Ik benieuwd wat het permanent aan laten staan van een computer nou eigenlijk kost. Ik heb een aopen staan met 300W voeding. athlon slot a 750 processor en twee harde schijfjes die als servertje dient. Hierop staat geen monitor. Kan iemand een indicatie geven van de kosten per maand. Het is geen exacte wetenschap ongetwijfeld, maar het gaat erom dat ik enig idee heb.
ruwweg: 300 watt per uur, dus 233Kw per maand * € 0.10 = ong € 20-25 per maand.
dat is als je die 300 watt vol zou belasten.Microkid schreef op 28 november 2002 @ 10:54:
300 watt wordt niet constant gebruikt. Monitor kost je echter ook al snel 350 watt als ie aan staat (wat ongetwijfeld niet het geval is). Processor kost je zo'n 60 watt, hdd's s zijn moeilijker in te schatten en laat ik aan iemand anders over. Verder kan ik me zo voorstellen dat je audiosysteem je ook nog wel wat stroom kost. Videokaart kost je daarbij nog een watt of 70 afhankelijk van het type.
Localhost is where the heart is
Nou verbruikt dat ding niet continu 300W.
Ikzelf heb een 200 Watt voeding in me servertje en met een metertje eraan zie ik dat ie ong. 80 Watt verbruikt
* Barca zweert ook bij fixedsys... althans bij mIRC de rest is comic sans
300 watt voeding wil zeggen dat ie dat maximaal kan leveren. Hij gebruikt dat bij lange na niet. Je moet nagaan wat de componenten die er in zitten per uur verbruiken en dat gewoon optellen. Dan heb je een indicatie. En da's lang geen 300 watt.
Zoiets kan aardig oplopen in de kosten. Vraag me ook nog steeds af waarom ze op school altijd alle kompjoeters heel de nacht laten draaien
Leeg
Heb je dat metertje er zelf aangezet? Of kan je die ergens kopen?nescafe schreef op 28 November 2002 @ 10:58:
Hoe ziet hij eruit?
Beetje schatten...
Proc: 60 Watt.
Harddisks: 15 Watt
Overige meuk: 15 Watt
Samen zo'n 90 Watt.
Inefficiency van de voeding.. 25%
Samen zo'n 120 Watt...
120 * 24 *365 = 1000 kWh per jaar.
Hoog tarief doordeweeks van 6 tot 23.
17 uur hoog tarief per werkdag.
Maakt per week: 83 uur laagtarief en 85 uur hoogtarief... (zeg 50-50)
Dus 500 kWh tegen hoogtarief (0.50 per kWh)
en 500 kWh tegen laagtarief (0.30 per kWh).
500*0,5 + 500*0.3 = 250 + 150 = 400 Euro per jaar
Proc: 60 Watt.
Harddisks: 15 Watt
Samen zo'n 90 Watt.
Mijn systeem gooit soms een component eruit, bijv. een harddisk of CD-ROM, is nogal random over het algemeen, ik denk dat het aan de voeding ligt, is maar een 300W voedinkje, dus dan zou die toch voluit worden gebruikt bijna.nescafe schreef op 28 november 2002 @ 10:58:
Is gewoon een simpel Athlon XP 1700+, FDD, DVD-ROM, 60 GB 7200 rpm IDE, 4,5 GB 7200 rpm SCSI, 9,1 GB 7200 rpm SCSI, 72,8 GB 10.000 rpm SCSI systeempje. Weet niet hoeveel dat vreet of dat me voeding gewoon brak is (is goedkoop merk hehe)?
Wat ruist er door het struikgewas
Ik heb het nu 2x gemeten met een kWh-meter bij 2 verschillende systemen. Hier heb je de resultaten:
Systeem 1: Pentium3 650MHz, Asus MoBo met VIA-chipset, 2 videokaarten, 2 monitoren, 300W voeding, 1 cdrom, 1 cdwriter, 1 IBM HD, HP printer, klein los spul
Systeem 2: Pentium4 2,7GHz, Asus Mobo met Intel-chipset, 2 videokaarten, 2 monitoren, 370W voeding, 1 cdrom, 1 cdwriter, 1 IBM HD, HP printer, klein los spul
Systeem 1 Systeem 2
Alles aan; CPU 100% 280W 300W
Alles aan; CPU 0% 250W 265W
PC aan; monitoren uit 100W 135W
PC stand-by 70W 35W
Let wel: die monitoren gaan dus niet over de voeding, maar zijn wel meegeteld bij het totaal hierboven...
en... 1 kWh is ca 10 eurocent
S6
Systeem 1 Systeem 2
PC stand-by 70W 35W
S6
Bron: SR. Engineer met +40 jaar ontwerp/werkervaring in het bouwen van o.a. datacenters ;)
Hmm.. heb dus ook servertje en merk het niet in stroomgebruik.. m'n kachel gaat wel minder aan omdat zo'n ding toch paar graadjes verwarmd (serieus).
