P4 sys doet nul ;(
  • PhuSioN
  • Laatst online: 19:13
Dag mensen,
Vanmiddag mijn upgrade setje binnengekregen. Allemaal leuk en aardig maar er gebeurt niks meer.
De volgende componenten zijn betrokken;
Pentium 4 2.4ghz 533fsb (22-10-2002, costa rica) + boxed cooler
Gigabyte GA-8PE667 mobo
Crosair XMS 3200c2 512mb ram
Leadtek A250TD + Zalman ZM80-HP
Toen ik alles in elkaar heb gezet was ik klaar om het beestje eens aan te zetten. Ik druk op de power knop en het systeempje gaat aan. Maar nu... Geen beeld. &*@# dacht ik. wtf! Paar keer resetten helpte niks. Dus stroom eraf en alles checken. Ben dus de dat kleine stroom connectortje vergeten aan te sluiten. Die dus eenmaal ingedrukt en weer proberen. Druk op de powerknop en er gebeurt nul. @#^@*!!
Heb ondertussen geheugen in verschillende sloten gedaan wat niet hielp. Andere videokaart hielp ook niet.
Wat moet ik doen!? Als je de computer aanzet zie je dat de cpufan net een heel kleine tikje krijg maar er gebeurt daarna niks. PSU fan draait niet, gewoon nul.
Ik dacht ook nog ff dat het de voeding was (chieftec 340w) die misschien kapot was maar na het testen in een andere computer deed hij het perfect.
Wil graag van mijn p4 genieten! Help me
[ Voor 3% gewijzigd door PhuSioN op 28-11-2002 18:41 ]
  • Twarp
  • Laatst online: 23-04 22:35
Twarp
just grin...
Lijkt haast wel of je bord gaar is.
Meh ...
  • Looki
  • Laatst online: 04-03 14:43
Looki
Als je zoekt dan zul je vinden
bios al een gereset? trek alle kaarten waar de pc zonder kan er is uit.. alleen de video overhouden. stop daar de oude video kaart in.. en test nog eens..
Hieronder had ik iets leuks kunnen neerzetten... Maar waarom mensen hiermee vervelen....
Is het toevallig een dubbelzijdige geheugenmodules, want daar heb ik namelijk ook problemen mee gehad met hetzelfde moederbord. Heb deze vervangen door een single sided module en dat werkte.
  • PhuSioN
zit verder geen andere kaart in. alleen mobo-proc-mem-vidkaart
heb al een half uur lopen zoeken naar de biosreset-jumper maar kan hem niet vinden :?
  • Looki
Looki
heb je een gf 4 erin? die zijn niet compatible met de Gigabyte.. moet je je oude video erin doen en een bios update doen! dit had een vriend van mij met een gigabyte (type weet ik zo niet meer) mobo. alleen voor socket A was dat.. maar je kan ff proberen.
  • PhuSioN
Verwijderd schreef op 28 November 2002 @ 16:16:
volgens mij dubbel want er zit aan bijde kanten van die heat-spreaders op
  • Twarp
Twarp
just grin...
Ja begin eens met een lege kast, zonder kaarten en dan langzaam opbouwen.
Meh ...
  • Looki
Looki
patryk schreef op 28 November 2002 @ 16:16:
batt eruit.. of met numlock ingedrukt je pc aan proberen te zetten
  • PhuSioN
Looki schreef op 28 November 2002 @ 16:17:
heb inderdaad een gf4
dit is een p4 mobo geen amd (dat probleem heb ik wel van gehoord)
heb ook getest met een gf3 en dat deed het ook niet
.. reset de bios eens.. jumpertje overhalen .. tis mij wel vaker overkomen , als een mobo "in de war is" dat dit zeer goed helpt !
//edit// oeps te laat.. dan idd die battery eruit slopen :)
[ Voor 24% gewijzigd door Verwijderd op 28-11-2002 16:20 ]
  • PhuSioN
batterij eruit gebeukt en er weer ingedaan. gebeurt nog steeds nix...
eens dat numlock gebeuren proberen
numlock werkt ook niet
[ Voor 18% gewijzigd door PhuSioN op 28-11-2002 16:27 ]
  • Twarp
Twarp
just grin...
en een PCI videokaart, doet ie het dan wel?
