Automatisch afsluiten XP
Ik heb xp geinstalleerd en steeds als ik probeer af te sluiten geeft die het scherm DE COMPUTER KAN NU WORDEN UITGESCHAKELD. En dan kan ik hem niet met de uit knop uitdoen (dus stroom eraf) Dit had ik dus nooit met windows 98 e.d. weet iemand of dit ergens is in te stellen.
Het moederbord dat ik heb is: soyo SY-6BA+.
Dat heb ik ook. Dat heeft met de aansluiting van je power en resetknop te maken... als de stekkertjes niet goed op je mobo zitten krijg je dit...
  • job
  • Laatst online: 07-09 21:16
job
wil je hem uitzetten, maar werkt het niet?
powerknop langer dan 5 seconden vasthouden, dan gaat die ook uit.
niet de netste manier maar het werkt wel.
idd even kijken of je alle draden wel goed heb aangesloten.
[ Voor 33% gewijzigd door job op 28-11-2002 19:35 ]
  • qwertyuiop
  • Laatst online: 17-06 12:19
Ligt aan je mobo, dit is een veelkomend probleem
Tweak XP geeft wel een oplossing.
  • passer
  • Laatst online: 18:24
AMP aanzetten?
  • DarkSide
  • Laatst online: 12-09 15:03
DarkSide
theres no place like ::1
Je moet je ACPI in je bios en APM in windows aanzetten.
Voor meer info kan je de search gebruiken.
Neem aan dat alles goed is aangesloten aangezien het in 98 gewoon werkte.
kijk wel uit met acpi aan zetten, kan soms meer problemen veroorzaken dan dat het oplost
  • Zakkenwasser
ik heb het "probleem" zelf ook, sinds ik windows XP heb geinstaleerd, met windows 98|ME echter gaat hij automatisch uit, na afsluiten, maar hoe je dat echt fixed in Windows XP, weet ik dus ook niet.
Ik hoop dat we samen hier tot een antwoord komen.
[ Voor 9% gewijzigd door Zakkenwasser op 28-11-2002 20:13 ]
PSP 1000 @ 6.60 Pro C2 [+256GB]
PSVita @ Henkaku Enso [+256GB]
3DS @ Luma (B9S) [+160GB]
Nintendo Switch 3.0.1 [+256GB]
meestal is het heel simpel...
ga naar control panel, power options, tabblad APM, zet vinkje aan.
Ik heb in een ander topic al iets gevonden.
Ik geloof dat dit een betere oplossing is.
want m'n broer machine weigert ook altijd uit te gaan in WinXP, (2000 ook).
wat ik meestal doe om dat probleem te fixen is een "standaard" driver (die al
geïnstalleerd is in WinXP maar uitgeschakeld staat (waarom mag joost weten) weer
in te schakelen)..
dus ga naar Deze computer in dat start ding (Rechtermuisknop natuurlijk) eigenschappen
selecteren na de tabblad hardware en klik op apparaatbeheer.
daarna klik je op Beeld->Verborgen apparaten weergeven
en zoek de volgende "apparaat" op:..
NT APM/Legacy-ondersteuning.
als het goed is staat er zo'n X'je ervoor. ga naar die apparaat en activeer het.
windows kan zeiken over een reboot (soms ook niet).
en je kunt het testen door WinXP gewoon af te sluiten..
dat is hetzelfde als:
  • spacecom
  • Laatst online: 14-08 11:54
Ja, en 't werkt daarna perfect!! Afbeeldingslocatie: http://smilies.sofrayt.com/%5E/f/offwall.gifAfbeeldingslocatie: http://smilies.sofrayt.com/%5E/f/offwall.gif
  • TaZz
  • Laatst online: 28-07 12:43
TaZz
Nostalgist
wat een vreselijk irritante smilies :|
