Infrarood probleem
  • TA2
  • Laatst online: 30-09-2022
Help me out ;(
Ik heb een Soyo 533mhz Book pctje met onboard irda port.
En ik wil heeel graag met mn afstandsbediening mn pc kunnen besturen
maar dat lukt niet.
Als ik een laptop of telefoon met infrarood voor mn pc leg dan reageert mn pc
gelijk dus de sensor is goed.
Dit zijn de huidige bios instellingen (tussen haakjes zijn andere opties) :
UART Mode Select : IrDA (ASKIR, NORMAL)
RxD, TxD Active : Lo Hi (Hi Hi, Hi Lo, Lo Lo)
IR Transmittion Delay : Disabled (Enabled)
UR2 Duplex Mode : Half (Full)
Use IR Pins : IR-Rx2 Tx2 (RxD2 TxD2)
En UR2 Duplex op Full, IR Transmittion Delay op Enable, UART Mode ASKIR en NORMAL,
Use IR Pins RxD2 TxD2 en RxD TxD Active Hi Lo heb ik al geprobeert maar helaas.
Ik draai Windows 2000 (en wil deze eigenlijk blijven draaien) met service pack 3 en
ik gebruik IrCOMM2K om een virtuele COM port aan te maken (COM3).
Met het programma uICE wilden ik commando's maken maar hij reageert op niet
een van de 6 afstands bedieningen.
De instellingen in uICE staan op:
Generic Serial IR Receiver
Baud rate 9600
Data Bits 8
Parity None
Stop Bits 1
DTR Line Enabled (Disable werkt ook nie)
RTS Line Enabled (Disable werkt ook nie)
Ik heb ook de programma's IRAssistant (General Com Driver), PC Remote,
IR Control, WinLirc en Girder al geprobeert maar ook die reageren nergens op ;(
Als ik mn instellingen veranderen, zoals een andere COM port of de 'onboard infrared
device' instellingen dan geven de programma's wel aan dat er iets niet
klopt. De programma's vinden de infrarood port dus wel maar ze reageren niet op
mn afstands bedieningen.
Ook moest ik bij m'n wireless instellingen 'Wireless Link Image Transfer' uit zetten anders
kon ik de com poort niet gebruiken omdat i dan al open staat.
Kan iemand mij helpen met dit probleem, ik heb al heel wat af gezocht maar
kan nergens een soort gelijk probleem vinden (heb wel gelezen dat er meer zijn
met zo'n Soyo board waar t gewoon op werkt).
Alvast bedankt.
  • TA2
  • TA2
Is er niemand die mij een goeie tip kan geven ?
Een afstandsbediening werkt volgens een ander protocol, dus het gaat nooit werken.
En 3x op 1 dag een topic kicken is niet echt de bedoeling.
  • TA2
Uuuh ... welk protocol dan ?
