Verknipt beeld in 3D Mark en NFS Hot pursuit
  • 145 views sinds 30-01-2008
  • verytallman
  • Laatst online: 08-06 16:34
In o.a. deze progs krijg ik geen normaal beeld, maar een verknipt beeld.
Zwarte vlakken en vage vlakken van het spel komen op de monitor.
Ik heb de search zeker gebruikt maar ik kon niets vinden.
ik heb de drivers 30.82 en 40.72 allebei geprobeerd....
ik heb een Hercules Geforce 2 MX 400
Ik krijg trouwens wel een score van 3000 :?
[ Voor 8% gewijzigd door verytallman op 28-11-2002 17:53 ]
En bij andere spellen is het wel goed?
Heb je al eens voor patches gekeken?
Probeer driver 29.42 trouwens ook eens, is beter voor een geforce 2.
  • verytallman
nou age of empires 2 doet het wel goed....
maar vooral dat 3D mark 2001SE zo raar doet vind ik vreemd
  • verytallman
ook heb ik de patch van 3Dmark 2001 se geinstalleerd...
ik zou gewoon de laatste officiele non beta drivers erop knallen en dat is de 30.87 meen ik te herinneren.
  • Yonni
  • Laatst online: 01-06 10:53
verknipt beeld?
bedoel je dat je midden door het beeld als er een beetje snel wat gewisseld wordt in het beeld dat het zegmaar in 3 of 4 horizontale stukken wordt verdeeld?
zo ja, dan heb je v-sync uitstaan, verticale synchronisatie ;)
je hebt dus last van tearing ... gewoon aan zetten en je bent het kwijt :)
dat met die vlekken, tsja, dat kan zijn omdat je videokaart te warm / heet wordt, heb je genoeg koeling in je kast? zit er een fannetje op die videokaart? monteer / richt er anders een casefan op, desnoods nog op 7 volt. werkt wel :)
D3200 - 35/F1.8G, 60/F2, 70-300/F4-5.6
  • verytallman
ik dacht, dit is misschien een beetje vaag dus ik maak een screen shot van Need For Speed Hot Pursuit 2 :)
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~prstout/nfshp2.GIF
Dit is dus NFS Hot pursuit 2 !!!
  • P5ycho
  • Laatst online: 16:58
verknipt is idd wel de goede term hier :)
jehad er beter een jpeg plaatje van kunnen maken, gif is alleen leuk voor grafiekjes enzo met minder dan 257 kleuren.
[ Voor 60% gewijzigd door P5ycho op 28-11-2002 20:43 ]
12x 280Wp ZO, 9x 280Wp + 8x 465Wp ZW, Zubadan SHW80YAA 8kW, Zehnder Q450 ERV
  • Pollewob
Probeer de kaart eens te onderclocken. Het beeld dat je ziet lijkt erg op een te hoog geclockte core van je videokaart.
Als het na het onderclocken minder/over is is waarschijnlijk of de koeling van je kaart beroerd, of de kaart zelf brak.
Pollewob schreef op 28 November 2002 @ 20:42:
Ziet er echt uit als een warmte probleem!
  • verytallman
ok twee vragen:
- met riva tuner kan ik volgens mij alleen overclocken, waarmee moet ik onderclocken?
- hoe check ik die temp?
verytallman schreef op 28 November 2002 @ 20:49:
ok twee vragen:
Als je nu een case fan er bij koopt en deze richt op je videokaart dan moet het probleem weg zijn.
Met dat progje kan je hem er ook onder zetten, bij powerstrip kan dat wel.
[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 28-11-2002 20:53 ]
  • verytallman
ja hallo.... dit is wel een geforce 2 mx 400 waar we het over hebben !!!! geen opgevoerde ati 9700 ofzo!
  • verytallman
sorry, maar ik kan nergens in powerstrip iets vinden.. waar moet ik kijken??
laat maar ik heb het al
[ Voor 16% gewijzigd door verytallman op 28-11-2002 21:01 ]
Als hij rechtsonder staat moet je met de rechtermuisknop klikken, performance > configure.
  • Yonni
hoo stop eens even... DIT IS NAAR MIJN IDEE ECHT GEEN WARMTE PROBLEEM...
je gf2mx400 is al niet zo potig, onderclocken is ook niet echt handig dus..
wat is je OS ? want ik had ditzelfde probleem ook met NFS 5 in win2k, zonder enig service pack... dus draai jij niet toevallig win2k zonder enig server pack / update ?
  • verytallman
nee jammer genoeg niet...ik draai windows xp
btw, mn onderclock avontuur ging niet goed, had de engine clock en memory clock allebei 25 mhz naar beneden gedaan > pc liep spontaan vast !!!
  • verytallman
hoe kan ik mn temperatuur meten van mn grafische kaart dan ??