M'n energierekening ging dus niet omhoog door een servertje.
(Er zit een celly in, een tapeding (doet nauwelijks iets) wat geheugen, een 7200rpm disk en wat insteekkaarten. Dus echt vette pc is het niet, geen cdrom, brander of floppy en een 230w b-merk voeding)
[ Voor 35% gewijzigd door NiGeLaToR op 28-11-2002 11:11 ]
KOPHI - Klagen Op Het Internet podcast. Luister hier! – Kophi E18 - keuzestress door regeerakkoord, de checklist van links & meer!
Kun je kopen bij conrad, 25 euroAleXtc schreef op 28 November 2002 @ 11:03:
Hoe ziet hij eruit?
damn, is dat zo duur om een servertje een jaar te laten draaien? das een hoop geld.
No worries m8
monitor is eerder 150 watt hoor.SilentStorm schreef op 28 November 2002 @ 10:58:
kijk maar eens bij de diverse monitor sites bij de specs.
en op standby is het dan een watt of 4
maar als je op zo'n 150 a 200 watt rekent dan kom je wel aardig uit, zit je niet op je full load en aangezien er geen monitor aan zit hoef je daar geen rekening mee te houden.
edit, joh wat zijn we allemaal weer snel.
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 28-11-2002 11:14 ]
Gewoon niet zo'n energievreter nemen, dus lekker een stevige celly, voldoende geheugen om je hdd te ontlasten en verder zo min mogelijk rommel in je server stoppen.
De hd's branders cd's zitten niet in dezelfde afdeling als de cpu. Op de verschillende spanningen die de voeding levert, kun je verschillende stroomsterktes (vermogens) trekken. Op je voeding staat aangegeven hoeveel ampere hij kan leveren bij elke voltage. Voor het 3.3 v deel zal dat genoeg moeten zijn voor je CPU, maar als dat aan zijn max zit betekent het nog niet dat de 5 en 12 delen ook aan hun max zitten. Die laatste zijn meer voor hd's en cd etc.Cybje schreef op 28 november 2002 @ 11:06:
ZO kan ik sommige gevallen een voeding van 200 watt genoeg zijn voor je XP 2600 en een andere voeding van 400 watt niet omdat ie in het 3.3 volt bereik niet genoeg stroom kan leveren.
Ik ben ook aan het meten geweest met een ampere meter, maar dat blijkt door faseverschuiving en/of vervorming niet erg nauwkeurig te zijn. Ik kwam voor mijn servetje op 44 watt (idle sofwarematig gekoeld, passief CPU koelblok) Mijn PC heb ik op 100 watt en monitor 70 watt. Overigens staat op de (17") monitor dat ie maximaal 138 watt zal nemen, dus die 350 watt van hierboven ergens lijkt me te bruut. Overigens vind ik 70 watt plausibel aangezien de grote 100 hz breedbeeld tv 100 watt consumeert (en dat klopt wel!).
Maar ok, zoals ik zij kan het onnauwkeruig zijn en wellicht hoger zijn in het echt.
hehe moet je nagaan, ik heb een server draaien in een colo ruimte, die gasten hebben dus de hele maand 300 watt van mijn server + 60 gig aan data verkeer per maand voor 60 euro
hoe doen ze dat nou toch ?
anyway vergeten jullie in de berekening ook de geheugen balken niet? die trekken ook onwijs veel stroom, heb je laats ergens gelezen.
openkat.nl al gezien?
watt per uur? wat is dat?Microkid schreef op 28 November 2002 @ 10:54:
Joule/ seconde /uur?
vreemde eenheid...
(kilo)watt is vermogen, ofwel energie per tijd. Dat vermenigvuldig je met tijd waarin dat vermogen optreed om weer de hoeveelhied energie te krijgen: in joule(J) of KiloWatthour(kWh) (de laaste 2 zijn dus gelijkwaardig, maar een andere schaal. Ze verschillen met een constante factor: 1 kWh = 3,6 MJ)
0,3kW (=300 Watt)*24 (uren) is de energie die een apparaat gebruikt op 1 dag uitgedrukt in kWh. Dit * (gem.) 30 is het maandelijks verbruik bij continu gebruik (hij zal echter zeker niet de volle 300 watt benutten, het is het maximum dat ie zal opnemen bij volledige belasting.)
