if TopMenuParent <> "" then
dim root as integer = 0
dim int as integer
dim menuList() as string
while root <> 1
dim objTopmenuParent2 as new OdbcCommand ("select menu_parent, menu_id, menu_naam from menu where menu_id = " & menuid, objConn)
dim readerTopMenuParent2 as OdbcDataReader
dim menuparent as string
dim menuid2 as string
dim menunaam as string
objConn.open()
readerTopMenuParent2 = objTopmenuParent2.ExecuteReader(CommandBehavior.CloseConnection)
readerTopMenuParent2.read()
MenuParent = readerTopMenuParent2.Item("menu_parent")
menuid2 = readerTopMenuParent2.Item("menu_id")
menunaam = readerTopMenuParent2.item("menu_naam")
objConn.close()
if MenuParent = "" then
menuList(int) = "<a href=""bla.aspx?menuid= " & menuid & " "">home</a>"
root = 1
else
menuList(int) = "<a href=""bla.aspx?menuid=" & menuid & " "">" & menunaam & "</a>"
menuid = TopMenuParent
int += 1
root = 0
end if
zoals jullie hier zie heb ik een klein stukje code neergezet.
menulist is me array. die ik probeer te vullen, door dynamisch de waarde er aan te geven met int(gewoon een variable).
alles leuk en wel in een simpelle code werkt dit wel, maar hier niet. SNIK
wat doe ik in jezusnaam fout.
dit is de error
System.NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object.
op deze regel:
PLEASE HELP ME
dim int as integer
while root <> 1
objConn.open()
objConn.close()
root = 1
else
int += 1
root = 0
end if
dit is de error
op deze regel:
PLEASE HELP ME
