[ECS K7S5A] Windows 2000 Pro en ACPI
  • Weezer-DC
  • Laatst online: 13-07 08:52
Ik heb heb nog 2x 64 MB gevonden en die wil ik graag in dit moederbord zetten,
er zit nu 1x 64 mb in die ik eruit heb gehaalt
en de 2 nieuwe erin gezet
De 2x 64 MB zijn van het zelfde typen
Die 64 MB dat er nu in zit is echt te weinig voor Windows 2000 Pro,
de pc dient als servertje (Apche/PHP/MQSEL/BulletProof/Serv-U/Sygate)
Als ik de oude 64 MB Dimm eruit haal en de nieuwe 64 MB dimmetjes erin stop,
dan krijg ik bij het opstarten van windows een BSOD met gezeur met de ACPI,
de ACPI van de bios zou niet helemaal compatible zijn met windows.
Toen heb ik maar de nieuwste bios gedownload en die erin gezet !
Vervolgens nog maar een keer geprobeerd,
en nee hoor, wilde niet helpen de bios update....
Nu draait de server dus weer met de oude 64 MB dimm,
dan werkt alles perfect !
Zo moet het nog duidelijker zijn ;)
[ Voor 39% gewijzigd door Weezer-DC op 01-12-2002 04:31 ]
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Dus..
- je hebt nog 2x64MB rondslingeren
- server is voorzien van 1x4MB
- je haalt oude 64MB eruit (waar komt die vandaan? waar is die 1x4MB :? )
- je doet nieuwe 2x64MB erin
- je krijgt APIC gezeik, BIOS update helpt niet
- oude 64MB terug, werkt perfect
- bij 'nog wat info' schrijf je: oude geheugen werkt prima en het nieuwe ook :?
Ik kom hier niet echt wijs uit..
Maargoed, wat zijn de exacte specs van de dimmetjes? Heb je de nieuwe reepjes ook afzonderlijk geprobeerd? Ook timings in de BIOS wat losser gezet? Al wat uitgetweakt?
  • Weezer-DC
BalusC schreef op 28 November 2002 @ 10:21:
Dus..
OK, nu zal het duidelijker moeten zijn 8)
  • Weezer-DC
Iemand nog een ideetje ?
Rot geheugen kan natuurlijk ook altijd, probeer die nieuw 64MB dingen eens in een andere pc als je die nog hebt. Als ze daar ook niet werken ligt het aan het geheugen.
Probeer eens te wisselen van geheugenbank, dat wil ook nog wel eens werken.
  • Weezer-DC
Verwijderd schreef op 29 November 2002 @ 06:17:
Het geheugen heb ik op een andere pc getest,
met memtest en die gaf 0 errors !
Geheugen banken wisselen heeft ook niet geholpen,
dat soort dingen denk ik ook het eeerst aan :7
staat APIC aan en ACPI uit in de Bios ?
APIC -> Advanced Programmed Interrupt Controller -> zorgt voor meer IRQ's (zeg maar virtuele IRQ's)
ACPI -> Advanced Configuration Power Interface -> zorgt voor deling van IRQ's (een soort IRQ5a, 5b, 5c etc)
Conflicten tussen beiden zorgen ervoor dat het nogal fout gaat...
Ook moet je Suspend to Disk uitschakelen voor meer zekerheid dat APIC gaat werken (en ACPI dus niet werkt).
http://www.microsoft.com/...s/June00bulletin.asp#apic
Treed je probleem alleen op met bepaalde RAM strips,
of
alleen bij vermeerdering van het systeemgeheugen?
Indien het laatste: suspend to Ram/Disk uitschakelen, Standby/Hibernate uitschakelen en Virtual Memory bijstellen. Kijken of er geen IRQ conflicten zijn en oplossen. Dan opnieuw opstarten en kijken of het dan opgelost is.
Indien eerste: helaas, stripje defect of buiten zijn specifikaties/grenzen gedraait..