  • Max|Burn
  • Laatst online: 18-08 10:49
Max|Burn
met GTA3 was er wel een probleem met de menuutjes(leek een beetje hierop)...dit had the maken met WinXP's alpha blending future, was een winxp update voor.
is maar een heel klein gokje maar als dat het nou is :?...
Lijkt me wel dat dat hier dan ook wel bekend bij zou worden (bij nfs)
maar ja ik meld het toch maar even :)
[ Voor 6% gewijzigd door Max|Burn op 28-11-2002 21:46 ]
ma ma ma ma ma macron one
  • Yonni
verytallman schreef op 28 November 2002 @ 21:24:
heb je SP 1 van winxp al gedownload? maybe is dat m dan...
probeer dat eens ff :)
  • Wekkel
  • Laatst online: 13-06 12:06
Wekkel
De downloadkoning
Let wel dat een 'foute' key het einde van je XP betekent als je SP1 installeert ;)
  • KneoK
  • Laatst online: 03:57
KneoK
Not in a million lightyears
Wekkel schreef op 29 november 2002 @ 09:58:
Bij mij gaf 'ie gewoon aan dat m'n key niet goed was en annuleerde toen de installatie...
  • verytallman
ik heb service pack 1 geinstalleerd en het is nog steeds hetzelfde.....
iemand nog ideeen??
  • Carel
  • Laatst online: 16-08 23:33
Dir is volgens mij iets te extreem voor een te vet geklokte geforce, volgens mij is het een z buffer probleem, vroeger had ik dit ook wel eens in spellen, toen moest ik gewoon z buffer aan of uit zetten, dat weet ik iig nog wel :)
Tegenwoordig zit die optie helaas niet meer in de dets :(
Stel eens bij 3dmark de z buffer op 16 in of 24(degene die dus die niet standaard is), probeer dat eens voor de gein ?
Maar in windows is de kaart wel goed trouwens ????
[ Voor 7% gewijzigd door Carel op 29-11-2002 14:57 ]
  • wmeester
  • Laatst online: 17:20
Hoeveel heb je je kaart ge oc'ed en kun je je koelblok van je kaart nog vastpakken, of is ie daar te heet voor??
Hoe komt het dat ik in 3dmark2001se, soms een schokkend beeld krijg?
En als ie nie vastloopt krijg ik een score van max. 8067
**amd athlon 1800XP @ 1,69 Ghz; GA-7VAXP, Leadtek Winfast A250LE, 256 MB pc2100
Verwijderd schreef op 29 November 2002 @ 16:34:
Open je eigen topic met veel meer info :)
_/-\o_
Mhmm, ik ken het probleem, had het zelfde grapje opeens met een Geforce 2 GTS 32 MB DDR maar met de Detonater 29.42 was het beeld iets beter, maar heb nu in mijn andere PC een GeForce3 gezet en is het probleem helemaal over. Dus het is net of de nieuwste drivers hem een beetje om de zeep helpen......
  • verytallman
IronIan je hebt gelijk... 29.42 werken van allemaal bij mij ook het beste....
toch blijven de beelden verknipt....
in windows werkt alles prima, gewoon 1024x768 met 32bit resolutie
ik denk dat ik maar een nieuwe kaart koop aangezien deze niet veel zin meer heeft
ik heb sinds gister helaas ook hetzelfde probleem met mijn parhelia, na overclocken. Nu heb ik dat overclocken snel teruggedraaid, maar de storing blijft. Opvallend is dat het in 3dmax in direct 3d mode goed gaat, maar in openglmode fout. Het lijkt me dus een opengl probleem wat dat betreft... Maar waarom dat dan ineens de kop op kan steken :?
Overigens is mijn need for speed wel prachtig voorzien van textures, in tegenstelling tot het plaatje eerder in deze topic. Er hangen alleen op de meest rare plaatsen allemaal vlakken over de weg. En dat rijd niet zo prettig ;(
Weet iemand misschien of je opengl drivers (als die bestaan) ook opnieuw kan installeren ofzo ?
  • verytallman
Ik heb nu een nieuwe grafische kaart: Aopen Aeolus ti4200S
Echter, ik krijg verknipte beelden in spellen en 3D Mark2001SE ?!?!?
Dit had ik eerder ook met mn Geforce 2 MX, dus ik dat als ik niet nieuwe grap kaart koop gaat het weg. DUS NIET !!!!
wat ook raar is dat deze kaart support 2048*1548 en ik kan de settings niet hoger krijgen 1280 bij nogwat ?!?!?!
ik heb nu de 40.72 drivers geninstalleerd....
  • Pollewob
Dat verknipte beeld ligt niet aan je videokaart of monitor, dus kan je deze vraag beter in SPV of SA zetten.
Dat je niet hoger dan 1280 kan instellen zal waarschijnlijk wel komen doordat dat de maximale resolutie van je monitor is.
Maar dit is dus geen VB vraag, daarom (net als het andere topic dat je vandaag erover opende) dicht.