Meh ...
Als je je geheugen eruit laat begint hij dan wel heel snel te piepen?
Heb je je CPU-fan op de juiste aansluiting zitten?
  • Jabba
  • Laatst online: 17:48
Jabba
Firkan
Als je fan even beweegt als je hem aanzet en verder niks lijkt dat op kortsluiting. aangezien hij nog wel wilde starten voordat je dat stekkertje aansloot zou ik je aansluitingen eens nakijken....
en idd evt alles loshalen en alleen power op mainboard en kijken of die aangaat, zo ja vid kaart erin kijken of die beeld geeft etc en zo opbouwen!
In plaats van dat jumpertje kan je ook even de batterij eruit halen, en de contactpuntjes waar de batterij normaal tegenaan zit kortsluiten met een schroevendraaier..
Succes! :)
*(die beveiliging staat default niet aan , zal niet zn compu tegenhouden te booten na flash van bios.
en check je LEd en knop kabeltjes nog ff voor zekerheid , zit er mischien half op je weet het niet :)
  • PhuSioN
Verwijderd schreef op 28 november 2002 @ 16:25:
die zit goed
schroefje tussen onderplaat en mobo kan ook funest spelen , een keer gehad..
  • PhuSioN
Jabba schreef op 28 november 2002 @ 16:25:
je hoort in de voeding wel zo'n klinkje. misschien dan toch de voeding?
[ Voor 4% gewijzigd door PhuSioN op 28-11-2002 16:29 ]
  • PhuSioN
Verwijderd schreef op 28 November 2002 @ 16:28:
gechecked, is het ook niet
  • TheGhostInc
En wat gebeurd er als je ALLEEN je mobo aansluit?
Toevallig geen DVD of CD-rom speler verkeerd om aangesloten? Dan wil ie ook weleens weigeren iets te doen :D
  • PhuSioN
er zitten verder geen ide apparaten aangesloten
update trouwens;
als ik de schakelaar van de voeding overzet van 0 naar 1 krijgt de cpufan zo'n klein tikje en schijnen de toetsenbord ledjes (numlock etc) een derde van een seconde een gaan weer uit
  • megamuch
  • Laatst online: 29-01 20:14
megamuch
Tring Tring!
volgens mij heb jij last van sluiting. Je hebt toch wel busjes tussen je onderplaat en je mobo gedaan he?? anders gaat het best wel niet werken en heb je kans dat alles verkloot is.
Maar goed.. check die busjes ff. (als je het nog niet gedaan hebt).
Verstand van Voip? Ik heb een leuke baan voor je!
  • Jabba
Jabba
Firkan
Offtopic:
Wel lol een user met een AMD icoon met een Intel Proc :)
  • PhuSioN
Jabba schreef op 28 november 2002 @ 16:36:
Offtopic:
moet nog veranderd worden ;)
  • TheGhostInc
Offtopic:
En dan nog met veel problemen :D
  • PhuSioN
TheGhostInc schreef op 28 November 2002 @ 16:37:
met amd tot nu toe inderdaad minder problemen gehad
maar nu weer ff ontopic plz
  • Flappie
  • Laatst online: 21:34
1. BIOS Resetten. Het kan zijn dat je bord al standaard op de Reset stand staat zodat je hem eerst op de normale stand moet zetten
2. Stekkertje van CPU Fan wel op de goede?? toevalig niet op de chassis fan?
3. Zonder gehuegen opstarten en ff luisten of ie dan gaat piepen
  • PhuSioN
het probleem is dat er dus niks gebeurt
de fan van de psu draait ook niet dus kan al helemaal geen piepje verwachten
  • Jabba
Jabba
Firkan
Maar ok:
geef eens een reactie op de volgende aktie..
TREK ALLES los, alleen power op mainboard. trek dus ook alle stekkertjes van leds power sw etc los.
sluit daarna de power pinnetjes kort met een schroevendraaier ofzo om het systeem te starten.
werkt dat JA of NEE
pas dan kunnen we verder helpen
  • PhuSioN
Jabba schreef op 28 November 2002 @ 16:52:
Maar ok:
werkt dat JA of NEE
net dus gedaan. antwoord is NEE
  • PhuSioN
kunnen we hieruit concluderen dat het mobo dood is?