Je betaalt aan de elektriciteitsfirma per kiloWattuur/hour, dus per "opgenomen energie", hetgeen ook logisch is...
[ Voor 13% gewijzigd door Verwijderd op 28-11-2002 11:43 ]
GarBaGe schreef op 28 november 2002 @ 11:03:
Juist...... van een gemiddelde pc van momenteel zit een compleet systeem tussen de 220 en 300w alles totaal. Mocht men een tft hebben, dan is het duidelijk een stuk zuinigerVerwijderd schreef op 28 november 2002 @ 11:12:
kijk, daarom moet je een Hp E-pc of Dell Optiplex gebruiken voor je server,
mijn Dell optiplex G240 P4 1.7 Ghz heeft een 180 watt voeding. dus meer ken die ook niet gebruiken =]
een HP e-pc werkt met een adapter en mijn vriend had een keer gemeten. de Hp E-pc 42 met p4 1,8Ghz gebruikt idle 40 watt stroom en stressed rond 80.
dus zou de flinke kast met de flinke voeding niet gebruiken als server =]
[ Voor 42% gewijzigd door Verwijderd op 28-11-2002 12:02 ]
Hmm, dat valt me nog vies tegen die bedragen die ik zo lees. Zelf gebruik ik de VIA Eden Mini ITX als server. Iemand een idee hoeveel dit Watt dit bordje nodig heeft, als dez idle is? Server wordt af en toe aangesproken dus meest van de tijd idle
Volgens mij stonden die VIA bordjes er om bekend dat ze weinig stroom gebruiken, maar hoeveel ze nou gebruiken is nergens te vinden.
Ik weet niet waar jij woont, maar de stroom kost hier (utrecht) toch echt zo'n 17 cent per kWh hoor. (alles inclusief dan)keur0000 schreef op 28 november 2002 @ 11:07:
Systeem 1 Systeem 2
PC stand-by 70W 35W
S6
interessant,Verwijderd schreef op 28 november 2002 @ 11:37:
vreemde eenheid...
dus mijn server met 180 watt voeding gebruikt
(vanuitgaande dat ie 100% belast wordt) :
((0.18 * 24) * 30 ) * 0.17 = 22 euro!
ofterwel :
22x 12 = 264 euro per jaar
is toch behoorlijk wat
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 28-11-2002 12:10 ]
Als je hiermee bezig gaat, begin dan alles zo laag mogelijk zetten:
FSB van 133 of 100 naar 100 of 66 (of nog lager)
Voedingspanning van je cpu op z'n laagst
HD neer laten spinnen als je die niet nodig hebt, eventueel een Ram buffer onder linux aanmaken voor de logs, en dan met een cronjob die af en toe weg laten schrijven
Alles intern loskoppelen als het niet nodig is, cd-rom, floppy ed.
Dat heeft 2 redenen:
Je wil minder stroomverbruik en heel belangrijk je wil geen brand.
Oude tv's wilde in standby nog weleens in brand vliegen, wat denk je dat je PC zou doen als die uitfikt, meestal met redelijk wat stof, staat op verdekte plaatsen (met veel brandbaar materiaal in de buurt)
* TheGhostInc zit eigenlijk te wachten totdat iemand hier langs komt met de melding dat zijn servertje het huis in de hens heeft gezet
De kwestie is alleen: trekt je servertje echt een vermogen van 180 watt?Verwijderd schreef op 28 november 2002 @ 12:08:
interessant,
ofterwel :
Wat er op de voeding staat is een maximum zeg maar. Zie eerder in de deze thread. Ook al draait je CPU continu 100% dan betekent dat nog niet dat je de volle 180 watt van je voeding gebruikt.
Mijn schatting voor mijn altijd-aan pc (celeron 850):
Harde schijf: 25 W
CPU (celeron 850): 30 W
RAM: 10 W
Grafische kaartje: 10 W
Moederbord: 20 W
Rest (fan's, netwerkkaart e.d.): 20 W
Totaal 115 W.
24 uur x 115 W = 2760 Wuur = 2,7 KwUur per dag
365 x 2,7 = 985,5 kwh
985,5 x 0,173 = € 171 per jaar
Het blijft een schatting natuurlijk, maar 150 tot 200 euro per jaar is denk ik een redelijk goede educated guess. Ik vind het nog best prijzig en een reden om geen
te draaien
Harde schijf: 25 W
RAM: 10 W
Moederbord: 20 W
Totaal 115 W.
