Voeding unpowered?? sinds 2000+ in systeem crashes
Tjah k heb vandeweek een 2000+ gehaald en in mn systeem gepropt. config:
AMD 2000+
MSI KT3
2*60GB 7200IBM
1*10GB 5400IBM
Ati Radeon 8500LE
512MB DDR 2700 samsung
SB Audigy + digitaal bracket
Intel Pro 100
miro pctv pro
12 speed dvd-lezertje
Dit wordt allemaal aangedreven door een 300W Aopen voeding.
Voltages:
Vcore 1.75
12+ = 11.9
5+ = 4.89
-12 = 12.6
-5 = -4.99
+3.3 = 3.25
Trekt die voeding het nou niet? Het systeem is nl wat aan de instabiele kant, 2x spontane reboot gehad.... Of HL die vastloopt van dat soort dingen...
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 27-11-2002 20:41 ]
  • Demo
  • Laatst online: 10-09 13:14
Demo
Probleemschietende Tovenaar
Ik had een Aopen 300W voor een systeem met minder er in en daar trok die voeding het ook niet helemaal goed, dus ik denk inderdaad dat je voeding een geetje te zwak is.
Unix doesn't prevent a user from doing stupid things, because that would necessarily prevent them from doing brilliant things.
while true ; do echo -n "bla" ; sleep 1 ; done
  • Abbadon
  • Laatst online: 11:39
Kan ook heel goed wat anders zijn dan de PSU; de waardes zien er namelijk niet echt raar uit hoewel het ook niet overhoudt. Ben je al met andere dingen bezig geweest zoals drivers, een stuk hardware er uit trekken e.d.?
tv-kaart eruit trekken hielp ietsjes maar schiet niet op
het is dus de voeding??
  • Schaapje_BlaaT
  • Laatst online: 11:03
zit er dik in, als ik het mij goed herinner stond in het lijstje met stroomverbruik van componenten dat harde schijven flink veel stroom verslinden, en jij hebt er 3
bovendien is een 2000+ processor ook een stroomverslindend monster
mijn voeding ging naar de haaien bij de eerste keer burnk7, hoewel dat niet zou moeten want ik kreeg van de garantie een nieuwe en die werkt prima (300W)
edit: ff snel gegoogled, en een lijstje gevonden
CDROM (1x~10x) = 14-18W
CDROM (10X up) = 17-24W
DVD = 16-22W
Floppy = 12-16W
IDE HDD = 18-38W (very vendor dependent!) <- kijk daar heb je 't al
SCSI HDD = 22-35W
Zip Drive = 13-15W
Jaz Drive = 14-17W
DIMM RAM = 1.5-2.5W per 16MB
CPU = Pentium/K6 = 35-55W (75~233MHz)
CPU = PII/PIII = 39-75W (233MHz up)
CPU = Athlon = 36-79W (300MHz up)
PCI Cards = 25W max (per PCI 1.2 spec.)
PCI Cards = 5-16W, typical
AGP = 6.5-22.5W
IDE Cards = 5-35W (typical modem card is 11W)
Motherboard Overhead = 4.5-15W
Independent Cooling Fans = 3-7W per fan
[ Voor 45% gewijzigd door Schaapje_BlaaT op 28-11-2002 15:52 ]
ASUS ROG Strix B650-A | AMD 7600X | Kingston 32GB DDR5 6000 CL36 | Kingston KC3000 1TB | Powercolor hellhound RX9070 16GB