  • Jabba
Jabba
Firkan
Als je er een andere voeding aanhangt weet je het pas zeker!
  • PhuSioN
heb dus verder geen ander p4 voeding
(bij funprice hadden ze een q-tec 550w voor 59 euro, is dit een oke voeding?)
[ Voor 54% gewijzigd door PhuSioN op 28-11-2002 17:06 ]
  • The Wrecker
  • Laatst online: 06-09 15:10
The Wrecker
Networking Rulez
hmm beetje duur zou ik nie doen. Tis geen q technologie (dit is een ander merk)
  • PhuSioN
oke mensen
ben naar de shop geweest en daar hebben ze een andere voeding op gegooid.
resultaat: NUL
werkt dus ook niet. mijn conclusie is dat ie DOA is ;(
  • Mr Double B
  • Laatst online: 30-12-2025
Jah ik denk dat je mobo dood is :'(
LG OLED77C16 | PIONEER PDP-LX6090 | Pansonic TX-P50ST50 | Marantz SR6008 | B&W 604 S2 | B&W LCR600 S3 | Acoustic Research Chronos W38
Eh heb je de powerknop wel goed aangesloten?? als ik nl stroom op mijn moederbord gooi dan lichten de ledjes ook heeeeeeeel ff op en draait de fan ook heel ff. Dan moet ik nog de powerknop indrukken
Andere voeding proberen, daarna pas verdergaan met andere mogelijkheden. Je kan ook meteen een nieuwe kopen, want het is volgens mij de voeding... ;)
lijkt me vrij duidelijk dat je MOBO dood is :)... heb ik volgens mij ook wel is gehad, hoezo probeer je niet een andere MOBO? :?
  • PhuSioN
heb ik misschien niet tot mijn beschikking :?
  • PhuSioN
Verwijderd schreef op 28 November 2002 @ 18:04:
lees ff wat erboven staat. andere voeding geprobeerd en het heeft geen effect gehad
oeps...ik had niet meer naar de laatste pagina gekeken.
CPU eruit gehaald en opnieuw erin gedaan?
  • PhuSioN
Verwijderd schreef op 28 november 2002 @ 18:23:
yup...
  • Horus
  • Laatst online: 05-09 23:46
Dus ook echt op de CPU fan aansluiting en niet de casefan aansluiting op je moederbord ? Want als er geen fan gevonden word op de cpu aansluiting dan schakelt een beveiliging in die de pc weer afsluit.
  • PhuSioN
Horus schreef op 28 november 2002 @ 18:38:
zit op de cpu fan aansluiting
(kan niet eens fout gaan omdat dit de enige fan-aansluiting is bij de cpu in de buurt, de andere fan-aansluiting zit helemaal onder bij het bord)
mobo eruit, op antistatische zak en power erop. Dan heb je een kortsluitmogelijkheid minder, valt misschien te proberen.
  • PhuSioN
dat is wat ik als eerst heb gedaan
  • peer
  • Laatst online: 04:11
peer
oeps
waarschijnlijk heb je je geheugen modules verkeerd geplaatst
(slot 1 en 3 modules, slot 2 en 4 terminators)
<edit>
zag nog niet dat je fan niet draaide.
[ Voor 19% gewijzigd door peer op 28-11-2002 20:18 ]
het is geen probleem, het is een uitdaging
Zou je voor de gein die andere fan-aansluiting toch eens willen proberen?
Moederbord is echt dood.
Heb je een multi-meter dan kun je de spanningsval meten.
Ik denk een interne kortsluiten in moederbord.
  • PhuSioN
Verwijderd schreef op 28 November 2002 @ 21:24:
had ik ook al geprobeerd, had geen nut
zaterdag ga ik langs bij salland en dan kies ik wel een ander bord uit
patryk schreef op 28 november 2002 @ 16:16:
Bios manual, andersop internet :?
