Onbekende Netwerkkaart!? Wat is het?
  • 119 views sinds 30-01-2008
Wie oh wie weet wat voor netwerkkaart dit is??? :?
Pic1: http://www.bartboos.com/temp/lan1.JPG
Pic2: http://www.bartboos.com/temp/lan2.JPG
De kaart wordt in zowel WinME als in Win2K niet herkend!!!
Wie kan mij helpen?
  • Vinnie
Wat staat er op die IC? zover ik het kan zien lijkt het me een intel IC omdat er vaagjes een 'i' staat.
C:\>_
wat voor chippie zit dr op ?
  • SjOuKeS
  • Laatst online: 07-08 08:19
SjOuKeS
HmmmmPie!!!!
Intel... verder lijkt me dat als je het type wat op dat chippie staat intypt bij www.driverguide.com dat je dan wel bij een driver komt..
Die ken ik, komt volgens mij uit een IBM Desktop.
Er zit een extra stukkie aan het einde, net geen PCI dus.
Kan je schudden, werkt niet in een PCI slot
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 28-11-2002 21:50 ]
  • Mike Jarod
zoek op TOPSEARCH TS-M-8VOC bij google en je vindt vast wel iets
  • Vinnie
Verwijderd schreef op 28 November 2002 @ 21:48:
Er zit een extra sukkie aan, net geen PCI dus.
Nu je het zegt, is dit dan MCA (MicroChannel) :?
C:\>_
Het grote IC-tje staat op: Pulse H1012 0106-R en de kleinere staat op: I DA82562ET L0533A02...
Ik zie al wat 't is: troep :p
Verwijderd schreef op 28 november 2002 @ 21:48:
Damn *koeig kijk* 8)7 zie ik nu ook pas... Dat gaat inderdaad dus niet werken, maarre wel bedankt in ieder geval (en nee hij komt niet van de HCC)! ;)
  • Mike Jarod
en dat zie je nu pas :?
Gooi het FCC-ID eens in deze site, dan weet je precies wie dat ding gemaakt heeft, en wellicht zijn daar ook de drivers te vinden.
  • Vinnie
Zucht, als je niks te melden heb zeg dan gewoon niks. Zoek zelf maar ff de FAQ op waar het in staat.
ontopic:
ik ben iig wel benieuwd voor welke bus deze NIC dan is gemaakt :)
C:\>_
Vinnie schreef op 28 November 2002 @ 21:56:
Ik ben iig wel benieuwd voor welke bus deze NIC dan is gemaakt :)
Ik weet niet meer zeker of het nou de IBM Netvista was of een goedkoper model. Voor nu zet ik m'n geld op de IBM PC300 of ziets.
Kwam ze een jaar of twee geleden tegen.
Verwijderd schreef op 28 november 2002 @ 21:56:
FCC staat er niet op, da's sjuust het probleem...
Verwijderd schreef op 28 November 2002 @ 22:01:
Hoe kom je d'r aan dan ?
nou, op het eerste plaatje staat links bovenaan de letters CEAP, dat zal wel staan voor El Cheapo ;)
is ie niet gewoon NE2000 of Realtec compatible?
[ Voor 20% gewijzigd door Verwijderd op 28-11-2002 22:06 ]
Verwijderd schreef op 28 November 2002 @ 22:04:
Hoe kom ik er af denk ik nu... ;) Gekregen van een collega op het werk (ja van je collega's moet je het maar hebben) en dat ie uit een IBM PC komt dat klopt denk ik wel... Heb er twee van, nah ja leuk voor de verzameling onbruikbare PC-troep... 8)
Verwijderd schreef op 28 november 2002 @ 22:07:
Je mag ze naast die twee van mij dumpen :/
  • Erkens
Erkens
Fotograaf
Verwijderd schreef op 28 November 2002 @ 21:42:
Wie kan mij helpen?
hoe heb je deze nic in je pc gekregen dan? :P
Erkens schreef op 28 November 2002 @ 22:32:
Oh maar da's geen probleem, dat past gewoon (en met weinig licht in de PC merk je niet eens dat er een gedeelte 'uitsteekt')... :D
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 28-11-2002 22:40 . Reden: Typefoutje weggehaald heb... ]
  • Erkens
Erkens
Fotograaf
Verwijderd schreef op 28 november 2002 @ 22:37:
Oh maar da's geen probleem, dat past gewoon (en met weinig licht in de PC merk je niet eens dat er een deelte 'uitsteekt')... :D
op zo'n manier :+
volgens mij is het ook troep en kun je beter een nieuwe kopen,
ze zijn er al voor 6 eurootjes per stuk (10/100)
  • MadMurdock
pulse h1012 staat er toch gewoon op?
  • MadMurdock
... en je zou dit eens kunnen proberen:
http://www2.driverguide.com/uploads/uploads15/2882.html
  • Frostbite
  • Laatst online: 03-08 11:56
Frostbite
Gevonden!
http://www.plasma-online....y/serial/cards/intel.html
Tis een Intel kloontje
Ik heb gezocht op Pulse h1012 en dan kom je een link tegen met
Solution Pulse h1012.
En daarin zegt ook iemand dat het een kaartje is van intel.
Case Solved :) :Y)
🎮 Steam
💻AMD 9800X3D
📱 Samsung Galaxy S25+
Sc0rPi0N schreef op 28 November 2002 @ 23:10:
Gevonden!
Case Solved :) :Y)
Goed man !!!
Alleen jammer dat het geen PCI kaart is en je er dus niets mee kan.
  • mvdejong
  • Laatst online: 29-11-2024
mvdejong
When does the hurting stop ?
Het vendor-id (de 1e 3 bytes van het MAC-adres : 00-02-55) is dat van IBM, horend bij een reeks NIC's voor RS/6000 (RICS-based UNIX-systemen).
The number of things that Arthur couldn't believe he was seeing was fairly large
  • UnExPeCtAbLe
  • Laatst online: 18-08 16:14
Het is een Accton, alleen wat voor 1 is me ff ontschoten, ze zitten standaard in sommige ibm pc's, ik zal er morgen op me werk ff naar kijken
  • SirBlade
  • Laatst online: 01-08 15:07
http://www.fcc.gov/oet/fccid/
en daar dan het fcc id invullen wil soms ook wel eens wat handige info geven
  • Vinnie
Verwijderd schreef op 28 november 2002 @ 22:01:
SirBlade schreef op 29 november 2002 @ 02:10:
Lezen :)
C:\>_
ahum betekend dat dat mijn moederbord van varta is ?? Dat pulse blokie is alleen maar een filter hoor de wordt op en in 1000en verschillende netwerk producten gebruikt.
Gevonden!
Case Solved :) :Y)
