ik gehoopt had
Het enigste wat ik heb kunnen vinden is een tekstje dat hij wel standaard word ondersteunt maar hoe het geluid in te stellen niet.
Kan iemand mij helpen aan een howto of gewoon vertellen hoe ik dit zou moeten doen onder slackware?
In /etc/rc.d/rc.modules staan modules (bijna) allemaal al vermeld. Uncomment de modules voor je sb-kaart en kijk of het werkt nadat je de modules ook daadwerkelijk hebt geladen.
  • odysseus
  • Laatst online: 06:37
odysseus
Debian GNU/Linux Sid
Je kunt in eerste instantie eens 'modprobe emu10k1' draaien en kijken of dat je probleem oplost. Zo niet, dan volg je vrotogels advies. Als dat ook niet werkt dan zul je zelf een module moeten compileren :).
Leven is het meervoud van lef | In order to make an apple pie from scratch, you must first create the universe.
  • Sneezydevil
Had vrotogels advies al gevolgd en het werkte.
Mijn dank is groot, eindelijk een distro waar ik alles aan't werken heb.
  • Sneezydevil
Ik had dus iets te vroeg gejuigd en het werkt dus maar half, het komt erop neer dat ik alleen geluid heb als ik een muziek cd in de cdrom drive doe en die laat afspelen.
In alle andere gevallen zoals in gnome of gewoon de console met amp niet.
Dit heb ik al eerder gehad met redhat en daar lag het aan de instellingen,
met onderstaande instellingen werkte het dus onder rh, maar aangezien het nu iets anders ingevuld moet worden weet ik vooral niet wat ik met die tweede regen moet
<ESS ES1688 AudioDrive (rev 11) (3.1)> at 0x220 irq 5 dma 1,5
<ESS ES1688> at 0x330 irq 5 dma 0
iemand die dit messchien weet?
Ben je lid van de groep sys ? Zo niet dan is de oorzaak snel gevonden, even lid worden van sys :)
  • Sneezydevil
Ik ben ingelogd als root moet die ook toegevoegd zijn in die sys groep?
[ Voor 3% gewijzigd door Sneezydevil op 29-11-2002 15:46 ]
  • No13
  • Laatst online: 18-09 18:17
No13
/me was here
anders misschien "modprobe sb io=0x330 irq=5" ?
zo geef je iig de parameters mee aan de sb module
[ Voor 8% gewijzigd door No13 op 29-11-2002 15:50 . Reden: typo ]
  • Sneezydevil
ik heb daar nu staan modprobe sb io=0X220 irq=5 dma=1 dma16=5 mpu_io=330
Het geluid onder root zou ook zonder sys-lidmaatschap moeten werken moeten werken Je krijgt dus kennelijk wel geluid uit je cd dus de kaart wordt aangestuurd. Staan de kanalen in je mixer op muted ?
  • Sneezydevil
nee staan allemaal open, maar als ik bepaalde programma's vanuit de console start zodat ik kan zien wat er fout gaat staat er telkens iets van divice is busy
En als je de modules laadt met het handje wat krijg je dan voor melding ? (eerst unloaden uiteraard)/
  • Sneezydevil
Als ik ze dus zo met de hand doe gaat hij gewoon naar de volgende regel, maar ik zou niet weten hoe ik ze moet unloaden, dus reboot ik normaal gesproken.
Sneezydevil schreef op 29 november 2002 @ 15:55:
het is "/sbin/insmod sb io=0X220 irq=5 dma=1 dma16=5 mpu_io=330" of "options sb io=0X220 irq=5 dma=1 dma16=5 mpu_io=330" en "alias sound-slot-0 sb" in /etc/modules.conf en dan "/sbin/modprobe sound-slot-0" of "/sbin/modprobe sb". /sbin/modprobe accepteert geen modules opties.
Modprobe kan wel module parameters aan. Tenminste in Slackware wel. :)
  • Sneezydevil
Verwijderd schreef op 29 november 2002 @ 16:34:
Dacht al waarom zouden ze het er anders standaard achter zetten, maar met insmod veranderd er niks en dat options commando kent hij niet.
Als ik trouwens in mijn microfoon blaas of praat komt dat ook door mijn boxen eruit, ben ik nu achter.
/edit
ik zie nu ook waarom hij dat options commando niet kende lezen is een kunst zullen we maar zeggen.
[ Voor 12% gewijzigd door Sneezydevil op 29-11-2002 16:43 ]
Geen melding is een teken van dat het laden van de module wel goed gaat. Heb je een sound daemon draaien onder X? Voor gnome zou dat esd zijn...
  • Sneezydevil
volgens mij draait esd wel, want zie iets staan van esd -nobeeps
Dit is dus de foutmelding waar hij telkens mee komt;
** warning **: oss_open(): Failed to open audio device (/dev/dsp): Device or resource busy
[ Voor 54% gewijzigd door Sneezydevil op 29-11-2002 16:52 ]
  • Jordi
Jordi
#1#1
Ja, dan heeft esd dus waarschijnlijk je sound device geclaimed... je kan dus zorgen dat je ofwel proggels esd laat gebruiken of esd afschieten en niet meer op laten starten (ik moet die dingen sowieso niet).
Het zal wel niet, maar het zou maar wel.
  • Sneezydevil
ja hij doet het, esd was inderdaad de boosdoener.
Nogmaals bedankt voor de hulp en ik hoop maar dat ik dit keer niet tevroeg gejuicht heb :)