Heb je hem aangesloten op een geaard stopcontact??????
Zijn ze best gevoelig voor, klapt er een term. beveiliging uit!!!
  • da Burp
  • Laatst online: 15-09-2021
patryk schreef op 28 November 2002 @ 17:51:
oke mensen
resultaat: NUL
Maareh als je bij de shop ben geweest neem ik aan dat ze em al om gaan ruilen voor je?! Hebben ze niet toevallig nog een ander exemplaartje dat ze em zo om kunnen ruilen?! Wel kut nl als je weer moet w88 op een nieuw exemplaar nl :|
  • Selachii
  • Laatst online: 05-07-2020
Selachii
gamedev
Mobo op antistatiesche zak kan 'kortsluiting' geven...."ervaring?" Ja!, naja, maat van me (was een P4B266).
...gamen blijft leuk...
  • PhuSioN
da Burp schreef op 29 november 2002 @ 17:00:
heb de onderdelen via i-net besteld en de voeding was gewoon bij een andere shop
overigens maakt me niks meer uit. breng hem morgen gewoon terug en dan kies ik een ander mobo uit.
[ Voor 11% gewijzigd door PhuSioN op 29-11-2002 19:19 ]
  • PhuSioN
ben vandaag bij salland geweest (een uur rijden)
kon het bord niet meteen omruilen. moet eerst onderzocht worden wat het is en dan pas krijg ik een nieuwe/andere (terwijl hij het niet eens heeft gedaan!!).
had wel betere service verwacht. heb al lang moeten wachten op de bestelling en nu moet ik dus nog langer wachten voor dat ik aan de slag kan. zeer jammer...
[ Voor 3% gewijzigd door PhuSioN op 30-11-2002 14:47 ]
  • Silentpuma
  • Laatst online: 08-08 23:53
Silentpuma
To much mind...
Hm, hopelijk geloven ze je, dat ie het 'helemaal niet heeft gedaan'. Ik help je hopen... :/
Wel klote dat ze je een kapot mobo geven, kan je niet gelijk een vervangend mobo eisen? Ze hebben je (ongewild) kapot materiaal geleverd, dan lijkt het mij toch dat ze je een nieuwe geven en TERGELIJKE TIJD dat andere mobo gaan testen? :? Garantie heet dat dacht ik..
Iig veel suc6 verder. :)
Use the Search Luke...
  • Koelkasten
  • Laatst online: 31-08 00:05
Koelkasten
har har koelkast op je knar
Silentpuma schreef op 30 november 2002 @ 21:58:
een winkelier heeft natuurlijk wel het recht om te controleren of er wel sprake van garantie is. en of het bord ook wel echt defect is. Mischien heeft de topic starter wel een kras gemaakt op het moederbord (user abuse) misschien is het bord niet eens stuk en zit het probleem in iets anders (cpu misschien)
Wie weet had de topic starter de spullen wel helemaal niet meer in originele staat geen doos bij hem of andere zaken incompleet, misschien hadden ze niet dat bord momenteel op voorraad..
ZO en zo kun je wel garantie eisen maar wanneer leren de tweakers nu eens dat garantie != aan direct omruilen puur volgens de wet moet de consument de leverancier een redelijke termijn geven ter reparatie of vervanging van een defect artikel een redelijke termijn voor een mobo is al snel 6 weken dus als je gaat lopen eisen en schreeuwen weet wat je over je afroept want zodra je begint te eisen is coulance natuurlijk niet meer een optie :)
Sommige mensen....
  • PhuSioN
update:
Heb vrijdag mijn 2e bord ontvangen. Salland heeft naar de 1e gekeken en zei ook datie defect was. Het nieuwe bord getest. Gaat al aan als je de voeding aansluit en geen beeld. Gebeld en kon vandaag langskomen om er na te kijken. Er werd naar gekeken en deze was ook niet goed. Heb nu een msi 845pe max2 in m'n bak zitten en deze draaide in een keer goed. Geen problemen. Nu maar hopen dat het goed blijft gaan. Ben het gezeur van kapotte moederborden nu een beetje zat (die van mijn broertje is tevens ook overleden :) (amd sys) )
