[WINXP] Zeer slooooooom op bepaalde momenten
  • pSycho-Y2K
  • Laatst online: 01-04-2025
Op sommige punten wordt m'n systeem zo ontzettend traag, dat, als je bijv. Winamp aan hebt staan (of iets anders wat geluid heeft) ontzettend vertraagt.
Ik snap het echt niet, het gebeurt als ik iets brand op CD (24x) brand ie op max 12x omdat de processor dan 100% load heeft.
Dan vertraagt letterlijk alles, muis hapert, muziek hapert, en Trillian online/offline sfx horen als een slome grammofoon plaat zonder frequentie-verlaging :D
Het is niet alleen de brander dat de CPU 100% load geeft.
Hetzelfde is net nog gebeurt (installatie Medal of Honor - Spearhead) Daar zit een achtergrond muziekje in de install. Dit hoort afschuwelijk als ie aan het installeren is. Alsof hij door haperingen flink vertraagt is (maar raar genoeg geen korte stilte pauzes, het is wel 1 geheel) + flink veel gekraak ('t is niet de hdd btw.).
Ik heb alle background services uitgeschakeld, maar probleem blijft zich voordoen.
Graag tips wat dit zou kunnen zijn. Heb het niet eerder gehad en systeem is maand geleden herformatteerd. Hardware-configuratie + WinXP heeft het eerder altijd perfect gedaan.
  • blackd
Heb je DMA aanstaan bij je harddisks?
9000Wp o/w SolarEdge SE6K - Panasonic 5kW bi-bloc - gasloos sinds 17-7-2023
  • pSycho-Y2K
Alles is DMA, indien beschikbaar in Apparaatbeheer
Kan dit ook komen door de VIA drivers?
  • bille
  • Laatst online: 12-09 23:20
bille
Don't call me Buff
dacht dat dat niet zoveel invloed had op IDE performance.. meer op AGP en PCI... maare kijk eens welke processen zoveel cputijd in beslag nemen dan!
Ultra Pilammo 6666Mhz AMD, 4251Mbit/s RAM, Gefors V6666 MegaTurbo, 43" TFS, Ultra 80Gig Firewire netwerkkaart en 5D geluid met 66 speakers in 5 dimensies
  • pSycho-Y2K
Heb ik naar gekeken, en raar genoeg geen verkeerde dingen.
  • eXcyle
  • Laatst online: 13-09 14:53
'k heb hier ook wel eens last van het zelfde probleem........
pc pokke traag maar als je dan in aparaat beheer kijkt is er nix wat boven de 5% CPU use uitkomt
en mem etc is dan ook bijna leeg
is wel bijna het zelfde boardje :-/
ik heb de normale KT3 Ultra
[ Voor 10% gewijzigd door eXcyle op 28-11-2002 22:24 . Reden: Typo king ]
  • Zakkenwasser
Hwt probleem van slowups is meestal te verhelpen, door GAIN / GATOR adware te verwijderen, en in je register onder run, het 1 en ander te verwijderen.
alles staat op www.tweakxp.com.
Vanaf vandaag is mijn windows XP gewoon weer lekker snel, zonder lagges
PSP 1000 @ 6.60 Pro C2 [+256GB]
PSVita @ Henkaku Enso [+256GB]
3DS @ Luma (B9S) [+160GB]
Nintendo Switch 3.0.1 [+256GB]
  • Ronnie_T
  • Laatst online: 11-09 23:30
Ronnie_T
Shangri-La
Volgorde van de meest waarschijnlijke oorzaken/oplossingen:
- Indexing service aan? (start -> run -> services.msc) => uitzetten
- Laatste drivers voor je moederbord (incl. IDE)
- Laatste drivers voor je geluidskaart, of zet hardware-acceleratie uit (start-> run -> dxdiag->sound)
Intel Forever. Specs. DKJJPQKU
  • Minotic
  • Laatst online: 21-12-2022
Minotic
Mimimi
Staat DMA ook werkelijk aan? Het kan zijn dat in het 2de veld staat 'DMA if applicable', maar dat in het veld daaronder de device op PIO staat. Is dit zo, dan moet je je device uninstallen en rebooten.
Intel Core 2 Duo E8500 | Asus P5Q-E | 4GB PC8500 OCZ Platinum | Club3D Radeon 4870 1GB OC | Samsung SyncMaster 225B
DaNCe2k schreef op 28 november 2002 @ 23:52:
Ik heb ook iets van Tweakxp gebruikt en het werkte idd! :*) Dus misschien moet je hier maar eens naar kijken....
Heb je wel genoeg intern geheugen?????
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 29-11-2002 09:55 ]
  • Ronnie_T
Ronnie_T
Shangri-La
Verwijderd schreef op 29 november 2002 @ 09:54:
ja, zie specs 8)7
  • ferdinand
  • Laatst online: 28-02-2025
Pff, ja dat moet net genoeg zijn _/-\o_
  • pSycho-Y2K
Goed, het is opgelost:
Plextor 24/40/10 Firmware 1.04 was de boosdoener.
Heb firmware 1.03 erop gezet en draait weer prima :)
Thnx 4 all help!
