Nforce2 beter pc3200 of pc 2700
  • 30 views sinds 30-01-2008
  • Henkus
  • Laatst online: 10-09 06:52
Ik sta op het punt om een nforce2 moederbord te kopen (asus A7N8X). Ik twijfel alleen over het bij te kopen geheugen. Op dit moment is PC2700 sneller als PC3200 omdat geheugen en fsb synchroon lopen.
Ik wil in de toekomst echter upgrapen met een barton. Deze krijgt een fsb van 200mhz
Is PC3200 icm een barton dan beter of kan ik nu beter voor pc2700 gaan.
En wat is het beste merk.
Mijn rig : https://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/1864567
  • nIghtorius
  • Laatst online: 26-08 12:20
nIghtorius
Poef!
kun de PC3200 mem niet draaien op PC2700 spec (is ie toch ook synchroon?) en als je dan later een barton koopt kun je het geheugen op volle toeren draaien. (zorg er wel voor dat je CL2 mem hebt want dat schijnt errug goed te werken met de nForce II chipset)..
Pas op het Kingston geheugen.. die blijken niet errug goed "underspec" te draaien :?.. het meeste andere geheugen kunnen dat meestal wel goed..
als ik jouw was zal ik het ff controleren met behulp van b.v.: google.
[ Voor 31% gewijzigd door nIghtorius op 28-11-2002 17:54 . Reden: meer info ]
Ryzen 9 5900X @ 5.1Ghz | MPG B550 GAMING CARBON | 96GB DDR4-3200 | RTX 4070TI | 2TB + 1TB m.2 SSD | 3x 1TB HDD | 1x 2TB SATA SSD | 32" G3223Q (4K/144Hz)
  • White Feather
  • Laatst online: 22:18
Als de zooi op PC3200 draait, dan draait het ook wel op PC2700 hoor. Die zijn backwards-compatible. Dus 3200. En dus op een Nforce2 moederbord 2X PC3200. Bovendien loopt op dit moment alleen je fsb standaard op 166 (PC2700) als je een nieuwe XP hebt (2600+ of zo). Je kunt natuurlijk je thunderbird die je nu hebt unlocken (Zijn 1.4 Ghz dat niet allemaal?) En dan gewoon op 7*200 ipv 14*100 draaien. Laat dat oude beestje maar werken.
  • Remy
  • Laatst online: 08-09 11:55
Remy
I usually get 100% accuracy
Dit is best een goeie, over pc3200 of pc2700, aangezien ik in verschillende reviews van de a7n8x en de 7njs heb gelezen dat dual ddr 333 sneller is dan dual (of enkel) 400 geheugen. Misschien omdat de nforce2 nog niet helemaal is geoptimaliseerd voor ddr400?
LinkedIn
Instagram
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
nForce2 en PC2700 vs PC3200 is al bediscussieerd op Het nForce2 topic
Lees eens wat basics over geheugen op de RAM FAQ, PC3200 kan makkelijk op PC2700 draaien :z
Welk merk geheugen je moet hebben is geheel aan jou. Ga in ieder geval voor een kwaliteitsmerk, er zitten zeker voordelen aan :)
