scannen van ide duurt dik lang
ik heb mijn cdrom en hdd van cable select naar slave en master gezet met de jumpers ( ja wel goed :P )
zodat ik de temp van mijn hdd uit kon lezen.
alleen nu heb ik als ik opstart blijft ie hangen en scanned die het ide kanaal af zo'n 20 sec :s en dan gaat ie verder.
Dit duurt mij wel heel erg lang, hiervoor bij cable select ging die binnen 1 sec al naar het volgende scherm.
Hoe kan ik dit op lossen.
het zit trouwens allemaal op een msi kt4 ultra, maxtor hdd met een lite on fikker op 1 ide kabel.
heb je de master hardware ook wel op de master ide kabel hangen?? :z :)
in het bios even die ide devices in laten scannen. vervolgens detection mode veranderen van "auto" naar "dinges". Dan scant ie niet meer maar gaat ie er gewoon van uit dat die apparaten er zijn.
Niet vergeten dat je dat veranderd hebt als je een nieuwe hd aansluit hoor! :)
Joey: waar heb je het in hemelsnaam over? sinds wanneer is er zo iets als een master kabel?
Of bedoel je de master aan de primary ide poort hangen? das onlogisch
je kunt ook gewoon een master device aan een secondary ide poort hangen hoor...
[ Voor 34% gewijzigd door Verwijderd op 27-11-2002 21:20 ]
Verwijderd schreef op 27 november 2002 @ 21:18:
/me denkt dat het eerder de kabel is die verkeerd zit...
Je kunt wel leuk en aardig die jumpers omzetten, maar de ide kabel heeft ook een voorkeur ;)
Iig wel een goede tip van SLC-Axe, als je het goed instelt is het in een wip (letterlijk :P) geladen voortaan ;)
Ahh, je bedoelt de kabel verkeerd om aansluiten? Dan zou het helemaal niet moeten werken geloof ik..
Maar misschien heeft het bord nu meer tijd nodig omdat de beide devices eerst met het bord moeten communiceren over wie er slaaf en meester is (>:)), in plaats van dat het bord dat zelf bepaald :)
Verwijderd schreef op 27 november 2002 @ 21:23:
Hehe, dan werkt het wel hoor, ik kan zelf op de kabel, de master & slave nooit uit elkaar houden, maar merk wel degelijk verschil in opstarten (laden van apparatuur) als ik de kabel omdraai :o
Enfin, lijkt me nu wel opgelost met twee goede hulpjes ;) :P?
kabel verkeerd?? heb maar 1 kabel er bij gekregen dus zoals die past er in gestouwt
  • Termi
  • Laatst online: 10-09 20:30
Verwijderd schreef op 27 November 2002 @ 21:45:
Je moet :
 Stekker in mobo ================ Master op deze ====== Slave op deze
Stuk tussen Master en Slave is korter dan tussen stekker mobo en Master :). Stekker mobo is blauw, dan komt de master in eht midden en de Slave aan het einde :).
d8 ik al :P ( oops :D) , maar anders past het ook niet :( eff andere ide kabel halen dan maar.
mischien de connectors verkeerd ?
blauw = mobo
grijs = master (?)
zwart = slave (?)
master en slave weet ik niet helemaal zeker, mar blauw wel :)
  • nIghtorius
  • Laatst online: 26-08 12:20
nIghtorius
Poef!
bij 80polige ide kabels moet de blauwe connector in de mobo.. de grijze is de slave en de zwarte de master..
Ryzen 9 5900X @ 5.1Ghz | MPG B550 GAMING CARBON | 96GB DDR4-3200 | RTX 4070TI | 2TB + 1TB m.2 SSD | 3x 1TB HDD | 1x 2TB SATA SSD | 32" G3223Q (4K/144Hz)
ik heb de laatste in de mobo daarna naar de hdd die er vrijwel meteen naast hangt daarna het lange stuk naar de brander
  • nIghtorius
nIghtorius
Poef!
met die 80 polige MOET de BLAUWE in de mobo.. de ZWARTE in de masterdevice en de GRIJZE in de slavedevice.. met de 40 polige maakt het nix uit.
nIghtorius schreef op 27 November 2002 @ 22:12:
DAT PAST NIET :D morgen haal ik een nieuwe of me pa :P ( ben ziek )
  • nIghtorius
nIghtorius
Poef!
kabel te kort :?
[ Voor 4% gewijzigd door nIghtorius op 27-11-2002 22:14 ]
ja, heb een chieftec kast waar de hdd zich bij de bracket bevind waar een fan voor kan en de brander in de onderste van de 4 5,25 inch bays zo paste die alleen ander krijg ik hem niet in de cdrom :(, als ik hem goed wil is ie gewoon 0.5 cm te kort.
sorry je d8 zeker dat ik die aansluit dingen bedoelde
[ Voor 13% gewijzigd door Verwijderd op 27-11-2002 22:19 ]