Yep. Gemiddeld huishouden doet 3000-3500 kWh per jaar. Die gaan uit van een PC die 10 uur per WEEK aanstaat,mickgreen schreef op 28 november 2002 @ 12:29:
... 985,5 kwh
Het blijft een schatting natuurlijk, maar 150 tot 200 euro per jaar is denk ik een redelijk goede educated guess. Ik vind het nog best prijzig en een reden om geente draaien
Een 24/7 servertje verhoogt je verbruik dus naar 4000-4500 kWh per jaar.
Oftewel ruim 30% van je totale energierekening voor een 24/7-peeceetje
arme papa.
4 kindertjes ieder eigen pctje ( staan wel geen 24/7 aan maar toch) exc 2 laptops
woonkamerpctje (almost 24/7)
internetservertje (24/7)
papa eigen pctje +laptopje
zijn heel veel centjes per jaar. Alternatieve energie ( waterval in vijver maken, windmolen op dak, zonnecellen?)
No worries m8
en die laten aandrijven door zo'n cavia in een tredmolen? (tim)waterval in vijver maken..
Das eigenlijk toch nog best schrikken. Ik denk dat ik mijn floppy, modem, geluids en videokaart maar eens los ga trekken.TheGhostInc schreef op 28 November 2002 @ 12:19:
Ahha.. boot ie ook zo goedVerwijderd schreef op 28 november 2002 @ 14:06:
Niet overdrijven
Internet servertje (P1/60):
start meten: 4/10/2002 meterstand: 9805.6
stop meten: 29/11/2002 meterstand 9885.7
verbruik over 56 dagen: 80.1 kWh
verbruik per dag: 1.43 kWh
kosten per dag: € 0.24, per maand: € 7.29, per jaar: € 88.75
Uitgaande van €0.17/kWh
Even gekeken naar een tweetal hdd' s
Quantum Atlas II (scsi) 3,5 inch 4,3 GB
5* 1,25+ 12* 1,05= 18,05 Watt
WD Caviar WD400 (IDE) 3,5 inch 40 GB
5* 0,8+ 12* 0,45= 9,4 Watt
Ok wel leuk al die berekeningen maar ik weet het liever toch precies. Ik heb wel eens van die apparaatjes gezien die constant realtime het wattage weergeven. Je zet ze tussen het stopcontact en je apparaat.
Weet iemand wat dat ongeveer kost en waar je die kan halen?
Leeg
Een gedeelte maar wat wil je daarmee zeggen?-RenE- schreef op 29 November 2002 @ 22:44:
Heb je dit topic al gelezen?
Staat er al iets over in dan? (ik ga hem even helemaal lezen)
Of doel je erop dat ik hier in kan vinden wat alles gebruikt want dat vind ik dus niet genoeg
Edit: Je hebt gelijk stom van mij maar hij staat op de eerste pagina
Al vind ik 25 euro nog al wat voor zo'n dingetje
[ Voor 16% gewijzigd door reskobon op 29-11-2002 22:50 ]
Leeg
Is wel redelijk offtopic hiero trouwens, maar zoals _IEDEREEN WEET!!!_ trekt een Athlon XP nou eenmaal veel van je voeding, daarom word ook _ALTIJD_ een zwaar(der)e voeding geadviseerd bij zo'n ding, en jah hoor, dan moet je zelf maar eigenwijs wezen door er naast je IDE schijf nog 3 SCSI schijven aan te hangen... Veel plezier... Doe jezelf wat dat betreft een plezier en koop effe ergens een 450Watter....Cybje schreef op 28 November 2002 @ 11:06:
Tjah.. kan hem dat schelen?Kippenijzer schreef op 29 November 2002 @ 22:52:
Ik betaal me eigen electriciteits rekening, dus heb een celly dinkie met een hd en verder zga nix.
Oh bah.
Ik ben ook zo'n arme pappa ....
Er zijn vier PC's hier in huis, samen staan ze 140 uur per week aan.
Bij een gemiddeld opgenomen vermogen van 170W per PC is dat 23,8 KWh per week.
In 52 weken is dat 1.237 KWh a 0,17 = pakweg 210 euro per jaar.
D'r gaat hier vanavond nog iemand voor bloeden
Specs ...ik doe er niets meer aan.
* reskobon heeft nu dus ook een via epia besteld om als servertje te gaan draaien en dan ook vanwege de energierekening
Leeg