Probeer ook eens te kijken naar Cas2/Cas3/Auto instellingen van het geheugen in de Bios. Het kan zijn dat 1 stripje niet zo snel ingesteld kan worden als je nu doet.
Post je bevindingen...
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Ja, antwoord op deze vragen graag..
  • Weezer-DC
Ok, ik heb me dus een beetje vergist :D
Windows 2000 zeurt dus over ACPI
ACPI staat aan in de bios,
en windows zegt dat de bios ACPI niet volledig ondersteund....
Deze foutmelding treedt op wanneer ik er 64 MB bij plaats !
Dit werkt ;
gewoon de oude module (64 MB) erin houden
1 van de nieuwe modules erin in doen (maakt niet uit welke van de 2)
Dit werkt niet ;
1x de oude module en 1x een nieuwe
de 2 nieuwe erin
Conclusie ; met 64 MB werkt ie (maakt niet uit welke module),
met 2x 64 MB niet, dan zou de ACPI van de bios niet volledig compatible zijn :'(
  • Weezer-DC
BalusC schreef op 28 november 2002 @ 10:21:
De specs van de dimms (zowel de oude als nieuwe),
PC100 en CAS 3, ze draaien ook op die snelheden !
Heb ik dus gedaan
Heb de timings zekerweten goed staan in de bios !
Tja, uitgetweakt :?
  • Weezer-DC
Verwijderd schreef op 29 november 2002 @ 06:36:
of
suspend to Ram/Disk uitschakelen - Ga ik zo is naar kijken
EDIT : Staat uit
Standby/Hibernate uitschakelen - Dit bedoel je in windows ?
In windows is dit allemaal uitgeschakeld
Virtual Memory bijstellen - Staat nu op 512 MB (In windows)
  • Weezer-DC
BalusC kan je die titel ff veranderen ?
APIC moet dus ACPI zijn :D
Zo'n BSOD tijdens het starten van Windoos betekent dat je geheugen rot is. Je kan ook zo'n IRQ_EQUAL_OR_LESS krijgen. Wijst er meestal op dat het geheugen rot is. Probeer eens een keer de vmem wat omhoog te doen. (Te doen door een weerstandje op het mobo te solderen, use the search om te weten hoe)
En zet de timings zo hoog als ze maar kunnen, en de cas op 3.
  • Abbadon
  • Laatst online: 21:54
Title changed :)
  • Hermanvh
  • Laatst online: 17-03 10:14
Hermanvh
webOS fan, hacker, developer
De K7S5A is erg kieskeurig wat geheugen betreft. In dit geval heb je dus waarschijnlijk gewoon pech, omdat ie je geheugen niet wil vreten....
webOS all the way!
  • Weezer-DC
Verwijderd schreef op 01 december 2002 @ 20:18:
Heb je uberhaupt het topic gelezen,
op al je vragen staat een antwoord....
En het geheugen is niet rot,
hoe ik dat weet, heb de nieuwe modules los getest,
met memtest op de K7S5A en die geeft geen eroors,
De server draait nu alweer 14 uur prima met 1 van de nieuwe modules,
als ik er nu een 2de bij plaats dan krijg ik weer die BSOD....
Dus het geheugen is niet rot !!!
  • Weezer-DC
Je bent een schat O+
Hermanvh schreef op 01 december 2002 @ 21:44:
Zie vorig bericht ;)
Zou je AUB iets meer kunnen editen? Ik weet geen oplossing, maar 4 posts achter elkaar vind ik zelf niet zo prettig lezen...
  • Weezer-DC
Verwijderd schreef op 01 December 2002 @ 22:31:
Dit kon ook via mail....
Maar ik zal er op letten :)
  • Weezer-DC
Niemand met een oplossing ?
Ik heb echt het idee dat het heel simpel is...
Alles werkt prima namelijk (de onderdelen dan) !
[ Voor 9% gewijzigd door Weezer-DC op 02-12-2002 22:58 ]
  • Weezer-DC
Misschien in het Windows topic vragen ?
