[php] for-lus met count en checkbox
  • EL_Loco
  • Laatst online: 08-11-2023
EL_Loco
alias Haco
eerst ff alles op een rij, dan komt de vraag:
m'n count (test_for.php):
PHP:
for($i=0; $i<count($check); $i++)
        echo $check[$i] . "<BR>\n";
m'n form waaruit $check komt:
PHP:
<form action="test_for.php" methode="post">
while($row = mysql_fetch_array($result))
<input type="checkbox" name="check" value="<?php echo $row["nr_trein"]; ?>"><BR>
<input type="submit" name="submit">
</form>
dit geheel werkt, maar niet zoals ik het wil.
Hij print eerst als waarde 1, soms 5, of 4 of 3 8)7
toen ben ik in m'n boeken kast geklommen en heb ik dit uit een boek gehaalt en getest:
PHP:
$array = array(1,2,3,4,5);
for($i=0; $i<count($array); $i++)
echo $array[$i] . "<BR>\n";
dit werkte wel, maar ik kan niet de fout vinden waarom mijn script het niet doet, het is nml bijna hetzelfde.
Ik het de befaamde omega search gebruikt, tutjes bekeken, op php.net gekeken, maar ik kom er niet meer uit ;(
dan nu de vraag:
hoe krijg ik een zinnige echo van nr_trein ipv 1,3,4 of 5 :?
rumores non hiatus dremelunt
malleo omnia consentiunt
Lid van het Anti-Jamba front!
  • wacco
  • Laatst online: 21-03-2023
wacco
cli, hlt.
Je moet waarschijnlijk je mysql query ff sorteren, want je db bevat je 1,2,3,etc door elkaar (i think, ik weet je db niet en je query ook niet)
dus:
SORT BY treintje_nr DESC
(als ik het goed heb)
[ Voor 1% gewijzigd door wacco op 27-11-2002 21:20 . Reden: typo ]
Spolap: Interactive webcomic
maak anders eens gebruik van print_r om de inhoud van je array te zien. Weet je namelijk zeker dat het daar wel goed in staat?
sowieso zal er nog wel het een en ander verandert moeten worden. in test_for.php wordt namelijk nergens $check gedefinieerd. Kijk hiervoor eens naar bijvoorbeeld $_POST.
De magische regel blijft: Maak gebruik van error_reporting(E_ALL) 8)
Volgens mij worden de indexen van arrays overigens met enkele aanhalingsteken weergegeven, dus $array['nr_trein'] ipv $array["nr_trein"]
en de tijd dat we <BR> gebruikten is al enige tijd voorbij... :X
[ Voor 70% gewijzigd door Verwijderd op 27-11-2002 21:32 . Reden: wat extra info ]
  • thomaske
  • Laatst online: 09-09 14:51
thomaske
Een array doorlopen gaat makkelijker met foreach, en zeker in dit geval, wanneer je niet zeker bent van wat de index precies is:
PHP:
foreach ($check as $check_index => $check_value) {
  echo "\$check[$check_index] = $check_value <BR>";
Verwijderd schreef op 27 November 2002 @ 21:22:
Maakt niet uit, kan allebei geen van beide is 'beter'
Is dat zo? en waar baseer jij dat op? :)
Brusselmans: "Continuïteit bestaat niet, tenzij in zinloze vorm. Iets wat continu is, is obsessief, dus ziekelijk, dus oninteressant, dus zinloos."
  • EL_Loco
EL_Loco
alias Haco
Verwijderd schreef op 27 november 2002 @ 21:22:
dat staat standaard aan, en ik heb maar een stukje code gekopieerd ;)
trouwens <BR> is verdo :9 mde handig hoor :)
Ik ga het eerst maar es proberen met foreach, dan zal ik m'n bevinding posten
alvast bedankt :)
  • CyberJack
  • Laatst online: 20-10 10:23
je kan 2 dingen doen. 1 zoals eerder aangegeven doe een sort bij je sql query,
of 2 doe een sort op je array
php.net uitleg over sort
Suc6
https://bottenberg.dev
  • drm
  • Laatst online: 09-06-2025
drm
f0pc0dert
En doe 't dan dus vooral met MySQL, want daar is MySQL voor :/
Music is the pleasure the human mind experiences from counting without being aware that it is counting
~ Gottfried Leibniz
  • D2k
  • Laatst online: 31-08 10:19
D2k
drm schreef op 28 november 2002 @ 09:30:
klinkt als een performance test?? >:)
Doet iets met Cloud (MS/IBM)
  • drm
drm
f0pc0dert
Nee, dat klinkt als "The right tool for the right job" ;) Maar als jij graag een performance testje wil bouwen, ik hou je niet tegen :)
~ Gottfried Leibniz
  • bigtree
  • Laatst online: 07-07 11:51
<input type="checkbox" name="check[]" value="<?php echo $row["nr_trein"];
Je moet de naam van je inputvariabele veranderen, anders ziet php niet dat het een array is. Het kan volgens bovenstaande oplossing, maar beter is om de waarde van de primaire sleutel tussen die haken te zetten, zodat je zeker weet dat het goed gaat.
Lekker woordenboek, als je niet eens weet dat vandalen met een 'n' is.
  • EL_Loco
EL_Loco
alias Haco
idd het waren [] die fout zaten, dank allen
ps voor Thomaske:
ik je foreach-lus niet gebruikt omdat die [] langs kwamen en ik ben liever lui dan moe ;)
toch bedankt voor het helpen
natuurlijk bedankt aan iedereen :)
thomaske schreef op 28 November 2002 @ 00:25:
tegenwoordig is het toch minimaal <br>, of eigenlijk <br/>
  • Janoz
  • Laatst online: 08:54
Janoz
Moderator Devschuur®
!litemod
Verwijderd schreef op 28 November 2002 @ 20:09:
maar eigenlijk <br />. ;)
  • drm
drm
f0pc0dert
Sterker nog, de <br /> kun je beter helemaal niet gebruiken, gezien je zoveel mogelijk met stylesheets op moet kunnen lossen. Aangezien je anders uiterlijkheden "hard-coded" in gaat voeren. Dus gemelp over wat voor 'br' -tag dan ook vind ik eigenlijk grote onzin :)
verder in w&G? :+
~ Gottfried Leibniz
