[CDRW] Plextor 4824TA traag??
  • wh-vanderpost
  • Laatst online: 03-09 13:01
Ik heb het hele forum afgezocht, maar nergens een situatie kunnen vinden die ik heb. Namelijk:
Athlon 1000
Windows 2k
Asus A7V133 bord met ATA100 controller erop. Dus 4 IDE aansluitingen, 8 devices.
Alle devices op de gewone controller staan op U-DMA, niet op PIO.
De gewone IDE:
Primary master: Pioneer DVD player (10x 40x geloof ik)
Primary slave: None
Sec master: 4.3 GB Maxtor (swap drive)
Sec slave: None
De ATA 100:
Pri master: IBM 45 GB 7200
Pri slave: None
Sec master: Plextor 48x fikker
Sec slave: None
Ik heb de Plextor ook ALLEEN op de Sec master gehad EN op de pri master (vóór de DVD player).
Als ik on-the-fly copy met CloneCD 4.1.0.1, houdt niemand het bij, tenminste de DVD speler gaat ineens op 1x draaien (geen straaljager geluid meer) en de brander staat constant stil omdat de buffers leeg zijn.
Nu zit de brander alleen op een apart ATA100 kanaal en heb ik nog steeds hetzelfde gezeik.... :'(
Kopieer ik TEGELIJK in de Verkenner 2 cd's met films naar de harddisk, dan gaat het wel ineens in 3 minuten! :(
Wie heeft dit probleem ook (gehad) en weet een oplossing.
All knowledge is written
en als clone CD de harddisk laat gebruiken.. dus eerst
BRON -> Harddisk.
en dan
Harddisk -> Lege CD-R
  • wh-vanderpost
Verwijderd schreef op 27 november 2002 @ 22:22:
BRON -> Harddisk.
en dan
Dan gaat het maken van de image ook vreselijk traag ... het branden gaat gewoon in een paar minuten, zoals het hoort.
Ik snap er echt geen reet van! 8)7 |:(
Ik zou eens kijken of je je DMA hebt ingesteld dan wel nieuwe ASPI drivers geinstalleerd hebt staan.
Ik heb op dit moment hetzelfde probleem, alles is nagekeken en geupdate.
Vreemde is dat dit pas na een schone installatie van XP is opgetreden. Voorheen had ik ME en daar XP over gezet en probleem was ik toen kwijt.
  • PowerPee
  • Laatst online: 08-06-2025
Heb je de via IDE drivers goed geinstalleerd?(controller in apparaatbeheer)
Ja, en je ASPI driver updaten. Maar dat was al gezegd.
Goedluck.
  • wh-vanderpost
PowerPee schreef op 28 november 2002 @ 09:29:
Goedluck.
Ik denk dat ik dan maar ff ga formatteren vanavond... :r
VIA drivers heb ik eigenlijk sinds ik die pc heb niet geupdate... maar zou de DVD dan in de Verkenner niet ook traag moeten zijn?
zijn de ASPI drivers vereist voor CloneCD? En weet iemand waar ik de nieuwste kan downloaden?
  • Snikker
Lijkt duidelijk een DMA probleem
CloneCD heeft een eigen ASPI laag, dus die heb je niet nodig...
Lijflied = CryptoMo - Hodl, Hodl
  • wh-vanderpost
Snikker schreef op 28 november 2002 @ 22:22:
Als het een DMA probleem is bedoel je daar dan mee dat de devices op PIO draaien ipv DMA? Dat zou je toch moeten kunnen zien in het apparaatbeheer van w2k?
Ja precies dat heb ik dus ook.
En als je zegt dat CloneCD een eigen Aspi layer heeft, is het ook wel cru dat juist met CloneCD op-de-vlieg (on-the-fly) niet werkt.
Bij mij geeft Apparaatbeheer van XP aan dat de drives op DMA staan.
Zelfs ForceAspi heeft niks uitgemaakt. Ook mijn moederbord is DMA enabled. VIA drivers zijn bij mij ook de laatste versie.
Wie weet de oplossing behalve format c: ;) Zou ik wellicht ff de cdrom drive verwijderen, booten, uitzetten, cdrom weer aankoppelen, booten en dan kijken wat er gebeurd?
  • wh-vanderpost
Oke, de oplossing is er!
Een kennis van me heeft ff gekeken en een en ander in de kast omgewisseld, namelijk:
- DVD speler op de ATA100 controller samen met de HD (dus als slave van HD) kan volgens mij ook alleen op de secondary poort, maar ik had ff geen ATA100 kabel liggen. Zo werkt het ook goed.
- Brander als master op de primary IDE.
Het werkt nu allemaal prima, zonder maar een keer op BurnProof terug te vallen. _/-\o_
